Старый 02.03.2012, 12:04   #951
lAleksl
Аватар для lAleksl
Автомобиль: Bmw e36 m50
lAleksl Нейтральная репутация
bes_com февраль 91го, под капотом очень много всяких фишек без ничего(имею ввиду что чтото к ним должно подключаться)) даже фишки для подушек безопасности лежат)
Поэтому и думаю что для БК тоже гдето должны быть штекеры...
lAleksl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2012, 13:04   #952
bumer_18
Автомобиль: BMW320I
bumer_18 Нейтральная репутация
Кажется нашел в чем неточность схемы, мелочь а не приятная. Проверюсь отпишусь.
The Ultimate Driving Machine
Последний раз редактировалось bumer_18; 02.03.2012 в 13:36.
bumer_18 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2012, 14:05   #953
KOMEPC
Сказал(а) спасибо: 36
KOMEPC Нейтральная репутация
P@L@4, ты по этой схеме смотрел подключение на кнопочную климу?
PaulD, можешь скинуть свою схему?
Последний раз редактировалось KOMEPC; 02.03.2012 в 14:08.
Старый 02.03.2012, 14:53   #954
P@L@4
Аватар для P@L@4
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 79
KOMEPC, да, именно по ней. кстати, обратите внимание. на схеме судя по всему ошибка. на блоке климы два разьема: Х1257 и Х1527. По идее это должен быть один и тот же. Причем, эта схема немецкая, а я смотрел по такой же, только английской. там такая же фигня... но на блоке климы только один разъем с кучей пинов
PaulD, я искал реле, которое стоит между блоком предохранителей и ежиком. оно включается когда включено зажигание. там самым не дает включить печку когда не включено зажигание. (Реле К4)Просто для парк вентилейшына его тоже надо активировать. А делается это подачей плюса от шестого пина реле вентиляции (К450) на пятый пин реле К4. там внутри стоит защитный диод. его наличие обязательно. иначе каждый раз при включении зажигания на 20 пин климы будет приходить плюс.(а должен приходить только когда включается вентиляция.) Я не знаю на всех ли реле К4 есть этот пятый контакт с диодом. Просто может быть для дооснащения надо и его менять. Но можно и не менять, а просто заколхозить диодик в параллель восьмому пину
Старый 02.03.2012, 15:02   #955
7_slov
Аватар для 7_slov
Автомобиль: BMW & Ваз 2112
Сказал(а) спасибо: 129
Вес репутации: 57
P@L@4, это получается что доп. реле можно и не ставить?
///BMW Motorsport
Старый 02.03.2012, 15:05   #956
ну что, будем кохозить))) я еще гляну по схемам реле, в справочнике, может что нарою. не смотрел по аналогу который я отписал?
Старый 02.03.2012, 15:07   #957
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 79
да пытался посмотреть, но потом отвлекли))) ща сижу читаю статью про е34
Старый 02.03.2012, 15:07   #958
bumer_18
Автомобиль: BMW320I
Так парни, давайте в заглавии писать систему про которую пишем. У меня IHKR, там нет диодов и шестых пинов. На 20 (по схеме) висит транс на массу на БК тоже такой наверное. По времени БК открывает массу и пускает К450. Вот только непонятно, для чево на климе это нуна, она же спит без 15 а с 15 работает в обход. ща точно моСк лопнет.
У меня нет (пока) К450 но 20 пин запинан, вопрос куда?
Старый 02.03.2012, 15:26   #959
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 79
bumer_18, проще напиши у тебя кнопочки или крутилки))) видать при подаче плюса или минуса на какой то из пинов климы она просыпается то есть это типа альтернативный ввод питания специально для парквентилейшына. провод от двадцатого пина скорее всего идет только до разъемов, которые в районе соединения трубок печки. там черный и белый. но это все догадки. в обозримом будущем планирую торпеду разбирать, чтобы все трески устранять ну и под шумок погляжу че да как на моей машине...
