Старый 26.03.2012, 16:09   #126
Владимир 323
sasha39RUS, я эту крышечку на 518 локтайт сажал , без прокладки ! держит нормуль .
по бинтам хз .... хватит ли их , здаётся мне надо еще и экраны ставить термозащитные , и крышку клапанную люминёвую .
я так буду делать . хотя всё равно боязно за капот и антикор с краской на лонжеронах и это при том что у меня турбинко будет снизу ... да и пожара я боюсь . А у вас еще и катухи как то надо защищать и бошку
Последний раз редактировалось Владимир 323; 26.03.2012 в 16:11.
Старый 26.03.2012, 16:19   #127
sasha39RUS
Автомобиль: е36 м50в26turbo
Поблагодарили 48 раз(а) в 40 сообщениях
sasha39RUS Нейтральная репутация
Владимир 323, экран обязательно ставить буду. Коллектор придет какраз к тому времени, когда я двигатель соберу. Тогда и буду смотреть по месту.
e36b26turbo
sasha39RUS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2012, 18:42   #128
sasha39RUS
Собрал низ
Завтра начну ГБЦ прикручивать, и у меня такой вопрос возник. На м50 до 08.92г. надо выставлять валы не по меткам, а выпускной вал на 6 град. раньше и впуск на 6 град. позже. Но при увеличении объема валы надо выставлять в позже. К тому же я делаю турбо, отличаются ли углы в атмо и в турбо? Понимаю, что поймать углы можно будет только при настройке, но может кто-нибудь из личного опыта подскажет примерные углы для моего случая.
e36b26turbo
Старый 26.03.2012, 19:37   #129
PRO_tuner
Аватар для PRO_tuner
PRO_tuner Нейтральная репутация
Сообщение от sasha39RUS Посмотреть сообщение
Собрал низ
Оставь как есть, если фазы свернешь, верха могут уйти.
PRO_tuner вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2012, 15:57   #130
Владимир 323
sasha39RUS, выпускной вал крутить моно , но ... чем раньше ты бушь открывать клапана тем более горячий газ будет поступать в турбинку . это лучше делать когда +- мотор отстроен , и ты понимаешь что тебе нехватает приемистости турбины . Да и еще если по уму то клапана с натриевых охлаждением надо .
Старый 28.03.2012, 20:58   #131
sasha39RUS
Когда сегодня затягивал болты ГБЦ, заметил, что при затягивании болтов ближе к краю ГБЦ немного ослабевают болты в середине. Может после протяжки по мануалу пройтись еще раз по болтам с динамометрическим ключем, чтобы подравнять момент затяжки?
e36b26turbo
Старый 28.03.2012, 21:07   #132
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 77
Ну так они слабнут конечно при протяжке. Ты несколько кругов делай. В конце уже по мануалу с динамом проверяй. Я тянул до 120нм в джее в шесть заходов, с перекурами в час. Имей ввиду, что у тебя прокладка еще не сток и она просаживается.
www.turbo-garage.pro
Последний раз редактировалось Wheels; 28.03.2012 в 23:16.
Старый 28.03.2012, 21:50   #133
sasha39RUS
Я по мануалу и делал -
35 Н.м. - 90 град. обратно - 35 Н.м. - 90 град. - 90 град.
Самый большой момент затяжки некоторых болтов получился 92 Н.м. Но в середине ГБЦ получается момент затяжки меньше.
Я тянул до 120нм
Болты ГБЦ до какого максимального момента можно тянуть?
e36b26turbo
Старый 28.03.2012, 21:53   #134
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 77
НУ так она просаживается. Ты тяни всё время заход за заходом с перерывами. Чтобы все болты вышли на норм момент.
На бмв честно говоря я не знаю какой момент держит.
З.Ы. Народ подскажите плс.
Клапан номер 10 нужен, или без него можно обойтись? Тупо напрямую?
И можно ли заглушить шланг номер 7 который на радиатор(расширительный) ? (у мну радиатор не сток и расширительный бачек отдельный.)
http://www.elcats.ru/bmw/Parts.aspx?...nitId=39B00001
Старый 29.03.2012, 13:51   #135
Владимир 323
sasha39RUS, болты тянуть можно ровно столько сколько написано в мануале !!! больше го усилия они не дадут ... начинают тянуться .
1) бошку промерял на предмет поведённости ?
