#51 | |
Автомобиль: E36 93 sedan brokatrot
Сказал(а) спасибо: 41
Вес репутации: 50 ![]() |
Цвет как у тебя в подписи...
![]() А чем красил - в теме... Добавлено через 51 секунду Цитата:
Спасибо.Добавлено через 43 минуты Пока машина была в покраске, весь двигатель был разобран все детали отдефектованы отмыты и т.д ![]() ![]() ![]() Блок с кронштейном кондея взвесил: ![]() Получилось ~47кг... Колено зачем-то тоже)) ![]() Позднее получил поршневую от M54B30, а также КПП ZF - (огромное спасибо AlexGu) и редуктор с блокировкой (точно не помню, но кажется gmss благодарность) Всё это для меня собрал по Москве и отправил в Питер AlexGu: http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=156309 Добавлено через 13 минут Всё было осмотрено, в КПП заменен сальник штока выбора передач и масло, в редукторе правый сальник привода и масло, а поршневая разобрана, отмыта, кольца заменены на оригинал, вкладыши тоже, и по окончанию сборки все поршни с шатунами взвешены на электронных весах и разница в весе сведена практически к 0: ![]() ![]() При сборке двигателя были заказаны (помимо колец и вкладышей) новые наборы прокладок + дополнительно дозаказывал отдельно (в наборах не бывает) более толстую прокладку ГБ Elring (для снижения СЖ), "башмаки", "успокоители", пружина натяжителя цепи, сами цепи, все гидрокомпенсаторы, направляющие выпускных клапанов, свечи, наконечники катушек зажигания, под выпуск М тоже потребовались свои прокладки к ГБ, все патрубки системы ОЖ, рециркуляции ОГ, впускной патрубок на дроссельную заслонку и т.д... ...
Запчасти на иномарки. E36 SEDAN 93 M40B16->M50B30 E36 TOURING 95 M50B20 Последний раз редактировалось BMWROMAN; 19.02.2012 в 01:34. |
#52 |
Всех с Рождеством Христовым!
Для продолжения темы несколько рабочих моментов: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() После первой покраски по истечению некоторого времени были выявлены некоторые недочёты по окраске и наконец-то появилась возможность покрасить не докрашенные по разным причинам элементы: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Запчасти на иномарки. E36 SEDAN 93 M40B16->M50B30 E36 TOURING 95 M50B20 Последний раз редактировалось BMWROMAN; 19.02.2012 в 01:52. |
#54 |
Запчасти на иномарки. E36 SEDAN 93 M40B16->M50B30 E36 TOURING 95 M50B20 |
#56 |
Фоток будет ещё много... Как будет время...
В данный момент жду очередной темостат для своей ласточки и занимаюсь поиском недостающих деталей по салону для дальнейшей сборки...
#57 |
Автомобиль: BMW 330 e46 ///М
Сказал(а) спасибо: 30
Поблагодарили 18 раз(а) в 17 сообщениях
Вес репутации: 38 ![]() |
молоток
![]() Добавлено через 3 минуты BMWROMAN,а ты губу М бампера по чем брал,она новая какого цвета идёт?
e36 318i e36 325i е46 330i ///М |
#58 |
Автомобиль: BMW320i M52B20 12.1995
Сказал(а) спасибо: 502
Поблагодарили 58 раз(а) в 52 сообщениях
Вес репутации: 47 ![]() |
BMWROMAN, кувалда!!!
318 М43В18-была 525 М50В25-была 320 М52В20(12.1995)+Полный БК+Подогрев сидений+задние вентиля+задние ЭСП Слава Великим Русским Богам! |
#59 |
И снова здравствуйте...))
Т.к. попал в больничку и появилось немного свободного времени, продолжим: Доработка ГБ в максимально кустарных условиях в ручную: ![]() ![]() Полировка каналов впускных и выпускных: ![]() ![]() ![]() ![]() В итоге каналы отполированы до зеркально блеска... Выпускные направляйки оказались изношены поэтому были перепрессованы на новые при помощи азота (не аШота!)... Все седла и клапана отфрезерованы и притёрты... (Ну и терпения на это всё нада...! Только доработка каналов заняла у меня по вечерам около 1 мес.) ![]() Добавлено через 11 минут Одна из пробных сборок (эти фотки как раз перед тем как ставил блок в машину) ![]() ![]() ![]() ![]() За качество фоток извиняйте: что было под рукой, на то и фоткал, для истории... Добавлено через 11 минут Установка капота производилась единолично в срочном порядке, поэтому пришлось "поизвращаться" (благо лёгкий ):![]() ![]() Добавлено через 35 минут Между делом до или после догадайтесь сами занимался люком... Вытряхнул из него всё что можно, что показалось изношеным выбросил и заказал новое, что в хорошем состоянии вымыл-вичистил-смазал поставил обратно... ![]() ![]() ![]() ![]() Добавлено через 9 минут Решил шумоутеплить торпедо: Кому-то это дано с завода, но это не наш случай... ![]()
Последний раз редактировалось BMWROMAN; 19.02.2012 в 02:07. |
#60 |
Поехали дальше...
