Не могу найти блок управления стеклоочистителями??
Привет! Всем. может кто подскажет весь авто перерыл не могу найти блок управления стеклоочистителями В ногах водителя все разобрано, его не видно , под бардочком его тоже нет, под задним сибеньем,вабще ничего нет. Под ковром вадилы только пучек проводов закрытый платиковой крышкой.
Может я его просто не узнаю фото попробую вылажить. Реле со стороны вадителя. фото№1 ![]() На синих реле сверху блок сигналки фото№2 ![]() фото№3 ![]() фото№4 [IMG] [/IMG]Сторона пасажира под бардачком. фото№5 ![]() фото№6 ![]() фото№7 С левой стороны блок ![]() фото№8 надпись с блока ![]() фото№9 раземы ![]() Всем заранее спасибо, вечером пойду разбирать дальше.
BMW E36 318I M40 MTM 1991 |
Автомобиль: only e36!
Вес репутации: 53 ![]() |
странно..... он должен быть там в ногах водителя под ковром......
318i, M40, 1991, все кроме кожи. -продана 323iA, м52 Vanos, 1998. exklusiv edition. продана
Автомобиль: bmw 320i tyring продана, 330D tyring M57N 04
Поблагодарили 72 раз(а) в 56 сообщениях
Вес репутации: 39 ![]() |
нет, он в ногах у пассажира под бордачком ,на блоке написано wi-wa low
![]() http://e36club.ru/forum/showthread.p...E0%F2%E5%EB%FF http://www.google.by/search?hl=ru&cl...og&sa=N&tab=wi
Вова, бумер, секс и пиво - Вова любит жить красиво. Последний раз редактировалось Vovan77; 04.06.2011 в 23:50. |
Автомобиль: 320, 06.1992
Сказал(а) спасибо: 55
Вес репутации: 142 ![]() |
нет, он должен быть под ногами водителя
![]() У меня седан 92 года и у меня под левой ногой. Вообще блок должен быть с синей фишкой. Иди по проводам может чего найдешь Что за синенькое за проводами я отметил красным? ![]() У меня блок прикручивался в то место опять же где обвёл красным на пластиковую гаечку.
Комикс про моего коня "вимана" с цветными картинками: http://e36club.ru/forum/showthread.php?t=211940 У меня будет свой лунопарк... С блэкджеком и шлюхами. А хотя к черту лунопарк! Последний раз редактировалось omdi; 05.06.2011 в 00:31. |
да, он точно под ногами водителя.... с кучей проводов, черная коробочка..... но чето на фотках я его не вижу почемуто.....
Мистика
Не на всех в ногах, наверно после рестайлинга стали пихать в бордачёк
Комикс про моего коня "вимана" с цветными картинками: http://e36club.ru/forum/showthread.php?t=211940 У меня будет свой лунопарк... С блэкджеком и шлюхами. А хотя к черту лунопарк! Последний раз редактировалось omdi; 05.06.2011 в 00:55. |
ты прав. на рестайле ставили за бардачком.
#8 | |
Вы оказались правы именно там, блин я искал блок управления, а они его в коробку реле засунули, Всем спасибо, заказал новое цена такая не гуманная 4500р. Всем пасибо за помощь!!! Вот фото сего девайса может кому помогут. ![]() ![]() ![]() Фотка получилась не очень но смысл передает.
слушай, а у тебя на нём пауза регулировалась нет?
Добавлено через 18 минут кто подскажет, какой номер блока у дорестайла (95\2) чтобы паузу можно было устанавливать?? |
nesvytoj
kostan, Пропаяй плату этого своего блока и он будет работать лучше нового... Лично мне пропаивал друг в мастерской по ремонту сотовых телефонов, работает на ура.
kostan, Можно на ты, я не гордый
![]() Таких блоков я ещё не видел. А может дешевле было на разборке найти? А то 4500 не гуманно
Комикс про моего коня "вимана" с цветными картинками: http://e36club.ru/forum/showthread.php?t=211940 У меня будет свой лунопарк... С блэкджеком и шлюхами. А хотя к черту лунопарк! |
omdi, посмотри на евроавто я в прошлом году брал за 500р.
BMW 316i m40 93г. в. > почти 318is m42 -продана 2109 04г.в.-думаю что дальше))) |
Всем привет еще раз!
Вобщем проблема не решена заказл ЭбУ стеклоочистителей 61351387964 BMW. Прождал 3 недели отдал 3800р. Поставил включаю все заработало. (Пред история. Еще уже давненько омыватель стекла плохо работал. Поливал в самый нижний край стекла, (поменяно было всё мотор, форсунки, клапана). Все стало нормально, проездив 3 дня решил помыть стекло – брызнул, а вода опять бьет вниз стекла.) Решил я сделать омыватель снял, переключатель подрулевой. Включаю дворники а они не работают, все как было раньше. Блин чего еще может быть, не понятно. Что на старом что на новом блоке работают одинаково, (останавливаются в любой части стекла- если сработали).
Автомобиль: 320i(cupe) 93г.в.-продано/пешеход
Всем привет!
пацаны аказия не нашел я релюху, под рулевой нету в бардачке нету, ободрал одшивку возле левой ноги нету, непонимаю куда её запихнули, машина японка 320 купеха 92г.в., мож на японию не туда сували?? у кого есть какое нить обьяснение? и еще если релюху выдергиваешь дворники работать вообще будут или нет а то я все все че попадалось выдерливал работают сцуко.(проявилась болезнь как у всех на форуме, включаются при повороте ключа зажигания). Последний раз редактировалось Sib; 24.06.2011 в 01:00. |
#15 | |
nesvytoj
А если сам рычаг на руле поменять?
Махнись с кем нибудь.
Вес репутации: 48 ![]() |
Последний раз редактировалось whor; 14.02.2012 в 02:31. |
#19 |
Автомобиль: 318i, 1997
#20 |
Добрый вечер. Появилась проблема - после запуска двигателя самопроизвольно начал включаться стеклоочиститель. Подскажите пожалуйста какие места необходимо пропаять в блоке управления, потому что визуально он почти идеален?
![]() ![]() Так же вопрос, у меня стоит 61 35 8 357 068, если заказывать новый, то Exist выдает только 61 35 8 357 093, они взаимозаменяемы? |
#21 |
Автомобиль: E36 92 г.в.
Мужики привет !!! У меня точно такая же проводка с реле дворников , только вот я машину купил уже без этого реле , штекер у меня пустой . Давно ищу это реле , у наших продаванов бу нету , под заказ из-за этих границ не получается .
У меня на руках реле дворников от E34 , кто нибудь в курсе что нужно переделать чтобы на 36 заработало и подойдет ли это реле вообще ? ![]() Отправлено с моего MI 9 через Tapatalk |
#22 |
Вес репутации: 308 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
схемы сравни
#23 |
Дык сколько искал , на протяжении 2-х лет по инету ...нет схемы включения именно с реле (((( все что я нашел это в большом pdf файле на 373 странице , это указанная на схеме "модуль управления очистителем" на 12 контактов а на штекере под реле всего 8 контактов . Если кто найдет схему именно под реле , я буду благодарен )
#24 | |
#25 | |
Отправлено с моего MI 9 через Tapatalk Последний раз редактировалось romin1952; 21.03.2021 в 21:22. |