2) изготовитель проклади должон был те дать моменты затяжки , изходя из которых надо принимать решение ставить шпильки или оставлять сток болты .
Wheels, дай ссылко на открытый ETK с вопросом своим , так ответ быстрее получишь .
Старый 29.03.2012, 18:03   #136
sasha39RUS
Сообщение от Владимир 323 Посмотреть сообщение
Плоскость проверяли и немного шлифанули.
Сегодня проверил болты ГБЦ динамометрическим ключем - все в порядке, только один болт повернулся на десять градусов.
Поставил распредвалы, выставил фазы. Но после прокрутки коленвала фазы ушли на 4 градуса в позже. Завтра повторю попытку.
Хотя сейчас прочитал, что при переделки м50в25 в м50в30 фазы смещали в поздно на девять градусов.
e36b26turbo
Последний раз редактировалось sasha39RUS; 29.03.2012 в 20:00.
Старый 31.03.2012, 18:17   #137
sasha39RUS
Выставил фазы так: впускной позже на три градуса, выпускной по меткам. Хотя знаю что надо еще позже ставить. Если бы знать, на сколько отличаются фазы м50в20 от м50в25, было бы вообще хорошо.
e36b26turbo
Последний раз редактировалось sasha39RUS; 01.04.2012 в 14:58.
Старый 06.04.2012, 13:25   #138
sasha39RUS
Нашел фазы для м20в20 и м20в25. В м25 фазы сдвинуты на шесть градусов позже. Думаю в м50 тоже самое.
e36b26turbo
Старый 06.04.2012, 15:41   #139
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 77
Не факт. Надо в ручную фазы искать.
Старый 09.04.2012, 21:30   #140
sasha39RUS
Понятно, что шланг №3 вентиляции картерных газов надо выводить через маслосборник перед турбиной. А что делать со шлангом №5 ? Он подключен к шлангу между клапаном холостого хода и впускным коллектором. Заглушить его или как? Не понятно, какая у него вообще функция.
e36b26turbo
Старый 10.04.2012, 00:04   #141
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 77
Через него сосёт на холостых, через 3 при открытом дросселе
Старый 10.04.2012, 00:21   #142
sasha39RUS
Wheels, я так и предполагал. Буду шланг №5 глушить, а то при наддуве через него будет дуть в клапанную крышку.
e36b26turbo
Старый 10.04.2012, 18:31   #143
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 77
Клапан поставь или заглуши.
На мотронике будешь отстраивать?
У М50Б25 ванос в стоке карты до какого давлеения/воздуха в минуту прописанны +- ?
КТонить в курсе реальных данных, а не с потолка?
Старый 10.04.2012, 20:40   #144
sasha39RUS
Wheels,
расходомера от м50в25 хватает до 270-280 л.с.
( http://www.e36club.ru/forum/showthre...E0%F2%E0%E5%F2 сообщение №38 )
а это воздуха около 32 кг/мин.
e36b26turbo
Старый 10.04.2012, 20:44   #145
на турбогараже читал, что типа "турбосилы больше расходомер жрут", как-то так
Старый 10.04.2012, 20:58   #146
sasha39RUS
m50b20,
а как же здесь сняли 410 сил на штатном расходомере?
http://turbogarage.narod.ru/bmw325e36.html
e36b26turbo
Старый 10.04.2012, 21:15   #147
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 77
Я имеюю вииду не сколько сможет максимум прочитать сток расходомер, а карты до скольки прописаны в сток мозге?
Старый 10.04.2012, 21:16   #148
m50b20,
он там для красоты, присмотрись внимательно
Старый 10.04.2012, 22:07   #149
sasha39RUS
Точно, не подключен.
Добавлено через 22 минуты
Я хочу оставить расходомер, но поместить его в корпус с сечением в 1,5-2 раза больше, чтобы его хватило на 300-350 сил. А т.к. он соответственно в 1,5-2 раза будет занижать показания, надо будет установить форсунки в 2 раза производительней, примерно 350сс. Должно завестись и как-то поехать. Ну и конечно потом все это настроить.
Вот тут так сделан расходомер
e36b26turbo
Старый 10.04.2012, 22:18   #150
там типа чувствительный элемент должен определенное положение вроде занимать
купи большой расходомер от м5 е34 или м3 3.6 (смотря какие у тебя мозги)
Текущее время: 12:30. Часовой пояс GMT +3.
