Старый 02.02.2012, 09:55   #851
P@L@4
Аватар для P@L@4
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 78
bes_com, а какие требования к железу для диса? на скока мощный ноут должен быть?
p.s. ты тоже в эндресе работаешь что ли?
Старый 02.02.2012, 10:06   #852
bes_com
Аватар для bes_com
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 78
ну наскока я знаю, мощный нужен и винт большой для виртуалки
нет не эндрис, просто приходится иногда работать с его оборудованием...
Старый 02.02.2012, 13:20   #853
normex
Аватар для normex
Автомобиль: E46 330dA
Сказал(а) спасибо: 378
normex Нейтральная репутация
У меня 44 дис запускается на гаражном хламе. Селерон Д 2.53, 512 Мб оперативы и винт там гигов на 40 чтоли...
E46 330DA Tour '02г.
Старый 02.02.2012, 13:26   #854
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
через ЮСБ или КОМ порт?
Старый 02.02.2012, 13:29   #855
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 78
normex, эт самолёт по сравнению с моим велосипедом кселер 300 память 98 винт 20
Старый 02.02.2012, 13:34   #856
normex
Аватар для normex
P@L@4,В гараже он для этого и стоит, под COM-порт и ADS.
А так еще второй адаптер, для нетбука и усб с собой, М52 им смотрю, М43-е, некоторые другие блоки.
bes_com, тогда да . Попробовать искать как ставить как вторую ось, не виртуалкой
Старый 02.02.2012, 13:37   #857
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
normex, а адаптеры у тебя покупные или паял по схемам автора?
Старый 02.02.2012, 13:37   #858
Svl
Автомобиль: e83 3.0 2003, e36 320 1995
Сказал(а) спасибо: 24
Svl Нейтральная репутация
vitek101, у меня м52 диагностируется К-L-Line USB адаптером нормально через INPA. Видно вроде бы все. DME, подушки - точно, проверял. Ошибки скидываются.
Svl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2012, 13:43   #859
normex
Аватар для normex
P@L@4, покупные оба. Сначала на OBD нечайно купил. Потом уже с переключением режимов OBD/ADS.
USB->COM переходник не каждый подходит, только некоторые. Но OBD работает на нем полностью.
Старый 02.02.2012, 13:51   #860
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
ок, спасибо
Старый 02.02.2012, 18:39   #861
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 78
Сообщение от normex Посмотреть сообщение
а так можно?
Старый 02.02.2012, 19:05   #862
normex
Аватар для normex
bes_com, Ну если честно, замучился вообще искать инфу по той же ИНПЕ. Каждый из пользователей прошел через Ад, каждый замучался по полной программе, и теперь каждый знает и никому не скажет. Порой даже простые вещи как незнай-кто по крупице ищешь. Никто не выдает "секреты" обычному пользователю.
По сути то, что ты делаешь на виртуалке - это загружаешь комп на unix'e. Выделяя ему "ресурсы" своего компа для запуска (там они небольшие). Запуская "комп в компе". Чтобы не ставить операционную систему себе на устройство, ибо там сложнее выйдет и гемморнее. Но раз это операционка и в конце-концов всё это стояло на компах годов 93-98 точно в сервисах BMW, то значит и у нас есть шанс поставить это на обычный комп с обычной загрузкой, осталось найти инфу по чистой установке.
Старый 03.02.2012, 07:46   #863
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
Kill17, на днях переустановил инпу по новой. во время установки после вот этого шага
выдал вот это сообщение
точно такие же сообщения потом выводятся и для NFS и для INPA. В тех мануалах, что находил в нете написано что типа жмите скип и это норм. В твоем мануале ничего подобного нет. не в курсе че это за радость такая???
Вчера пробовал диагностировать м40. увы че то нифига не увидел. выдает ошибку Error (95) SYS-0005: OBJECT FILE NOT FOUND. не видит ни мотор, ни один из блоков((( Седня надеюсь получится м52 попробовать подиагностить...
Старый 03.02.2012, 08:05   #864
normex
Аватар для normex
P@L@4, он пишет типа приложение для резервирования данных не найдено. Ниже пишет что типа пожалуйста если приложения Эдиабаса не были установлены на вашу систему, нажмите клавижу "Пропустить".
Нормально это мы же первый раз систему ставим, не надо нам старых настроек и прочего, у нас их нет, вот мы и тыкаем пропустить этот шаг.
Старый 03.02.2012, 09:23   #865
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
да перевести то я перевел, просто не мог понять какого фига он матюкался))) ну короче ясно, спасибо. значит и это исключаем из возможных причин... а ты после установки в настройках ком порта меняешь чего ни будь? а точнее биты данных на 8?
Добавлено через 1 час 5 минут
Kill17, так при диагностике перемычку между 17 и 20 пинами нужно ставить только для м40 или всегда и везде и на всех моторах?
Старый 03.02.2012, 09:31   #866
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 78
поставь её и не парся, где она нужна будет она будет работать, где нет не будет, на некоторых авто дме и автомат весят на 17 пине
Старый 03.02.2012, 09:35   #867
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
ок, попробую.
