Старый 13.09.2010, 22:06   #26
Вес репутации: 193
подскажите номер для заказа детали №10 ?
25 11 1 220 439
Старый 13.09.2010, 22:07   #27
Шмат
Аватар для Шмат
спасибо
Старый 14.09.2010, 11:39   #28
Vitamin E36
Аватар для Vitamin E36
Автомобиль: E36/316i/M43/1993
Vitamin E36 Нейтральная репутация
Здрасьте всем. Извините, если не в тему.
Поменял сальники кулисы и хвостовика КПП, через 3 дня потек сальник кулисы, был фиры Elring, грешил на него, поехал купил новый Febi, день покатался, опять на коробке капли масла висят, и опять с сальника кулисы.
В чем может быть причина????? Менял на оба раза на сервисе, все делали при мне, у мастера вроде руки прямые. Подскажите что желать.
Где-то случайно в форуме наткнулся, что некоторые по 2 сальника засовывают в кулису. Это реально или это не поможет????
Panzerkampfwagen «Tiger» M43B16 1993
Vitamin E36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2010, 23:48   #29
Черный
Аватар для Черный
Вес репутации: 52
Черный Нейтральная репутация
Собираюсь перебирать свою кулисы,последний раз это делал 70000 км назад,щас болтается как...
Короче,заехал в Юнит: деталька № 2 есть оригинал за 450 р,есть неоригинал(не то Феби,не то Элринг) за 100.
Разница копейки конечно,но в данном случае имеет значение, оригинал или нет?
Черный вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2010, 08:40   #30
alexanderBMW
Автомобиль: Бмв е36 седан 1991 318 - продан
Вторая кулиса с изогнутым штоком короткоходная, у меня стоит такая
Старый 27.05.2011, 19:42   #31
Pix
Аватар для Pix
Автомобиль: BMW 320i E36 97г.
Сказал(а) спасибо: 63
Pix Нейтральная репутация
Кто нибудь колхозил втулки от оки??? они идеально подходят или их растачивать надо и сильно ли?
Toyota Camry 2.4 2010 R4
Старый 02.12.2011, 08:46   #32
_Александр_
Аватар для _Александр_
Автомобиль: 320i, 10/1991
Сказал(а) спасибо: 38
_Александр_ Нейтральная репутация
Вчера полез разбирать все, что бы добраться до кулисы. К сожалению не все так гладко как хотелось бы((
Подскажите по некоторым вопросам.
1. Я купил на разборке деталь 5.
Вчера когда снял глушитель заметил что у меня она стоит короткоходная, тоесть расстояние от шарика до конца очень маленькое, а на той которую купил больше. Как скажется если я поставлю ту которую купил? Возможен ли вариант выпресовать втулку из той которую купил и засунуть в свою?
2. Можно ли открутить крепление кпп к кузову, что бы улучшить доступ? Или необходимо подпирать коробку?
[IMG][/IMG]
3. Если крутить руками в месте как показано на фото, то есть очень маленький люфт и слышен небольшой стучек. Нормально ли это и нужно ли устронять?
[IMG][/IMG]
4. На фото видно потеки на редукторе. С эти можно что то сделать и нужно ли?
[IMG][/IMG]
5. И самое интересное)) При откручивании глушителя отлетели три шпильки, на одной слизалась гайка, пришлось дремелем потихоньку делать разрез на гайке пока она не слетела. Остальные буду высверливать, выкрутить их без сварки думаю нет возможности.
[IMG][/IMG]
Прошу помощи.
BMW 320i M50
_Александр_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2011, 09:02   #33
чем меньше расстояние от шарика до крепления тяги, тем более длинноходная кулиса
m50b20 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2 Ответить с цитированием
Старый 02.12.2011, 09:10   #34
Olegik
Аватар для Olegik
Вес репутации: 87
_Александр_, ты выпуск снимал что поменять клису? чтоб ее поменять не нужно даже коробку опускать, все там удобно снимается
Ф. Порше
Старый 02.12.2011, 09:20   #35
_Александр_
Вот отчет который все советуют на форуме, по нему и делал: http://ldir.e36club.ru/modules/myart...php?storyid=31
Я по ходу дела хочу еще муфту кардана заменить и глушитель подварить, поэтому даже не рассматривал вариант без снятия.
BMW 320i M50
Старый 04.12.2011, 22:09   #36
_Александр_
спасибо за помощь, соклубники
BMW 320i M50
Старый 07.12.2011, 23:48   #37
Ldir
Аватар для Ldir
Автомобиль: E36 M43B16
Полагаю , если просто открутиь, двигатель сместится, наверное бошкой упрётся под капотом.
Не припомню что бы у меня был там люфт.. да и ясен пень его быть не должно.. разбивать же будет на стартах.
менять сальник.. отчётик у меня висит на сайте
Сверлят отверстия в местах бывших шпилек, а потом болтами.
Ldir вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 08.12.2011, 08:22   #38
_Александр_
Сообщение от Ldir Посмотреть сообщение
Спасибо за помощь, все собрал обратно. Самое геморное это открутить муфту кардана. В магазин матался наверно раз пять, то того ключа нет, то того.(нужны накидные, рожковые ключи на 18 и 16)
Шпильки высверлил, кое где нарезал резьбу и вкрутил шпильки на 8, а кое где болты на 8.
На счет кулисы. Поставил короткоходную, она ципляла за демпфер на кардане, даже передачи не четко как то втыкалисьи с усилием. В итоге поставил свою старую и все отлично. Разбирать все по новой не пришлось, вытащил из салона.
