Старый 08.02.2012, 23:29   #1
McRae
Аватар для McRae
Автомобиль: 318is E36 1993 Coupe
McRae Нейтральная репутация
Глючат хлостые
Появилась проблема, првгают хлостые, пока машина греется, держится примерно 1100 об. , после прогрева начинает калбасить от 500 до 1500, когда машина полностью прогреется устаканивалось в отметке ~800 об. иногда нормально все сразу, в понидельник обороты недержались ваще даже на холодную, прыгали как сумашедшие, мотор колбасило неподецки, от греха подальше пошел на работу на своих двоих, после работы попробовал снова, завелся, оботоы примерно 1200-1500 начинают опускатся на нужные хлостые, но опускаются дальше и глохнет, заважусь снова, без газа обороты 2 тыщи , потом (примерно через секунд 30-40) снова начинают плавать и опускатся и снова глохнет, начал грешить на клапан х.х. , снял его и также трубки от гофры к впускному коллектору, все это почистил (жидкость для промывки карбюраторов), собрал обратно, и завелся, но все равно обороты плавают, но так как было раньше, сделал кружок вокруг квартала, на одном светофоре обороты не падали ниже 1500, на втором заглохла, потом нормально доехал и обороты как положено 800. Куда копать? Может-ли из-за генератора, он у меня на хлостых невыдает нормально напрягу, толи жетки с регулятором, толи диодный мост. Свечи? хз че там стоит какието одноконтактные. Высоковольтные провода? вроде родные. Топливный фильт? неменялся после покупки. Двигатель М42. На газ реагирует нормально, не тупит. Даже незнаю куда копать. Надеюсь клапан жидкостью для читки карбираторов неубил, вылилось от туда гуана сполна.
E36 318is M42B18 на палке в серебре - разбил =(
+7-905-257-57-18
McRae вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2012, 00:07   #2
Kowboy
Аватар для Kowboy
Автомобиль: Bmw e-36,320. 1994.
Kowboy Нейтральная репутация
Лямбд, датчик колена, датчик распреда, клапан хх, слабый заряд акб,..... Лучше всего к грамотному диагносту.
Все твои мысли уже кто то выразил лучше тебя, так что если не знаешь что сказать, позаимствуй у Великих. (с)
Водительская медкомиссия, автострахование,ТО, зеленая карта.
Kowboy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2012, 00:25   #3
ivan makarchyk
Аватар для ivan makarchyk
Автомобиль: 323I 1996г.в.
Сказал(а) спасибо: 187
Поблагодарили 109 раз(а) в 76 сообщениях
Вес репутации: 71
ivan makarchyk Нейтральная репутация
Сообщение от Kowboy Посмотреть сообщение
в точку,не стоит перелопачивать половину электрики и всяких агрегатов-к электрику прямой путь!!!
ivan makarchyk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2012, 00:35   #4
Ganj1baS
Аватар для Ganj1baS
Автомобиль: 328 IS 06/93
Ganj1baS Нейтральная репутация
McRae,лямбда - у самого такая проблема неделю назад объявилась - оказалось лямбда приказала долго жить. Сегодня прошился на безлямдовую прошивку )
Coupe 328IS 06/1993
Ganj1baS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2012, 00:32   #5
Тот парень
Аватар для Тот парень
Автомобиль: BMW 325 coupe '93
Вес репутации: 40
Тот парень Нейтральная репутация
McRae, позвони Альпинычу и все будет хорошо
Сообщение от Ganj1baS Посмотреть сообщение
Я даже знаю где
Тот парень вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2012, 03:43   #6
Metronom
СуперБизон
Аватар для Metronom
Поблагодарили 41 раз(а) в 36 сообщениях
Вес репутации: 71
Metronom Нейтральная репутация
Где? Поможите, очень хочу избавиться от кислородного датчика!
BMW 318iS M42B18 1994 г.в.
Metronom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2012, 03:58   #7
EVGENII SPB
Аватар для EVGENII SPB
Автомобиль: BMW 325i coupe Red-Black
Поблагодарили 35 раз(а) в 30 сообщениях
Вес репутации: 94
EVGENII SPB Нейтральная репутация
я тоже поеду туда прошиваться
вот только не могу определиться, чипануть или нет...
Скрой, что думаешь сам...
Узнай, что думают другие...
И ты станешь истинным князем...
Н. Макиавелли
EVGENII SPB вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2012, 10:51   #8
Dark_VersuS
Аватар для Dark_VersuS
Автомобиль: 318is
Поблагодарили 38 раз(а) в 30 сообщениях
Dark_VersuS Нейтральная репутация
а если негде перепрошить как быть? самому реально её отключить? сёдня утром такая же беда постигла...