Старый 03.02.2012, 20:49   #868
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
Попробовал седня подиагностить свой м52 и опять кукиш((( на этот раз выдает ошибку
и как нажмешь ОК, опять показывает эту гребаную 95-ую
Вот что пишет по этому поводу INPA_FAQ
1.8 EDIABAS error: Error (95) SYS-0005: OBJECT FILE NOT FOUND
Reason 1: No SGBD in C:\EDIABAS\ECU
Solution 1: Copy the SGBD into the Ecu directory.
Reason 2: No group file in C:\EDIABAS\ECU (for group call)
Solution 2: Copy the group file to C:\EDIABAS\ECU
Reason 3: No path definition C:\EDIABAS\BIN
Solution 3: Set the system variable (see 2.1)
Reason 4: Incorrect path definition in EDIABAS.INI
Solution 4: Set the EcuPath path in Ediabas.ini to C:\EDIABAS\ECU
Reason 5: The SGBD name contains reserved characters or is too long. Only 8 characters
are allowed (a-z, A-Z, 0-9, "_").
В последних трех уверен точно... вот что касается первых двух... как то не знаю... почему то если выбираешь любые другие мозги(кроме м52), то выдает другую ошибку. Забыл скрин сделать, но суть примерно такая: Блок не найден, файл такой то(название библиотеки для этого блока) найден. Как то так. Короче что то я ваще в замешательстве...
Схему прозвонил. питание на микрухи приходит когда включаешь зажигание. Все провода от 15 и 20 пинов и до АТФ-ки прозвонил, все норм... В файле Ediabas.ini (кстати, именно ediabas.ini, а не edibas.ini. файла edibas.ini вообще нет на компе.) все норм. протокол стоит STD:OBD... куда еще копать
что касается других блоков, то там либо те же ошибки что и с ДМЕ, либо вылазит тока первая, либо тока вторая...
Неужели ни у кого подобных проблем не было???
Последний раз редактировалось P@L@4; 03.02.2012 в 21:06.
Старый 03.02.2012, 23:08   #869
normex
Аватар для normex
P@L@4, Блин, я тут как собака, понимать всё понимаю, а сказать ничего не могу. Адаптер то какой? Давай хоть с этого начнем. Или стучись в личку, чем смогу-помогу. Реально жалею что когда был в Алматы, не встретился с клубнями
Старый 03.02.2012, 23:14   #870
evro
Аватар для evro
Вес репутации: 39
evro Нейтральная репутация
P@L@4, Я не давно цепанул себе INPA,но установить времени не хватает.
Какой то сбой в самой программе,продиагностируй,сама INPA корректно работает?
Хочу чтобы пилу 8 снимали в дом2.
evro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2012, 09:03   #871
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
normex, адаптер самодельный по схемам автора. А че в личку то, давайте все вместе тут и решать проблему.
evro, какой именно сбой? давай принтскрин, может подскажу че. у меня тоже не все гладко было с первого раза...
Старый 04.02.2012, 09:41   #872
normex
Аватар для normex
Давай всё же попробуем с ADS режимом, выстави его. Кстати для удобства переключения режимов есть вот эта прога. Чтобы самому постоянно не лазить в Ediabas.ini
http://narod.ru/disk/39569351001/Edi...rator.rar.html
Далее тыкни файлик C:\EDIABAS\Hardware\ADS\ADS32\ADSSETUP.EXE и перезагрузись.
P.S. Просто незнай как в самосборном адаптере, но в моем покупном просто так в проге режимы не выставить, надо физически его переключить на адаптере.
Старый 04.02.2012, 10:16   #873
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
такс такс такс... а драйвер для АДСа или ОВД нужно каждый раз запускать что ли??? я это делал тока один раз после установки. в самодельном адаптере тоже надо переключать физически на адаптере кстати, щас увидел что вчера на адаптере как раз стоял режим АДС, а я то м52 диагностил... там обд надо было ставить... Щас принес домой полный БК, буду к нему пробовать цепляться, чтоб не бегать каждый раз к машине. о результатх отпишу...
Старый 04.02.2012, 10:22   #874
Kill17
Аватар для Kill17
Автомобиль: -=- BMW -=-
Сказал(а) спасибо: 114
Да, нужна для всего, на некоторых авто каробас с мозгами висит на отдельном пине.
P@L@4, Ты инпу надеюсь в С:\ поставил? Винда какая?
Протакол ADS должен быть.
У меня варианта с ADS в проге небыло, поэтому лазить все время приходится))))
Старый 04.02.2012, 10:23   #875
normex
Аватар для normex
Я туда-сюда тыркался, замучался. Тоже нет-нет забудешь что-нибудь и ошибки сыпятся. Теперь на компе в гараже всегда ADS, диагностирую всё подряд. С собой ноут и OBD-режим.
P.S.
Это как?
Последний раз редактировалось normex; 04.02.2012 в 10:27.
Текущее время: 00:08. Часовой пояс GMT +3.
