фигня с мотором
Народ, подскажите может кто сталкивался, в общем то едешь, находу мотор может заглохнуть не с таго не сего, то обороты взлетают тысячи 3-4, остановлюсь, заглушу, заслонку подергаю опять заведу и все нармально, недавно с диагностики, ошибок нет кроме того что сказали почистить инжектор, кто сталкивался с подобным, мото м-42
Последний раз редактировалось igor-sid; 24.01.2012 в 02:24. |
СуперБизон
Вес репутации: 66 ![]() |
Для начала поможет это http://www.orfo.ru/online/
House M.D. Sometimes, I make fun of stupid users. "Только крокодилы спасут эту страну от #####ов!" (с) |
#3 | |
Автомобиль: 318 м40 91г.
Попробуй откинуть фишку РХХ без него поезди, может перестанет глохнуть. |
Попробуй откинуть фишку РХХ без него поезди, может перестанет глохнуть.[/QUOTE]
а что это за фишка и где она находится? в общем решил для начала вырезать сигналку, так как при морозах она чегото глючит, думаю что может и имобилайзер подглюкивать, потом планирую поехать почистить инжектор и проверить трос газа, ну и глянуть заслонку. если что-то лишнее то поправте |
Автомобиль: BMW 318i, 1991
Сказал(а) спасибо: 54
Вес репутации: 35 ![]() |
РХХ - регульятор холостого хода, у тебя он сзади движка, если не ошибаюсь. Цилиндрическая такая фиговина. С него фишку скинь и поездий. Обороты должны быть завышены, но стабильны при его отключении: ~1200. Подачу топлива проверь (бензоносос и фарсунки).
E36 318i M40, 1991/01, Alpinweiss
в общем балет продолжается, сигналку отключил, инжектор прочистил, комп диагностику сделал, комп ничего не показал, но приколы как были так и продолжаются, машина переодически глохнет в поворотах, ( хотя не факт что именно в них,) но пару раз попадалось что только в поворотах, вчера было солнце, особо не крутил, обороты были стабильны, на холодную очень сильно плавают холостые обороты, заезжал в сервис, сказали что возможно залипает заслонка, они не знают точно.
куда лезть, что смотреть, что менять!? |
Автомобиль: 328i ///M-pack
Сказал(а) спасибо: 462
Вес репутации: 106 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
был такой прикол на мазде. заводиться нормально, едет вроде тоже. а при повороте на право глохнет, практически всегда. долго ломал голову. оказалось что сеточка на бензонасосе была вся в г... . заменил и как рукой сняло.
датчик положения дроссельной заслонки!!!!!
E30 M20B20 1984г.продана! Е30 М10В18 черный-продана! е36 м43В16 в идеале! сеичас е39 2.0!идеал!!!!!!! |
