Старый 19.03.2012, 02:22   #1
kiLLowaTT
Аватар для kiLLowaTT
Автомобиль: 316 compact 95г
Вес репутации: 36
kiLLowaTT Нейтральная репутация
Проблема с приборкой+)
В общем проблема такая+) когда купил машину там было наколхозенно какие то диоды которые подсвечивают карман возле пепельницы...сидел думал дайка выбью их+) ну и выбил ключом так что чота замкнуло и подсветка погасла на приборке и на всем кроме кнопочки люка+) тобишь внешние габариты и освещение работает а вот в салоне только кнопочка люка горит+). думаю предохранитель не беда а вот и беда. залез в коробочку там был один предохранитель сгоревший на 5. поменял ничего не изменилось+( теперь ума не приложу что случилось. мб поможете?
kiLLowaTT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2012, 02:30   #2
trend
Аватар для trend
Сказал(а) спасибо: 262
trend Нейтральная репутация
kiLLowaTT, заменить то заменил, а после замены и включения проверил? может там КЗ, ты включил, а он опять сгорел.
Старый 19.03.2012, 12:22   #3
Fantom.
Автомобиль: бнв
Fantom. Нейтральная репутация
какой-то варварский метод - ключом... отключи нормально - сними карман, вынь диод, удали проводку на него и всё - делов на пол-часа...
Fantom. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2012, 13:06   #4
kiLLowaTT
Вес репутации: 36
да все потом сделал грамотно+) разобрал вытащил и все ровно ничего не загораеться=(
Старый 19.03.2012, 14:52   #5
rus930
Аватар для rus930
Автомобиль: купе 318is, 94г.
Поблагодарили 11 раз(а) в 7 сообщениях
rus930 Нейтральная репутация
Сообщение от kiLLowaTT Посмотреть сообщение
проверь все предохранители! некоторые эектрические цепи между собой взаимосвязаны, и предохранители лучше ЦЭшкой прозванивать, а не глазом смотреть.
rus930 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2012, 14:54   #6
kiLLowaTT
Вес репутации: 36
я уже все поменял+)
Старый 20.03.2012, 22:36   #7
kiLLowaTT
Вес репутации: 36
кста перестали еще гореть противотуманки что задние что передние+)
Старый 21.03.2012, 21:33   #8
pasha_still
Аватар для pasha_still
pasha_still Нейтральная репутация
блоки управления светом,а лучше возми тестер и скачай схему-будет счастье..
E30 M20B20 1984г.продана!
Е30 М10В18 черный-продана!
е36 м43В16 в идеале!
сеичас е39 2.0!идеал!!!!!!!
pasha_still вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2012, 23:34   #9
kiLLowaTT
Вес репутации: 36
как они выглядят?
Старый 30.03.2012, 23:49   #10
kiLLowaTT
Вес репутации: 36
проблема не решена=(
Старый 01.04.2012, 20:14   #11
kiLLowaTT
Вес репутации: 36
поменял предохраниетль загорели противотуманки=) но приборка все еще темная=(
Старый 13.05.2012, 18:08   #12
kiLLowaTT
Вес репутации: 36
УРА! Я сделал это+) я решил проблему! разобрав сегодня этот чертов регулятор подсветки я увидел что там сгорел кончик пружинки по которой ходит бегунок+) сделал перемычку и ВУАЛЯ! все горит+) правда яркость не меняеться да и ладно.!
e36 compact: m43b16 => m50b20 => m50b25 => GT35??? -продана
e34 m30b30 - наслаждаюсь ^_^
Старый 13.05.2012, 20:26   #13
вас петич
Аватар для вас петич
Автомобиль: bmw 318ti 96г
Сказал(а) спасибо: 75
Вес репутации: 113
kiLLowaTT, вот такой электрический ник, должен соответствовать! эта пружинка-сопротивление, для регулировки яркости. А еще проверь соответствие ампеража предохранителей, он должен сгорать, а не концы пружин. Яркость-мелочи, но в следующий раз может накрыться что либо посложнее, и подороже, а бывают случаи, что машина загорается из за колхозных вставок на предохранителях.
bmw318ti
Старый 13.05.2012, 23:29   #14
trend
Аватар для trend
Сообщение от вас петич Посмотреть сообщение
в простонародии жучек
Старый 14.05.2012, 05:27   #15
вас петич
Вес репутации: 113
Сообщение от trend Посмотреть сообщение
Точно. Работал в горсети, однажды обнаружил в распредщите жилого дома вместо предохранителя-ключ гаечный, 17-19!!! Вот это наш Жук! А разные гвозди, проволочки -без счету.
bmw318ti
Старый 14.05.2012, 13:17   #16
kiLLowaTT
Вес репутации: 36
это времено я поставил чтобы приборка светилась+) сейчас ищу рабочий переключатель
Старый 07.05.2013, 23:35   #17
UniquE_RomaN
Автомобиль: BMW E36, 1996
UniquE_RomaN Нейтральная репутация
Помогите!! Проблема с приборкой. Не работают датчик топлива и датчик температуры. пробовал менять приборку. 1-ю подсоединил - стрелка торлива качалась влево/вправо. температуры показывал градусов 15, хотя движок был прогрет. во 2-й приборке, как и в моей, всё работает кроме этих двух датчиков. где искать что делать??
UniquE_RomaN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2013, 23:45   #18
bavarish
Сказал(а) спасибо: 22
Вес репутации: 62
может дело в датчиках?
Старый 08.05.2013, 01:15   #19
UniquE_RomaN
оба датчика перестали работать одновременно. и всё таки с одной из приборок они заработали, только показывали чушь
Старый 08.05.2013, 12:39   #20
Rusnak
Аватар для Rusnak
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Вес репутации: 62
Rusnak Нейтральная репутация
- для проверки приборки есть ее ТЕСТ
- если приборка исправна то глюк в салонной цепи/датчиках
Старый 08.05.2013, 15:59   #21
UniquE_RomaN
всё оказалось прозаично просто. предохранитель визуально целый на самом деле при проверке тестером оказался негодным
Текущее время: 04:13. Часовой пояс GMT +3.