Притащил машину в гараж: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Пока одна 3-шка в ремонте ездил на другой: ![]() ![]() Процесс сборки ГБ, нельзя упустить ничего: ![]() Нравится это фото: ![]() Красота: ![]() Поставил голову, выставил валы... Пока искал инфу как правильно установить VANOS натолкнулся на тему про то как не исправный VANOS влияет на работу двигателя как его перебирают и реанимируют с помощью ремкомплекта и т.д. Понял что не перебрав его спокойно жить я не смогу...)) Заказал в Америке ремкомплект VANOS (как позже оказалось из Англии через Америку)... И перебрал его тоже... ![]() ![]() ![]()
Запчасти на иномарки. E36 SEDAN 93 M40B16->M50B30 E36 TOURING 95 M50B20 Последний раз редактировалось BMWROMAN; 17.02.2012 в 22:48. |
#62 |
Спс!
![]() Добавлено через 1 час 47 минут Ништячки пришли: ![]() К коллектору для сравнения приложил стандартную прокладку от М50: ![]() Вес целого "паука" на 3 цил. чуть легче чем чугунный кусок коллектора на 3 цил. от М50: ![]() ![]() Передняя распорка D&W: вес ~ 1кг. ![]() Комплект армированных тормозных шлангов: ![]() ![]() Пробная примерка: ![]() Коробки: Getrag слева, ZF справа: ![]() Вес GETRAG: ![]() Вес ZF: ![]() Вес редуктора с блоком: ![]() "Паук" изнутри): ![]() "Паук" дома): ![]() Подготовка к установке КПП: ![]() Ещё одно красивое фото): ![]() Вес пакета сцепления с выжимным и маховиком (маховик заменен на одномассовый): ![]() Кстати КПП состыковалась с ДВС только со второго раза, после доработки колокола (при установленном коллекторе коробка не встаёт, цепляет за задний загиб "паука") Соответственно перед установкой КПП были заказаны все новые тяги и втулки для кулисы (тяги от 4-х горшков длиннее чем от 6 горшков) ... Заменен на более короткий сам рычаг переключения...
Запчасти на иномарки. E36 SEDAN 93 M40B16->M50B30 E36 TOURING 95 M50B20 Последний раз редактировалось BMWROMAN; 17.02.2012 в 17:50. |
#63 |
Автомобиль: e46 330xi 2000 г.
работа супер, что за губа на переднем бампере?
e36 М52B20==>2и8+LSD 3.45-продана; e46 330xi |
#64 |
Предстоит много работы:
![]() Кстати окончательный вариант моторной косы смог найти только в Москве у Ромы (М50В20), ещё он прислал мне "приборку" правда она оказалась "глючная", чем я был крайне расстроен, только уж больно много времени прошло пока я её поставил...(( http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=223877 Кто здесь? :![]() Добавлено через 5 минут В теме всё расписано... (см. пред. посты )
Запчасти на иномарки. E36 SEDAN 93 M40B16->M50B30 E36 TOURING 95 M50B20 Последний раз редактировалось BMWROMAN; 09.02.2012 в 00:25. |
#65 |
Вес репутации: 193 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
почем шланги обошлись?
325I Sport-Coupe ///M Style - Продана 125I Coupe ///M Sportpaket - Продана |
#66 |
Олег_spb - по-моему около 3000р.
Запчасти на иномарки. E36 SEDAN 93 M40B16->M50B30 E36 TOURING 95 M50B20 Последний раз редактировалось BMWROMAN; 14.02.2012 в 21:28. |
#68 |
Спасибо! Как видишь с этой машиной уже очень многое связано... Много души и сил вложено... Она уже часть жизни...
#69 |
Вес репутации: 56 ![]() |
Да уж Рома!
Поздравляю что завершил процесс)) Помню начало - когда к тебе первый раз в гараж приезжал.. были времена ))) |
#70 | |
На данный момент из з.ч. жду систему выпуска (среднюю и заднюю от М3), недавно получил чёрные козырьки с Америки (так сказать начало чёрного потолка)) + заднюю чёрную полку... Позволил себе не влияющие на скорость мелочи - молдинги "М" и задние фонари с белыми поворотниками... К лету готовлюсь к сбору салона...
А то недавно посидел в гараже поразбирался с электрикой теперь вот лежу с воспалением лёгких в больничке...(( Добавлено через 3 минуты Цитата:
#71 |
Автомобиль: 320 11/94 , 316 05/98
Сказал(а) спасибо: 111
Поблагодарили 100 раз(а) в 75 сообщениях
Вес репутации: 57 ![]() ![]() |
идеально! Я свою так же люблю перебирать ПРОСТО чтоб быть уверенным что она всегда в порядке
![]() Хотя положа руку на сердце мне жалко было бы ездить на ткой машине Её бы в музей или под стеклянный колпак чтоб любоваться![]() Давай ещё фоток прям инструкция
Дорога возникает под шагами идущего... |
#72 |
Автомобиль: 325 - 1992
Отличный проэкт
за сбор движки ваще получиш 3.1 литровый мотор с чугунным блоком и паучком от эМки![]() А чиповать будеш? |
#73 | ||
что явно буду сильно "переживать" за её состояние в повседневном использовании... ![]() Добавлено через 4 минуты Цитата:
Всё покажет время... Обкатать сначала нужно будет грамотно... Если всё будет "по плану" хотел загнать на стенд - замеры сделать... Потом уже постараться "оптимизировать/откорректировать" работу мозгов...
#74 |
Автомобиль: BMW 318i, 1991
Сказал(а) спасибо: 54
Вес репутации: 37 ![]() |
BMWROMAN, как ты или кузовщики вылечили "криминальное место", которое под уплотнителем багажной двери? Чтобы надолго. И, если не секрет, сколько ты отдал денег за кузовщину и полную покраску?
E36 318i M40, 1991/01, Alpinweiss
#75 |
