Старый 16.01.2012, 16:37   #1
Antik-k191
Аватар для Antik-k191
Автомобиль: e36 M40B18 1991 Седан
Antik-k191 Нейтральная репутация
Задняя подвеска
Почему то правая часть авто сзади ниже чем левая, итог, авто стоит не ровно и не красиво, при продаже авто мне, хозяин ставил новые передние стойки и задние пружины усиленные, цвет их чёрный.
Почему тогда она стоит не ровно? я там только амортизатор менял, и ничего не поменялось, проставок нет ни с одной стороны
Antik-k191 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2012, 16:44   #2
Евген2
Аватар для Евген2
Автомобиль: БМВ 5er 525
Сказал(а) спасибо: 84
Евген2 Нейтральная репутация
Пружина может просела, или виток обломился, хотя у меня на фокус 1, взади обломило пол витка пружины,полностю, но он не выпал, так и ездил год где то, машин стояла РОВНО, меня это удивляло. Последсви такой езды-кидало корму зимой..
Мой бортовик
Последний раз редактировалось Евген2; 16.01.2012 в 16:52.
Старый 16.01.2012, 17:14   #3
melnik
Аватар для melnik
Сказал(а) спасибо: 785
Вес репутации: 120
melnik Нейтральная репутация
1)Обломило виток на пружине
2)то же самое + выбило опору стойки
В принципе там все просто, залезь и посмотри
Старый 17.01.2012, 01:25   #4
Vovan77
Аватар для Vovan77
Автомобиль: bmw 320i tyring продана, 330D tyring M57N 04
Поблагодарили 72 раз(а) в 56 сообщениях
Vovan77 Нейтральная репутация
заметил у своей такой же косяк, и обнаружил, что расстояние от центра оси задней пружины до кузова (крыла) справа меньше чем слева (1-2см), следовательно рычаг короче (т.е. с одной стороны пружина стоит ближе к редуктору), а масса одинаковая, отсюда одной стороне легче просесть.
скорее всего была авария, т.к. у меня есть шпаклёвка на крыле, м.б. был удар в колесо и немного неправильная геометрия
подложил проставку на 2-3см всё ровно стоит.
Вова, бумер, секс и пиво - Вова любит жить красиво.
Vovan77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2012, 11:49   #5
Antik-k191
melnik, пружины целые, опоры тоже, а вот именно с той стороны у меня тоже есть шпаклёвка на крыле Vovan77!наверно тоже проставкой обойдусь тогда
Старый 17.01.2012, 12:31   #6
Snail_FP3
Аватар для Snail_FP3
Сказал(а) спасибо: 185
Вес репутации: 57
Витки, опоры и прочую фигню не сложно выявить...
Та же фигня:
http://e36club.ru/forum/showthread.php?t=213580
Поменял рачаг продольный - эффекта, вроде, нет, может на пол сантиметра поднялась, но все равно около 1см разница есть;(
Сообщение от Vovan77 Посмотреть сообщение
не понял, из чего ето следует? И как это пружина может быть ближе к редуктору? Т.е. тогда либо рычаг кривой, либо он стоит криво - в месте крепления к лонжерону. Т.к. после замены рычага у меня эффекта нет, то дело не в нём, но и не в креплении т.к. у меня все ровно - никаких следов ремонта в местах крепления...
И еще странно что у всех справо такая фигня - 3 случая уже статистика
И вот мысль навеивает - может дело в левой стороне, т.е. она слишком высоко стоит, а не правая низко??
Snail_FP3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2012, 13:12   #7
Vovan77
Аватар для Vovan77
возможно, т.к недавно заваривал перегородку около пружины, вообще я измерял рулеткой расстояние до арки(в 3 местах), вывод что расстояние B меньше чем A
Старый 17.01.2012, 20:04   #8
Snail_FP3
Вес репутации: 57
Vovan77, точняк, ты же про поперечный рычаг, а я про продольный=))
А пружина то на поперечном=)
Да.., возможно - над замерить
А крепится он между балкой и ступицой (если память не изменяет=)), да?
Ток не представляю, как можно его искривить..."дрифт"?=)
Но тогда пружина будет косовато стоять, хотя на глаз и не заметишь
А ктонить помнит, во что пружина сверху упирается? Может ли там быть смещение?
Старый 17.01.2012, 20:54   #9
Vovan77
Аватар для Vovan77
да, я про поперечный, но не думою что всё таки искривление может повлиять на неск сантиметров рычага, а вот смещение более вероятно
удар в его торец, то биш в колесо и он искривляеться например при аварии, точно так же как и кий бильярдный ломают повиснув на нём
Старый 18.01.2012, 01:32   #10
Snail_FP3
Вес репутации: 57
Vovan77,=))
Лан, как кто найдет причину - пишите...
Я как силы и время будут - полезу туда опять.../)
Старый 18.01.2012, 12:50   #11
Antik-k191
Глянул, у меня пружина косовато стоит слегкана рычаге не на месте, чуть в сторону ушла
И кстате, на многих Е39 замечал такую же фигню! те что в годах
Последний раз редактировалось Antik-k191; 18.01.2012 в 12:58.
Текущее время: 18:56. Часовой пояс GMT +3.
