Старый 05.03.2012, 20:09   #1
istaff888
Аватар для istaff888
istaff888 Нейтральная репутация
одноклубники помогите срочно срочно!!!!!!!!
ребята беда в общем вчера поставил сигналку с обратной ваязью....сегодня еду и начал валить дым в салон....я охренел...встал открыл капот а там предохранитель на 5 ампер весь сплавился сейчас фотку покажу скажите что могло быть...мастер говорит что не чиго такого небыло никогда он профи по сигналкам но обешал завтра подьехать...он говорит причина в другом только в чем???????посмотрите фотку
вот второй мотор м 40 102 пони
istaff888 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2012, 20:14   #2
whor
Аватар для whor
whor Нейтральная репутация
это 38 пред, на абс/асц... а чо у тя там за проводко какой то тянецо от него..? иль меня глючит
Старый 05.03.2012, 20:18   #3
istaff888
снизу 3 провада а больше нет....дружише а почему он сплавился а не перегорел...
Добавлено через 55 секунд
и датчик авс не горел что типа поломкачто делать
Старый 05.03.2012, 20:20   #4
Stasik
Аватар для Stasik
Автомобиль: BMW 645ci
Вес репутации: 101
раз предохранитель расплавился, а не перегорел- значит, г-но предохранитель, ищи, причину, замыкание и меняй предохранители на качественные, а не китай..
причину искать стандартно: прослеживай проводку, убирай колхоз итд
645 ci сейчас.
Старый 05.03.2012, 20:35   #5
istaff888
так он расплавился и стек это значит замкнуло очень хорошо...точно авс это...его нельзя какнибудь отключить чтобы ездить можно .
Добавлено через 9 минут
37
10 А
Подсветка вещевого ящика/отделения для кассет/прикуриватель/дополнительная розетка/пепельница (см. предохранитель 32, 33, 44). Блок управления отопителем и кондиционером (см. предохранитель 16, 20, 23, 31, 39,41). Подсветка блока приборов (см. предохранитель 22, 25, 33). Подсветка номерного знака/багажника (см. предохранитель 33). Бортовой компьютер (см. предохранитель 11, 12, 23, 27, 31, 33, 45, 46). Стояночные и габаритные огни (см. предохранитель 22, 33). Очистители и омыватели (см. предохранитель 36, 44, 45).
Добавлено через 23 секунды
какой это авс
Старый 05.03.2012, 20:52   #6
kostya-bmw
Аватар для kostya-bmw
Автомобиль: BMW 318i, М43 1996г.в.
kostya-bmw Нейтральная репутация
http://www.radikal.ru/action.aspx#
все верно 37! а не 38
вытащи этот предохранитель, зачисть контакты если они там живые еще и поставь новый на 10А. заведи машину и проверь все электро-потребители капот не закрывай проверишь как новый себя поведет если повторится то ищи левую нагрузку на него но по идее должен перегореть а не плавиться!
kostya-bmw вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2012, 20:59   #7
istaff888
kostya-bmw спасибо ...я вот только электрику звонил он сказал тоже самое выташить и зачистить и поставить другой....а там смотреть ..
Старый 05.03.2012, 21:05   #8
kostya-bmw
может просто контакта не было вот он грелся там и потек
зачить, подожми контакты и вставь новый на 10А. у меня было такое. из за плохого контакта.
Старый 05.03.2012, 21:07   #9
+1
Сообщение от kostya-bmw Посмотреть сообщение
+1
Старый 05.03.2012, 21:10   #10
kostya-bmw
кстати
istaff888 ты писал что там у тя 5А! по таблице там 10А
Старый 05.03.2012, 21:22   #11
istaff888
Расположение предохранителей
[IMG]file:///C:/Users/AAFD%7E1/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image002.jpg[/IMG]
Таблица. Расположение предохранителей (модели 1993 года)
Предохранитель
Номинал
Защищаемая цепь
1
30 А
Питание люка крыши
3
30 А
Омыватель фар
4
15 А
Подогреватель сидений (см. предохранитель 23)
5
30 А
Привод сидений (см. предохранитель 40)
6
20 А
Подогреватель заднего стекла (см. предохранитель 23)
7
5 А
Центральный замок (ZVM) (см. предохранитель 35, 43)
8
15 А
Противоугонная система (Alpine) (см. предохранитель 43). Звуковой сигнал.
