#26 | |
Вес репутации: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() |
где там принадлежность региона меняется?
е36 м40b16 стала е36 м52b20, теперь m52b28 + полный бк с чеком + ASC+T + клима+подогрев сидений+парковочная вентиляция + 4 airbags; e46 330d |
#27 |
Автомобиль: -=- BMW -=-
Сказал(а) спасибо: 114
Вес репутации: 71 ![]() ![]() ![]() |
dva,ну вот смотри, вырванно из контекста
11E30000 0000000000000000 0000000000 1 COUP S50B32 MAN LL US - типа - купе, s50b32, ручка, левый руль, США (те мили) пишешь 11E10000 0000000000000000 0000000000 1 COUP S50B32 MAN LL BASIS - типа купе, S50b32, ручка, левый руль, регион Базовый (те КМ) я все время так делаю, проблем еще не было ни разу. На более новых ведрах, нужно в комплектацию опцию добавить, ибо там нет центрального шифра. |
#28 | |
пока не догнал.
#29 |
читаешь центральный ключ из своей приборки с милями. получаешь что-то типа этого
11E30000 0000000000000000 0000000000 1 только цифирь будет больше, тебя интересует только GM (так помойму). открываешь таблицу с расшифровкой ключа (ncexpert/daten/e36zsn.000), ищешь по таблице свой GM, видишь что регион USA, ищешь такойже кузов но BASIS. правишь центральный ключ и льешь все обратно. PS Если ничего не понял, скинь центральный ключ с мильной приборки, я тебе его подправлю
#30 |
потихоньку понимаю, но gm код маленький и я центральный шифр уже перезалил от европейской приборки километровой. какой был шифр это надо в гараже смотреть, а стал почти такой (sa подправил)
![]() и меня еще смущает то что ты говоришь про длинючий код, а тут все коды маленький
е36 м40b16 стала е36 м52b20, теперь m52b28 + полный бк с чеком + ASC+T + клима+подогрев сидений+парковочная вентиляция + 4 airbags; e46 330d Последний раз редактировалось dva; 26.03.2012 в 12:53. |
#31 |
16510000 0000000000000000 0000000000 1 LIM M52B20 MAN LL BASIS
седан, m52b20, ручка, левый руль это и есть центральный ключ, просто он в строчку записан ![]() 16510000 0000000000000000 0000000000 так привычней?) там есть нюанс небольшой, есть блоки в которые при замени центрального ключа на другую комплектацию одратно уже не перекодируются. Тяжело словами обьяснить. Пример из жизни EWS2 после замены центрального ключа(тренеровался в режиме краш теста) стал думать, что он полноценный EWS3. Обратно вернуть его в EWS2 удалось только через программатор .))) Поэтому, для начала, меняешь в доноре только GM, дальше по обстоятельствам. |
#32 |
о а от куда это следует? это ты посмотрел в ncexpert/daten/e36zsn.000?так я уже поменял, приборка имела меня ввиду только лампа автоматической коробки потухла.
#33 | |
ага
#34 |
код от мильной приборки
GM 11B21000 9 SA 00004800000080D0 В VN 0000FFA936 M
#35 |
11B20000
00000000000080D0 0000022116 1 COUP M52B28 AUT RL BASIS 00001000 0000000000000000 0000000000 1 AUSTRALIEN QUITT 00000000 0000400000000000 0000000000 1 AIRBAG_F 00000000 0000800000000000 0000000000 0 TROPEN VN лень счетать, там подумать надо ))) И так исправим на твой мотор 16510000 0000000000000080 0000022114 1 LIM M52B20 и того, новый код для старой приборки 16510000 0000480000000080 0000FFA934 Попробуй залей в приборку, получится старые блоки, но под твой мотор, потом нужно будет удалить левые блоки и добавить свои, работать нужно с ключом из приборки, а не с твоим родным. Не забудь про контрольную сумму. PS счетал в уме и в полу дреме, но вроде все правельно) |
#36 |
Так, спасибо, будем пробовать.
а почему сразу мой SA пользовать нельзя?
#37 |
а почему
если здесь именно или ? у меня вот мысль крутиться может надо gm в америку перевести, а потом опять в европу потому как европа мильная и километровая?
#38 | ||
Добавлено через 57 секунд попробуй залей, сразу результат увидешь или его отсутствие)
#39 |
залью на выходных, т.к. это надо приборку переставлять. а пробег пересчитается, т.е. увеличиться на 1,6 или просто един изм измениться?
если изменения будут, потом можно будет мой vn зашивать?
#40 |
пробег пересчетает автоматом. Если все пройдет гладко, то нужно будет подправить vn удалив ненужные блоки и добавив нужные.
#41 |
результата не увидил
