Старый 27.07.2011, 18:02   #1
Евген2
Аватар для Евген2
Автомобиль: БМВ 5er 525
Сказал(а) спасибо: 84
Евген2 Нейтральная репутация
Блекбаг и сигнализация с автозапуском(проблема!)
Поиском искал.. Решил не создавать тему в "электрике", так как здесь больше народу "ходит"=)
Значит проблема такая. Купил 320 купе, на ней уже был установлен блекбаг(BlackBug) и сигналка "Хёндей" без автозапуска. Машина ездила в России тока в питере, видимо там не так актуальны сиги с авозапуском.. А щас хочу установить Пандору с автозапуском. Проблема в том, что блекбак срабатывает со второго раза, тоесть вставляю ключ в зажигание, поварачиваю его, метка не срабатывает, выкл. зажигание, второй раз поварачиваю ключ, метка авторизуется=) после можно заводить авто. Я так думаю что метка должна срабатывать с первого поворота ключа(если не так, поправте меня) Есть желание оставить блекбаг на машине... и иметь автозапуск.
Теоретически получается что все сиги с автозапуском не будут работать с моим блекбагом.
Как мне подружить "жука" с сигой???
И вот что ещё, для автозапуска нужно оставлять один ключ в салоне(обходчик штатного иммобилайзера) а у меня всего один ключ, ну типа самый главный=)с кнопочками=) ни чего незнаю про второй ключ.. даже незнаю как он выглядет=) может свотайте его для меня?=) у меня авто 97 г.в. вот у меня такой ключ:
Мой бортовик
Последний раз редактировалось Евген2; 27.07.2011 в 18:35.
Старый 28.07.2011, 10:49   #2
Евген2
Аватар для Евген2
Ну покажите свои ключи=) особенно интересует второй ключ, который с завода идёт в комплекте..
И реально вообще ли вытащить с моего единственного главного ключа чип? для автозапуска
Мой бортовик
Старый 28.07.2011, 11:14   #3
normex
Аватар для normex
Автомобиль: E46 330dA
Сказал(а) спасибо: 378
normex Нейтральная репутация
Чип внутри этого ключа, вытащить реально.
E46 330DA Tour '02г.
Старый 28.07.2011, 12:09   #4
Евген2
Аватар для Евген2
normex, сп6, этот вопрос решон... а фото своих ключей не выложите?
Мой бортовик
Старый 28.07.2011, 14:11   #5
normex
Аватар для normex
Вот, не знаю поможет ли. Ключи такие же как у тебя.
Третий сервисный ключ, который не открывает багажник и бардачок, в нем внутри тоже чип, вскрывается наверное чем то острым на 2 половинки.
Ну и была еще пластиковая маленькая болванка-заготовка, я не знаю как в ней дела обстоят с чипом, у меня лично такой никогда не было.
Старый 28.07.2011, 15:21   #6
Евген2
Аватар для Евген2
normex, ну во, спасибо, теперь знаю как он выглядет.=)
Может заказать такой ключ... а скоко выйдет запрограмировать ключь и где этим занимаються?
Мой бортовик
Старый 28.07.2011, 16:48   #7
Dmitry Ivanov
Аватар для Dmitry Ivanov
Автомобиль: M50B20 МКПП 12/91
Dmitry Ivanov Нейтральная репутация
Евген2, у официалов по вин-коду попробуй
320i E36 M50 МКПП, 12/1991 Lagunengrun-metallic
318is E36 Coupe M42 МКПП, 09/1992 Lagunengrun-metallic (у жены)
Сериал "Гараж" http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?p=2837459
Dmitry Ivanov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2011, 17:12   #8
Евген2
Аватар для Евген2
Dmitry Ivanov, Да нишим официалам звонишь, они как услышать 97г.в., кузов е36, они в ответ, "а что это за машина?:D
Мой бортовик
Старый 28.07.2011, 17:41   #9
Dmitry Ivanov
Вроде им должно быть пофигу для какой машины заказывать, нет?
Вообще у нас тут есть сервис который вопросами чипованых ключей занимается, но ценник получается такой же как заказать у официалов, и единственный нюанс в том что официалы не возят ключи для американок, потому что там частота передатчика другая и, видимо, у нас она не разрешена. Сами дилеры, кстати, адекватно прокомментировать ситуацию не могут, мычат чего-то невнятное.
Старый 28.07.2011, 18:15   #10
Евген2
Аватар для Евген2
Dmitry Ivanov, ясненько....а самому реально в машине чипануть? или тут нужно оборудование?
Мой бортовик
Старый 28.07.2011, 18:28   #11
normex
Аватар для normex
Смысла только не пойму, зачем заказывать 2-й ключ ради чипа, всё равно чип рядом с кольцом примотан будет же, так? И всё равно машина будет заводится любой болванкой, или я что-то путаю?
Если так - достать чип с имеющегося ключа, сделать всё, а заводить потом им и будешь точно так же как и сейчас.
Последний раз редактировалось normex; 01.08.2011 в 10:46.
Старый 28.07.2011, 23:15   #12
Евген2
Аватар для Евген2
Ну если можно из главного ключа вытащить тогда нет смысла замарачиваться со вторым ключём
Мой бортовик
Старый 22.11.2011, 16:19   #13
Евген2
Аватар для Евген2
ЫЫ=) второй ключ найден!! оказывается он у меня был изночально)))) и с блегбагом я решил вроде как проблему, как то торпеду разбирал возлеручки КПП, а там чёрная коробочка ввиде цилиндра, похоже она и есть антена, теперь я ношу метку в правом кармане брюк, и блег бак авторизуется с первого раза=) осталось дело за "подогревом"...
Мой бортовик
Старый 29.01.2012, 20:57   #14
Евген2
Аватар для Евген2
Не давно установил сигнализацию с автозапуском, но автозапуск не работает, делает 4 попытки и все, приборка включается, но стартер не крутит при этом вообще. Перед установкой, демонтировали блекбаг, старый, время установки примерно 2002-2008, где то в этот промежутке.Установщик сказал что спрятали 2 релюшки, одну нашёл, а вторую нет, но блок,антену, все это снЯл. говорит что та релюха уже ни при чем, и можно о ней забыть. есть тока один вариант почему автозапуск не робит, слабая антена обходчика(он не стал брать универсальный обходчик, а намотал сам, 60! витков на ключ) а толку ноль от этого. Когда в гараже он мне отдавал машину, автозапуск работал, даже я сам его раза 3 делал при нем в гараже.Отдал денюжку и поехал домой, приезжаю а запуск не работает=( такой же глюк как и при нем был. Как обходчик сделать:? выручай, на неделе поеду к нему опять, пускай переделывает.Я даже незнаю чо он так криво поставил, он несколько лет работает с бмв, сиги ставил по своей схеме уже не раз. На разные модели и годов выпуска...
Мой бортовик
Текущее время: 03:08. Часовой пояс GMT +3.