Старый 02.03.2012, 15:30   #960
7_slov
Аватар для 7_slov
Вес репутации: 57
IHKR - крутилки
IHKА - кнопочная
///BMW Motorsport
Старый 02.03.2012, 16:45   #961
bumer_18
Автомобиль: BMW320I
Крутилки, и машина ща разобрана. Отпишусь чуть позже , ща к450 с коммутирую
Добавлено через 1 час 13 минут
Признаю, я лошара, и ни хрена не понимаю. Собрал согласно схеме, но все что было задублировал. Теперь есть парквентилейшен. 20 пин читает наличие 30. Прикольно, новые машины делают так как я скажу, а эта чото сама соображает. Куда мир катится?
Старый 02.03.2012, 17:04   #962
7_slov
Аватар для 7_slov
Вес репутации: 57
bumer_18, у тя заработало? Или я что то не в курил
///BMW Motorsport
Старый 02.03.2012, 17:38   #963
bumer_18
Автомобиль: BMW320I
поля ввода времени появилось, на этом пока всё((( трудимся думаем
Добавлено через 10 минут
прикольно, задал время, всё работало как по бумашке, по достижению времени всё отрубилось и нах, ни че не работает
ну и нах, зато мне диски 229 привезли с резиной от джуджаро
Завтра приду разбираться
Старый 02.03.2012, 17:40   #964
bumer_18, т.е. ты не кодировал бк, при подключении сама надпись появилась?
Старый 03.03.2012, 12:57   #965
lAleksl
Аватар для lAleksl
вообщем подключил, всем спс кто помог) у меня было все простО) штекера быи примотаны к трубе, как тут и сказали) подключил штекера всё заработало расход показывает точно только температуру -37,.
Теперь вопрос где точно должен стоять этот датчик? потому как думаю что фишка к нему есть у меня) у меня вообще под капотом много незадействованных фишек =)
Старый 03.03.2012, 13:03   #966
в левом воздуховоде, исправил. в правом для омывателя форсунок
Последний раз редактировалось PaulD; 03.03.2012 в 13:12.
Старый 03.03.2012, 13:05   #967
lAleksl
Аватар для lAleksl
PaulD спс за развернутый ответ, только где этот правый воздуховод находиться? )есть фото? ссори что туплю))
Старый 03.03.2012, 13:17   #968
ищу в комплектах дооснащения, скину на почту
Добавлено через 39 секунд
или сюда. там полный мануал, со всеми фото итд, если найду, где то был
Старый 03.03.2012, 14:35   #969
7_slov
Аватар для 7_slov
Вес репутации: 57
братцы а реле для парк вентиляций нашили?
случайно это не оно?
///BMW Motorsport
Старый 03.03.2012, 15:00   #970
whor
Аватар для whor
whor Нейтральная репутация
не совсем оно, есть незначительное отличие, но тож подойдет
Старый 03.03.2012, 15:15   #971
7_slov
Аватар для 7_slov
Вес репутации: 57
whor, главное чтобы подошло и работала как надо
Добавлено через 38 секунд
а в чем отличие
///BMW Motorsport
Старый 03.03.2012, 19:32   #972
lAleksl
Аватар для lAleksl
Ребят, помогите найти место куда подключить датчик температуры наружного воздуха, думаю фишка у меня есть, только вот не знаю какая именно и где именно она должна быть)) объясните плзз по подробней) где он должен стоять) и как выглядит штекер) кому не влом))
Старый 03.03.2012, 19:55   #973
Star*
Аватар для Star*
Сказал(а) спасибо: 142
Вес репутации: 64
Star* Нейтральная репутация
lAleksl, стоит в воздуховоде переднего бампера. желтого цвета.
adi does
Старый 03.03.2012, 20:03   #974
lAleksl
Аватар для lAleksl
Star* спс поищу, все пишут воздуховод воздуховод) а я чтото не врублюсь где он этот воздуховод))
Старый 03.03.2012, 20:08   #975
Star*
Аватар для Star*
Вес репутации: 64
в переднем бампере. внизу)
Добавлено через 17 секунд
слева
adi does
Текущее время: 21:58. Часовой пояс GMT +3.