9
20 А
Предупреждающий звуковой сигнал (см. предохранитель 44)
10
30 А
ABS (см. предохранитель 21, 27, 38, 46)
11
7,5 А
Фары/противотуманные фары (см. предохранитель 12, 15, 23, 25, 29, 30). Бортовой компьютер (см. предохранитель 12, 23, 27, 31, 33, 37, 45, 46).
12
7,5 А
Фары/противотуманные фары (см. предохранитель 11, 15, 23, 25, 29, 30). Бортовой компьютер (см. предохранитель 11, 23, 27, 31, 33, 37, 45, 46).
14
30 А
Привод стеклоподъемников (см. предохранитель 33)
15
5 А
Фары/противотуманные фары (см. предохранитель 11, 12, 23, 25, 29, 30)
16
5 А
Блок управления двигателем (см. предохранитель 28). Блок управления отопителем и кондиционером (см. предохранитель 20, 23, 31, 37, 39,41).
18
15 А
Топливный насос
20
30 А
Блок управления отопителем и кондиционером (см. предохранитель 16, 23, 31, 37, 39,41). Система вентиляции.
21
5 А
ABS (см. предохранитель 10, 27, 38, 46)
22
5 А
Подсветка блока приборов (см. предохранитель 25, 33, 37). Стояночные и габаритные огни (см. предохранитель 33, 37).
23
5 А
Часы (см. предохранитель 27, 31, 45, 46). Фары/противотуманные фары (см. предохранитель 11, 12, 15, 25, 29, 30). Подогреватель сидения (см. предохранитель4). Блок управления отопителем и кондиционером (см. предохранитель 16, 20, 31, 37,39,41). Блок приборов (см. предохранитель 27, 31, 46). Бортовой компьютер (см. предохранитель 11, 12, 27, 31, 33, 37, 45, 46). Подогреватель заднего стекла (см. предохранитель 6). Сигналы поворотов и аварийной остановки (см. предохранитель 34).
24
10 А
Привод зеркал
25
5 А
Фары/противотуманные фары (см. предохранитель 11, 12, 15, 23, 29, 30) Подсветка блока приборов (см. предохранитель 22, 33, 37)
26
15 А
Лампы заднего хода. Блок управления АКПП (A4S 310R) (см. предохранитель 28, 46).
27
15 А
ABS (см. предохранитель 10, 21, 38, 46). Блок приборов (см. предохранитель 23, 31, 46). Бортовой компьютер (см. предохранитель 11, 12, 23, 31, 33, 37, 45, 46).
28
5 А
Система поддержания скорости (см. предохранитель 46). Блок управления двигателем (см. предохранитель 16). Система запуска. Блок управления AKПП (A4S 310R) (см. предохранитель 26, 46).
29
7,5 А
Фары/противотуманные фары (см. предохранитель 11, 12, 15, 23, 25, 30)
30
7,5 А
Фары/противотуманные фары (см. предохранитель 11, 12, 15, 23, 25, 29)
31
5 А
Часы (см. предохранитель 23, 27, 45, 46). Блок управления отопителем и кондиционером (см. предохранитель 16, 20, 23, 37,39,41). Блок приборов (см. предохранитель 23, 27, 46). Бортовой компьютер (см. предохранитель 11, 12, 23, 27, 33, 37, 45, 46).
32
30 А
Подсветка вещевого ящика/отделения для кассет/прикуриватель/дополнительная розетка/пепельница (см. предохранитель 33, 37, 44)
33
10 А
Телефон (см. предохранитель 43). Подсветка вещевого ящика/отделения для кассет/прикуриватель/дополнительная розетка/пепельница (см. предохранитель 32, 37, 44). Освещение салона (см. предохранитель 43). Подсветка номерного знака/багажника (см. предохранитель 37). Подсветка блока приборов (см. предохранитель 22, 25, 37). Бортовой компьютер (см. предохранитель 11, 12, 23, 27, 31, 37, 45, 46). Стояночные и габаритные огни (см. предохранитель 22, 37). Стеклоподъемники (см. предохранитель 14).