BMW 320i M50
Старый 19.02.2012, 11:38   #39
Dark_VersuS
Аватар для Dark_VersuS
Автомобиль: 318is
Поблагодарили 38 раз(а) в 30 сообщениях
Dark_VersuS Нейтральная репутация
1й и самый простой. Люфт в кулисе, лечитса заменой либо целиком кулисы либо отдельных ее частей!!! как описано афтором
2й. Люфт из за деформации штока в коробке.
3й. Люфт из за деформации гнезда штока, замена коробки либо ее корпуса.
как определить что конкретно люфтит...?а то закажеш запчастюльки ремкомплекта кулисы и в пустую
е36 coupe m42 продана
временно пешеход
Dark_VersuS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2012, 19:54   #40
Dark_VersuS
Автомобиль: 318is
что никто не подскажет?
временно пешеход
Старый 12.03.2012, 23:42   #41
Dark_VersuS
Автомобиль: 318is
поменял всё кроме детали 5 и 7! люфт как был так и остался! 7ю не смог поставить тк наверно не та пришла...может подскажет кто как её ставить! заказал другую!
Добавлено через 1 час 7 минут
Добавлено через 36 минут
временно пешеход
Старый 13.03.2012, 01:40   #42
Андреас
Аватар для Андреас
Автомобиль: пеший я =)
Поблагодарили 31 раз(а) в 21 сообщениях
Андреас Нейтральная репутация
Может не в тему, но всё же отпишусь.
Оснавная болезнь кулисы, это износ втулок.
Покупка резинки и шайб - вклюцая зажимную втулку сферы, не решает проблему. Кулиса будет как новая, но на время. Копралоновые втулки решают проблему, тоже только на время.
Менять надо втулки и больше ни чего - это решит основную проблему и надолго.
Ну или если вы не скупой, то заказывайте номера 12 и 5, будет вам счастье, о котором можно только мечтать! Или заказывайте втулки под изготовление.
Я их изготавливал по 800р за комплект из 4 шт.
Сообщение от Dark_VersuS Посмотреть сообщение
Деталь 7, одевается на деталь 5 и ставятся вместе (защёлкиваются).
Андреас вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2012, 11:09   #43
Dark_VersuS
Автомобиль: 318is
Сообщение от Андреас Посмотреть сообщение
12 новая стоит! а 5 меняна год назад на короткоходную! если только сухарь истаскался
временно пешеход
Старый 24.04.2012, 23:38   #44
Денчик
Аватар для Денчик
Автомобиль: Седанчик 318i 97г.
Денчик Нейтральная репутация
Сообщение от Andrey1990 Посмотреть сообщение
Ну вот наконец то дождался, приехали запчасти ( 9 7 5 4 2 15 12 )
Детали под номером ( 10 и 11 ) привезти то привезли, но потеряли на вытаче где то сказали звонить на неделе может найдут...
Так хотелось поскорей всё это поставить..., ну обламали, думаю может будет проще и быстрей купить (10 ,11) в каком нибуть другом магазине. А этож опять наверно месяц ждать, я не вытерплю... А если старые поставить или им уже хана скорей всего?
во сколько обошлось??? где заказывал?
Денчик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.05.2012, 16:35   #45
Dark88
Люди поскаджите, у меня рычаг КПП болтаеться как хз что в любом положении и при в ключении задней передачи рычаг доходит до обшивки (уже даже кожанный чехол прогрызло на кпп). Какие элементы на первом рисунке поменять надо ?
Старый 09.05.2012, 16:38   #46
Fantom.
Автомобиль: бнв
Fantom. Нейтральная репутация
перетряхни полностью - разница в цене копеешная, за-то головняков в дальнейшем избежишь..
вот тут подитожили все замены.. http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=232333
Fantom. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2012, 13:51   #47
beliy682
Вот моя история:
На ходу отлетела деталь 3. Думал всё, застрял навечно. Но умудрился упирая другой железкой воткнут первую передачу, и доехал и купил детали 3 и 2, в наличии. Передними колёсами залез на бордюр, задним колесом залез на запаску, чтобы приподнять машину и залезть под неё. Подложил камень под колесо чтобы не скатилась, проверил надежно ли стоит машина, чтобы на меня не упала. И, внимание, не снимая глушака и кардана в течении 30 минут заменил детали 2 и 3.
Мораль: если ваша кулиса разболтанна, задняя включается тяжело, то проверьте не начала ли выскакивать деталь 3, это смотреть снизу авто.
Старый 22.10.2012, 02:17   #48
s1ck
Автомобиль: M50b25 '92
s1ck Нейтральная репутация
На люфт кулисы мне наплевать...у меня шарик проваливается насквозь вниз...шортшифтер становится дикий...но на второй об резинку меж карданом и коробкой - трётся...
я полагаю мне деталь номер 7 нужна :/ есть известные меры колхоза на эту тему?))
s1ck вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2013, 11:09   #49
Вася_001
Аватар для Вася_001
Автомобиль: E36-1992
Вася_001 Нейтральная репутация
сколько все это обошлось если не секрет????
Вася_001 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.09.2013, 09:08   #50
KazuS
Вес репутации: 40
KazuS Нейтральная репутация
Растолкуйте пожалуйста, "обойма штока выбора передач" бьется по двум номерам - 25117503525 и 25111222688 разница в стоимости ощутимая, в чем их отличия? Про второй номер написано в каталоге не подходит для замены на более старом авто. Кто менял данную деталь проясните на самом деле они разные?
BMW 316i m40(вынул), М44(всунул) 1992г. четырехдверное купе)) mauritiusblau metallic. Газ 3110, УАЗ-бухамер, ИЖ-Ю2 1967г., МТЗ-82!
Последний раз редактировалось KazuS; 26.09.2013 в 14:50.
KazuS вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 13:53. Часовой пояс GMT +3.
