Старый 09.02.2012, 15:02   #1
n0k.
Аватар для n0k.
Автомобиль: 316 e36 s50b32
n0k. Нейтральная репутация
Exclamation На ХХ машину потрясывыет...с50б32..нужна помощь!ДОБАВИЛ ФОТО!
Всем привет, такая ситуация на холостых как будто машина захлёбывется..обороты падают до 400 хотя стоят на 800 и наченатся "тряска" начинает трести машину не сильно но чувствуется...и выхлоп такой как выстрелами только без звуков...
не в ваносе ли дело..? когда едеш ничего такого нету...звуков посторонних нет...
Сначало думал дело в выхлопе поменял))) ьтеперь вот грешу на ванос или бы лямбды плохие?
Как определить в чом трабл?
BMW 316 s50b32 Sedan ///М продана
Последний раз редактировалось n0k.; 10.02.2012 в 22:12.
n0k. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2012, 15:10   #2
'Alex
Автомобиль: Е60+Е60
Сказал(а) спасибо: 100
Вес репутации: 92
'Alex Нейтральная репутация
Сообщение от n0k. Посмотреть сообщение
Первым делом провести диагностику двигателя.
E60 3.0xi, E60 550i
Старый 09.02.2012, 15:22   #3
Stasik
Аватар для Stasik
Автомобиль: BMW 645ci
Вес репутации: 99
когда ванос не работает то машину трясет, будто на 5 цилиндрах работает, нечно похожее наблюдается, когда масло меняешь и оно с ваноса сливается(если долго сливать. при первом пуске машина неровно работает секунд 10..
645 ci сейчас.
Старый 09.02.2012, 15:37   #4
n0k.
Аватар для n0k.
У меня то что надето на копоте со стороны движка) утеплитель или как его...он немного непонятно толи в масле то ли в антифризе...поеду на диагностику сегодня...выбора нет..заодно проверить компрессию да?)
так просто вывод сделать невозможно да?...просто то трясет то нет...чуть газанеш всё нормально..потом минут 5 стоиш опять начинает потрясывать
Старый 09.02.2012, 20:53   #5
Stasik
Аватар для Stasik
Вес репутации: 99
в тисе есть рекламация про клапан ваноса, вроде как, он течь может. честно, так и не нашел его на блоке, но в теории, ванос может запаздывать из-за этого клапана и нехватки давления.. на м-повере была тема про колбасню с50.. там среди причин был генератор, который давал слабый заряд.. у меня колбасня(скорее даже, жесткий хх) полностью после
1)читски форсунок
2)чистки радиатора от пуха(постоянно электровентилятор срабатывал)
3)ну и замены свечей(хотя, на работу движка это уже не очень повлияло, скорее, на расход..
645 ci сейчас.
Старый 09.02.2012, 21:11   #6
Warden
Аватар для Warden
Автомобиль: E53 09/2006
Сказал(а) спасибо: 178
Вес репутации: 83
подсос неучтенного воздуха тоже похожие симптомы имеет.
Я так понимаю, что мотор недавно поставили? Вполне вероятно, что где то не докрутили...
E36 328 convertible! - продан
X5 3.0d
Старый 09.02.2012, 22:31   #7
bysky
Аватар для bysky
bysky Нейтральная репутация
да смотри на подсосы это раз, затем зажигание, твои попукивания в выпуск это пропуски, элементарно свечи гавно, как вариант смесь очень бедная, либо давки насоса не хватает... я смотрю ты свапнулся уже поздравляю! смотри может чо при свапе не дотянули не досматрели. не подключили.
E39-98 г 523 МКПП M52
E39-98 г 535 АКПП M62
Старый 09.02.2012, 23:38   #8
Geser
СуперБизон
Аватар для Geser
Вес репутации: 65
Geser Нейтральная репутация
n0k., а я тебя предупреждал в бортовике, что ты запчаси говнофирмы береш. С твоими подушками мотора у тебя вибрация на кузове будет даже если мотор будет в идеале.
House M.D.
Старый 10.02.2012, 11:08   #9
Вес репутации: 172
Green Snake такую же проблему решал на с50, колбасило на ХХ, что-то с ваносом там было.
Старый 10.02.2012, 14:22   #10
n0k.
Аватар для n0k.
диагностика ничего не показала....
колбасит да соглашусь может из-за подушек...но мне сказали дело в дроселе...надо выставить синхронизацию дроселя..
но думаю что ванос может ипать мозга..блин свечи бы ещё махнуть) на первый взгляд они как новые)
Добавлено через 43 минуты
но колбасит то не всегда....если бы подушки ##### то колбасило постоянно...а так только когда скидывает обороты и начинается
Старый 10.02.2012, 22:12   #11
n0k.
Аватар для n0k.
сказали в диагностическом чеке что врут 2 ламбда зонда...из за них расход топлива может увеличиваться и плохое ускорение на низких оборотах?
при запуске был расход 20 литров стал потом 15...вроде так
Добавлено через 13 минут
вот диагностка!
кто скажет или подскажет!
Последний раз редактировалось n0k.; 10.02.2012 в 22:17.
Старый 11.02.2012, 09:34   #12
n0k.
Аватар для n0k.
ну что нету кто скажет мне по диагностике лямды это или нет? 004 это то?
Старый 11.02.2012, 10:11   #13
Вес репутации: 172
n0k., на хх лямбды не влияют, на расход - да. В любом случае поменяй.
Старый 11.02.2012, 14:15   #14
n0k.
Аватар для n0k.
свечи поменял стало меньше колбасить и разгончик по живее стал на низах...теперь лямбы..думаю может из за дроселя всётаки всё...есть конторы которые выставляют синхронизацию дроселей...и у меня было какоето расхождение в значении поршней что то типо того)))
Так а что тогда за ошибка 004 ???
Старый 11.02.2012, 14:27   #15
Green Snake
СуперУдав
Аватар для Green Snake
Вес репутации: 98
Не нужно лазить в дросселя, потом заипешься их выставлять. Подсос воздуха, лямбды, свечи, генератор и т.д. это не причина. У всех эмочных моторов геморрой с ваносами. Они говеные и очень дорогие. Сними клапанную крышку и посмотри как стоят валы. 99%, что не по меткам. Если это так, ищи специалиста, который отрегулирует ванос.
Был бы ты в Калининграде, я б тебе посоветовал, к кому обратиться, а вот в Москве ХЗ
///M3 cabrio S50B30
Audi A6 3.2 FSI quattro 2005
Последний раз редактировалось Green Snake; 11.02.2012 в 21:00.
Старый 12.02.2012, 11:22   #16
n0k.
Аватар для n0k.
Спасибо буду искать....
Текущее время: 22:51. Часовой пояс GMT +3.