е36 coupe m42 продана
временно пешеход
Dark_VersuS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2012, 14:09   #9
Kowboy
Аватар для Kowboy
Сообщение от Тот парень Посмотреть сообщение
+1 У Димы даже Тэк, в смысле "диагностический девайс" был.
У мну наблюдалось такое, заводишь, прогреваешь, (в сырую погоду чаще) едешь, на нетрали или при остановке, начинало колбасить, будто троить, пятерить, (6 котлов) холостые обороты нестабильны, ни чего не делаешь через минуту чуть больше все стабилизируется и все ок. до следующего момента от пуска до полного прогрева (там где стрелка ож стоит на 12.00) при сухой погоде такое было раз в месяц.
При замене свечей, не понравились кольца-прокладка между гбц и клапан.крышкой, при замене проклады обнаружил наличие масла в 5- и 6-м стакане свечей, после замены прокладок синдром пятирения исчез. И масло раз в две недели перестал доливать.
Два дня назад, стали плавать х.обороты, от 500 до 1100, на холодную 750-900 качка стрелки тахо. А до дома через пробку ехать, а авто и вообще глохнуть стало. Решил потрогать прилегание разъема к датчику "управления дроссельной заслонки", снимаешь разъем авто глохнет, одеваешь прогазовываешь, снимаешь, работает, пальцем поджимаешь слегка к верху датчик в месте соединения с разъемом, обороты стабилизируются, отпускаешь- плавают, подвезал веревочкой (сделал эфект поджима к верху) и без проблем через пробас доехал домой, до этого запарился левой ногой поджимать тормоз а правой держать газ,.... вот такой загадочный зверек поселился в подкапотном, зима, холод всех гонит к теплу.
Последний раз редактировалось Kowboy; 11.02.2012 в 14:13.
Старый 11.02.2012, 15:53   #10
Ganj1baS
Аватар для Ganj1baS
Тот парень,
Coupe 328IS 06/1993
Старый 09.11.2012, 15:08   #11
Borris_e36
Аватар для Borris_e36
Borris_e36 Нейтральная репутация
помогите чего может быть(((((
вчера загорелась лампа геиратора когда газуешь до отсечки то тухнет а холостых загорается...
мляяяя....(( а вот сегодня поставил заряжеый аком прогрелся и собрался в сервис... а она в пробке начяла троить да патом и вообще заглохла и е заводилась......
подождал пол чяса завел просралась и еще 5км проехала на горящей лампе акома и вот опять встала и не заводится(((((
я грешу на 99процентов щетки геератора....
о вот пачему глюки такие ачялись.....?(((
есть вероятность проводов выс.вольтных и свечей???
Добавлено через 44 секунды
да забыл е 36 92г седа 1,6 ижектор......
Borris_e36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2012, 15:15   #12
Гашиш
Аватар для Гашиш
Автомобиль: конечно Е36 316i м40----Продана ласточка
Гашиш Нейтральная репутация
EVGENII SPB, Подскажи куда и сколько стоит!?в ЛС!?
Е36 92г. m40 1.6---продана ласточка
Теперь Теплоход Audi A6 2.4 V6 165 л.с. 2001г.
Гашиш вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2012, 18:34   #13
BMW650xDi
BMW650xDi Нейтральная репутация
Сообщение от Borris_e36 Посмотреть сообщение
потому что некрутит акум или крутит но не схватывает ?
Все вопросы в ЛС
BMW650xDi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2012, 13:48   #14
prinimaet
Аватар для prinimaet
Автомобиль: 318, 1991
prinimaet Нейтральная репутация
Я даже знаю где
Расскажите уже кто нибудь где или телефон подскажите
Пожалуйста )
prinimaet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2012, 22:36   #15
Borris_e36
короче все сложней.....
оживил гену поменял свечи старые были черные и мокрые...
вот опять заведется..поработает 5 мин даже газую) и обороты держит в вот патом как будто бенз кончается и троит ..а в итоге вообще не заводится......
насос работает искра есть.....
вот все было гуд пока гена не кончился(((((
помогите советом........
куда рыть.....
Старый 12.11.2012, 00:55   #16
М.Владислав
Аватар для М.Владислав
Автомобиль: БМВ 318i 92 г.в.
М.Владислав Нейтральная репутация
Воздухомер смотрел?
М.Владислав вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2012, 05:01   #17
Borris_e36
он в норме)
Старый 27.11.2012, 19:13   #18
м967се178rus Максим
м967се178rus Максим Нейтральная репутация
Angry
помогите ребята свечи поменял расходомер новый на холодную держит гдето 500-600 прогрееться начинают скокать до1200 что сделать кто поможет я питерский это моя первая бмв 320 е36 седан м50 2 литра бенз
м967се178rus Максим вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 07:45. Часовой пояс GMT +3.