34
15 А
Блок датчиков столкновения. Сигналы поворотов и аварийной остановки (см. предохранитель 23).
35
25 А
Центральный замок (ZVM II) (см. предохранитель 7, 43)
36
30 А
Очистители и омыватели (см. предохранитель 37, 44, 45)
37
10 А
38
30 А
ABS (см. предохранитель 10, 21, 27, 46)
39
7,5 А
Блок управления отопителем и кондиционером (см. предохранитель 16, 20, 23, 31, 37,41)
40
30 А
Привод сидений (см. предохранитель 5)
41
30 А
Блок управления отопителем и кондиционером (см. предохранитель 16, 20, 23, 31, 37,39). Дополнительный вентилятор радиатора.
42
7,5 А
Система пассивной безопасности (см. предохранитель 43)
мне вчера сигналку паставили а подключилии ее к габоритам может элэктрик обошол предохранитель????
да я знаю что на 10 надо только я когда бумер 3 года назад брал туда и не лазил вообще а после того как загорелось узнал что 10 надо только почему он сплавился ....просто перегорел и все ченибудь потухло а хрен он все посадочное место залил
Старый 05.03.2012, 23:15   #12
Geser
СуперБизон
Аватар для Geser
Вес репутации: 66
Geser Нейтральная репутация
На фото увидел только один нормальный предохранитель - жОлтенький. Остальные выкинуть и поставить такие же как жОлтенький. Т.е. оригинальные.
House M.D.
Старый 06.03.2012, 07:44   #13
Вес репутации: 307
Geser, на 25 справа тоже нормальный ))
Старый 06.03.2012, 10:15   #14
istaff888
сейчас разобрал обшивку в багажнике там провода в кучку сплавились((((электрик подключил к габоритам.....сигналку....повод их плавления вероятен или нет????
Старый 06.03.2012, 10:20   #15
kostya-bmw
как понять к габаритам? че за электрик такой?
Старый 06.03.2012, 10:24   #16
Вес репутации: 307
Сообщение от istaff888 Посмотреть сообщение
нет
а в чём проблема? я тоже всегда к габаритам подсоединяю и нет проблем )))
Старый 06.03.2012, 20:19   #17
istaff888
ребята спасибо всем кто не остался равнодушнымпроблему нашол сняли всю обшивку и пошли по ней и что требовалось докозать провода в изгибе на багажнике им просто пипец был а электрик когда сигналку ставил само сабой их задел.....вот и пошли греться .....вовремя успел а то пришлось всю проводку менять а так отделался малой кровью.....еще разок проверьте провода а вдруг и у вас созревает бунт))))...береженого..... бмв бережот))))
Старый 06.03.2012, 20:29   #18
kostya-bmw
Добавлено через 54 секунды
будем знать и мы что может быть и такое
Старый 06.03.2012, 20:38   #19
trend
Аватар для trend
Сказал(а) спасибо: 262
trend Нейтральная репутация
и заодно жгут посмоти, очень часто провода перетираются.
Старый 06.03.2012, 20:50   #20
istaff888
пока все дома тут толькоччо выявилось неприятность...начал тупить люк в общем завожу машину люк не работает .в дороге бац и заработал...потом смотрю опять не работает.....выключил зажигание встал ...завожусь опять работает ...еду перестал..живет сам по себе у кого нибудь было такое чююююдо????
Старый 06.03.2012, 21:00   #21
kostya-bmw
походу тебе проводку лопатить нужно здраво!
Старый 06.03.2012, 21:21   #22
istaff888
блин вроде сегодня уже намучлись ........думаю в сервис элэктрикам отдам и пусть сделают тогда....
Старый 06.03.2012, 21:25   #23
Вес репутации: 307
а это у тя реле комфорта говорит пока, скоро скажет прощщай )
Старый 06.03.2012, 22:00   #24
trend
Аватар для trend
может окислились контакты, или провод где отходит
Старый 06.03.2012, 22:01   #25
istaff888
eternal lifeа где оно находиться реле это пока оно не сказало прошай поймать его и взять в заложники лет на 5)))))
Добавлено через 44 секунды
trend во вот эта версия полутше будет)))
Текущее время: 01:06. Часовой пояс GMT +3.
