Старый 13.12.2008, 13:41   #1
Marat318i
Автомобиль: BMW 318i 93г.
Marat318i Нейтральная репутация
Плаваюшие обороты на BMW318. Двигатель М-43
Кто может помочь, оборот прыгают примерно 500-700 при этом машина тупит и начинается расход. А иногда бывает нормально. Слышал что в расходометре есть регулятор и что со временем контакты стираются и поэтому начинается не стабильная работа и что можно сдвинуть платку с контактами ниже. Кто знает и что можете посоветовать?
Marat318i вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2008, 13:56   #2
Вес репутации: 412
не лезь никуда если не знаешь, лучше отдай денег за диагностику.
Старый 13.12.2008, 13:58   #3
Marat318i
Сообщение от mikair
Диагностика ничего не дает и говорит что все отлично но результат на лицо
Старый 13.12.2008, 17:11   #4
whait
Аватар для whait
whait Нейтральная репутация
Попробуй поменять клапан ХХ на заведомо исправный.Очень похоже что это он
Привет из Одессы !
Е36 М42 1.9is (SuperCharger-был)
Е46 м43 1.9ту
whait вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2008, 17:20   #5
Marat318i
Сообщение от whait
Что за клапан ХХ? И за что он отвечает? :?:
Старый 13.12.2008, 17:22   #6
whait
Аватар для whait
Клапан холостого хода(как ты думаешь-за что он может отвечать?)
Привет из Одессы !
Е46 м43 1.9ту
Старый 13.12.2008, 17:27   #7
Marat318i
Сообщение от whait
Ну в принципе логично)))))))))))
Но это не то... Уже менял(((
Старый 13.12.2008, 17:31   #8
whait
Аватар для whait
Посмотри датчик температуры ОЖ(компютерный)
Привет из Одессы !
Е46 м43 1.9ту
Старый 13.12.2008, 17:37   #9
Marat318i
Сообщение от whait
Это хорошая идея. Попробую. Только что то я его не мог найти. Где он находится? На М50 его видно а на М43?
Старый 13.12.2008, 17:41   #10
whait
Аватар для whait
Под вп-м колектором ,по центру головы
Привет из Одессы !
Е46 м43 1.9ту
Старый 13.12.2008, 17:44   #11
Marat318i
Спасибо!!!!!!!!! Завтра попробую и отпишусь
BMW 318i двигатель м43
Старый 15.12.2008, 10:30   #12
Marat318i
Сообщение от whait
Вроде бы все стало хорошо (Как мне показалось)Но потом начались опять теже проблемы. Что делать уже не знаю(((((((((
Старый 15.12.2008, 10:44   #13
Marduk
Marduk Нейтральная репутация
лямбда здоровая?
BMW E36 M50B20
Marduk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2008, 13:40   #14
John_Ditte
John_Ditte Нейтральная репутация
Может КВКГ. Не глохнет когда заводишь по утру.
318i M43 1996
John_Ditte вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2008, 13:45   #15
Вес репутации: 412
http://www.elcats.ru/bmw/parts.aspx?...nitid=01100001 проверь дет. №5 ,было такое у меня.
Старый 15.12.2008, 14:01   #16
Marat318i
Сообщение от Marduk
лямбда здоровая?
Лямбда нормальная три штуки ставил и разницы нет
Старый 15.12.2008, 14:03   #17
Marat318i
Сообщение от John_Ditte
Заводится как часики даже в мороз. Пока машина холодная все как бы хорошо. Но потом нагрузку на дороге дашь так начинает страдать
Старый 15.12.2008, 14:32   #18
John_Ditte
У меня есть такое, грешу всё же на КВКГ, разживусь на деньги, поменяю, там видно будет дальше чего ещё поменять..
318i M43 1996
Старый 15.12.2008, 14:35   #19
Marat318i
Ну если что пиши... Будем вместе избавляться от этой болезни)))
Старый 15.12.2008, 14:35   #20
Marat318i
Ну кто знает по поводу расходомера и его контактов???
Старый 15.12.2008, 15:36   #21
ToB.cTapLLIuHa
ToB.cTapLLIuHa Нейтральная репутация
Сообщение от Marat318i
Не забудьте отписаться что как было/стало
ToB.cTapLLIuHa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2008, 15:49   #22
John_Ditte
Обязательно напишу :wink:
318i M43 1996
Старый 31.01.2012, 15:03   #23
Marat318i
Опять начали прыгать обороты...то есть только что дал в тапок и на перекрестке остановился и тут начались подскакивать обороты 1000-2000...заглушил мотор, опять завел вроде нормально...немного притопил и опять началось..последующий перезапуск двигателя ничего не дало...единственное что перестали прыгать обороты но 1500 держит...как думаете это лямбда? машина заметил стала не очень резвой...
Старый 31.01.2012, 17:59   #24
qwet
qwet Нейтральная репутация
Скорее всего РХХ,попобуй его почистить!может бонально в нем конденсат и мороз его прихватывает и он начинает тормозить так и глючить
BMW 318 E36 МКПП M43 1.8 1994 г.в.
qwet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2012, 18:02   #25
Anry
Аватар для Anry
Автомобиль: BMW 318i (E36)
Anry Нейтральная репутация
У меня такая же проблема, тока на м40. пока температура в синей зоне все нормально, прогревается чуть чуть и начинается колбасня от 400 оборотов до 1500 и на ходу бывает жмешь сцепление и она кидает в ноль и глохнет... но это именно в морозы. когда тепло то все нормально. в других темах советовали датчик колена поменять.. сам не менял ибо не уверен. может это быть из за выставленомам раннего зажигания? по комп.диагн. угол опережения 18 градусов.
так что тема актуальна, теме ап
Anry вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 10:51. Часовой пояс GMT +3.
