![]() Регистрация: 30.09.2009
Сказал(а) спасибо: 262
Вес репутации: 66 ![]() |
плохо включаются все передачи, хелп
в общем тема такая, при включении любой передачи ручка упирается очень сильно, и при усилии включается передача, такое ощущение что барьер какойто стоит
![]() Регистрация: 12.06.2008
Вес репутации: 67 ![]() ![]() |
менять батенька сальнички нужно и чем скорее тем потом дешевле будет и трапецию передач по ходу снятия коробки обновишь.
сальнички заменю. тут проблем нет, просто хз из за чего так, кулиса вроде не болтается сильно
![]() Регистрация: 09.08.2009
может сцепа у меня из-за подшипника такое было чем больше он рассыпался тем сложнее было втыкать передачи, вначале лишних звуков небыло, потом тарахтеть начало при нажатии педали сцепления
Illuminati, хз, как вариант, летом полная ревизия коробки
при выключенном моторе как включаются передачи??? может даже и не сцепа а просто смазка на подшипнике выжимном кудато счезла и просто снять коробку смазать и может норм будет
Illuminati, что на выключенном что на включенном одинаково, заменил масло, щас проверю, стати до меня недавно меняли, так что там вобще чистяк)))
наверное синхронизаторы проще наверное заменить на другую с разборки пусть ответит ктото кто больше понимает, скорее всего чтото с коробкой и не очень хорошее
поездил после замены масла, ничего не поменялось, на старой легонько втыкались((
поезжу пока так, а когда ляснет, тогда и буду думать
![]() Регистрация: 19.03.2011
Автомобиль: coupe m42b18 1993 была m50b20 стала
Смотри гидравлику сцепления. когда на сцепление жмёш медленно и плавно педаль мягче чем когда жмёш сильно и резко??? Пол под ногами водителя сухой?
kroks, пол сухой, про резкость завтра проверю, не замечал. Тормозуху еще летом менять буду, заодно и цилиндр сцепы прокачаю. Но заметил фишку, если недожимаеш педаль хотябы на сантиметр то при включении передачи идет небольшой толчек с характерным звуком (ну типа небольшого удара). заметил на выключенном двигателе, если воткнул любую передачу под усилием (ну так сказать прорвал) то остальные включаются отлчно, хз что это
а когда педалью несколько раз покачаеш меняецца что нить? на 90% уверен что пипец цилиндрику или цилиндриКАМ (что реже) прокачка редко помогает обычно это перепускающие манжеты исправлять заменой целиндриков.
ЗЫ на выключенном двиготеле это нормально можно вообще без сцепления переключать и всё мягенько будет... Последний раз редактировалось kroks; 25.03.2011 в 10:03. |
kroks, спасибо проверю, пока не замечал
![]() Регистрация: 17.03.2011
Автомобиль: седан Е36 м43
Поблагодарили 34 раз(а) в 3 сообщениях
Почитай здесь-http://e36ldir.nnov.ru/modules/xoops...hp?cat_id=3#65
пингвин, большое спасибо)
kroks, когда качаю педалью ниче не меняется((
пингвин, метод лдира не проверил, пока, позже все станет на свои места
тоже самое можно прверить только не глушить а приотпускать сцепление как при трогании (была похожая хрень на цивике продал товарищу тот решил заехав на сервис сказали
чёта там с синхронизатороми какимито но я не вникал). А как кстате трогается сцепление не слишком рано берёт и длинна хода нормальная? при троганьи не дёргается(дробит)? попробуй всёже прокачать сцепление. да и кстати в витебске покупал бушные цили ндрики (на продажную машину) оба fag по 20 у.е. рабочий вернул (мой был целый) по такой цене можно какбы взять и попробывать вдруг поможет всёже дешевле чем коробку снимать... |
kroks, если не глушить то всеравно не втыкается, если глушиш по методу ЛДИРа то норм втыкается, ход педали адекватный, немного есть вибрация при трогании. Скоро буду снимать коробку менять сальники, заодно проверю маховик и сцепу, заменю втулки кулисы. Я думаю все будет четко)
#19 |
![]() Регистрация: 29.07.2009
у меня такая же беда, сцепление рано берет, если выжать педаль на 3 скорости, то со временем авто глохнет. на незаведенной все нормально включается, поменял цилиндры в сервисе - 5 тыщ - ноль эффекта, сказали надо коробку снимать смотреть.
#21 |
да я в поиске набрал, вот и выдало что было))) не смешно! щас зима, в сервис за снятие коробки 5 тыщ хотят, а дальше по прайсу, додумался в итоге до того что сцепление менять всё таки придется
