Старый 26.03.2012, 14:41   #51
dva
Вес репутации: 66
так во всех блоках уже стоит заданный центральный шифр, меняется только приборка и шифр в ней. евс это у кого он есть, а если его нет, то из него не достанешь шифр.
e46 330d
Старый 27.03.2012, 11:46   #52
dva
Вес репутации: 66
http://www.youtube.com/watch?v=6UZa2...layer_embedded
в этом видео видно, что товарищ сначала нажимает кнопку читать блок, открывается окно nettodat.trc с кодом, он его закрывает и получает файл fsw_psw.trc, потом он делает изменения и выполняет базовую функцию getfswpsw потом кодирует, так вот у меня после нажатия кнопки читать блок появляется fsw_psw.trc с большим количеством параметров, а потом после выполнения базовой функции этот fsw_psw.trc урезается (я его выложил) так может надо редактировать до базовой функции когда trc большой?
e46 330d
Последний раз редактировалось dva; 27.03.2012 в 11:57.
Старый 27.03.2012, 11:57   #53
bumer_18
Автомобиль: BMW320I
bumer_18 Нейтральная репутация
Не пробовал ни разу, всегда работаю с изначальным трассером. Выложи начальный трц без обрезания и там поглядим.
The Ultimate Driving Machine
bumer_18 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2012, 12:03   #54
dva
Вес репутации: 66
а согласно этого NCS Expert Tutorial - how to code features in your car..pdf
базовые функции не надо применять совсем
e46 330d
Старый 27.03.2012, 12:04   #55
bumer_18
Автомобиль: BMW320I
Читал соседнею тему, вощпем ни чего не понял. Зачем вы гм от другой комплектухи берете? 1651 это СВ51 в ВИН коде на кузове, не знаю как машина отреагирует на такую замену комплектации. А менты? Не знаем как у вас, у нас эксперт сразу зарубит машину.
Старый 27.03.2012, 12:09   #56
dva
Вес репутации: 66
а в том большом файле есть
WEGSTRECKE_EINHEIT
Сообщение от bumer_18 Посмотреть сообщение
вот тут я тебя не понял
вин никто нетрогает
e46 330d
Старый 27.03.2012, 13:07   #57
bumer_18
Автомобиль: BMW320I
WEGSTRECKE_EINHEIT
Вот и всё решение проблемы.
вин никто нетрогает
Твой вин WBACB51XXXXXXXXXXXXXXXX, СВ 51 это код комплектации машины, он соответствует гм 16510000.
Добавлено через 13 минут
В зеке, в файлах 000 все расклады есть
Старый 27.03.2012, 13:35   #58
dva
Вес репутации: 66
понятно
у меня вин который на кузове не соответствует комплектации , году выпуска и двигателю
e46 330d
Старый 27.03.2012, 13:55   #59
Kill17
Аватар для Kill17
Автомобиль: -=- BMW -=-
Сказал(а) спасибо: 114
Твой вин WBACB51
как раз это в приборке ми не пишется
Старый 28.03.2012, 09:22   #60
bumer_18
Автомобиль: BMW320I
Я не понял, если у тебя машина 97 года, значит должна быть по КАСКО 3.3, значит должно быть иммо (ЕВС) с блокировкой стартера. Почему у тебя его нет???. Какой блок мотора стоит?
Старый 28.03.2012, 09:32   #61
dva
Вес репутации: 66
это к кому вопрос?
e46 330d
Старый 28.03.2012, 10:22   #62
Kill17
Аватар для Kill17
это к кому вопрос?
помойму он темой ошибся, в соседней как раз про это говорят
Старый 29.03.2012, 08:55   #63
bumer_18
Автомобиль: BMW320I
это к кому вопрос?
К тебе. Я так понял у тебя ЕВСа нет и полный вин из ящиков не достать. Насколько я читал законодательство Германии, с 95 года введен КАСКО 3.3, а в нем четко указано по тексту, что иммо должно быть и блокировать стартер. Вот и вопрос: почему у тебя нет иммо и какой блок мотора стоит на машине. Семёны, на сколько я с ними знаком, всегда просят у иммо плавающий код для разрешения старта. Отсюда и вытекают все траблы рассогласования ЕВС-ДМЕ (и особенно ДДЕ на 71 кузовах).
Старый 29.03.2012, 10:04   #64
999
Аватар для 999
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Подскажите по дису v57. Хочу закодировать бк.
Выбираю дооснашение- бк5- ок. Происходит кодирование, потом пишет центральный код поменян и предлагает его показать или распечатать. Потом пишет выключите зажигание подождите и проверяйте, типа все ок. Но по факту в бк поменялся сам язык на немецкий.
При просмотре инпой кодировки приборки, в пункте bk стоит. no. Почему, или так должно быть? Или подругому кодировать нужно.
Е36 325TD->2.8i 93г.
Старый 29.03.2012, 12:06   #65
bumer_18
Автомобиль: BMW320I
У тебя в 57 есть кодирование, повезло, у меня зарезано.
При дооснащении ВК, в SA вписывается 1000, и новый шифр загоняется во все блоки. Язык скидывается каждый раз когда кодируешь вк. Наверно в трассере вк нужно язык заменить, тогда сбрасывать не будет.
вк в приборке не пробовал, попробуй изменить на ес и что получиться.
Из истории знаем, что вк вощпем не требует кодировки после установки, он тупо тырит пакеты из сети и с панели и живет своей жизнью. НО, без кодировки его не будет в описании для автодиагностики и расход он будет показывать не правильно.
Так что у тебя всё нормально прошло
Старый 29.03.2012, 12:50   #66
dva
Вес репутации: 66
евс у меня есть как и положено.
так вот центральный шифр из 3-х кодов состоит, в каждом своя инфа. полный шифр есть в приборке и в евс (все 3 кода), но в приборке вин неполный. в таких блоках как asc, бк, zke, клима находится не весь код, а точнее там нет SA, т.е. этим блокам на комплектацию глубоко забить ,а вот какой двигатель стоит это важно.
опять же наличие одинакового SA в евс и в приборке а так же одинаковых винов неважно. евс я не кодировал, т.е. у него все данный от донора, а вот приборку я перекодировал, а именно поменял в ней вин (ну люблю я когда в тестах она показывает правильные цифири), а sa я пересчитал чтоб перекодировать бк, хотя можно было и не перекодировать
e46 330d
Старый 30.03.2012, 11:32   #67
bumer_18
Автомобиль: BMW320I
Центральный шифр у нас из трех частей: гм - комплектация машины (типо какой мотор, где руль торчит, есть или нет тормоза и прочая х...ня), са - установленное оборудование (абс, клима, парквент, и т.д.), вн - типы программного обеспечения того что записано в са.
После чтения блока в папке ворк появляются три файла трц. В одном настройки блока (фсв_псв), во втором центральный шифр, третий в 16Н, в нем описания уровней и значений.
Из опыта: я поставил парквент, добавил в са 8000000, залил только в евс и вк. Теперь вк моторчик включает а клима заслонками не рулит ибо не в курсе что парквент теперь есть.
Так что кодировать нужно всю машину, а то блоки работают неадекватно.
Старый 31.03.2012, 15:21   #68
dva
Вес репутации: 66
нифига не получилось. большой trc появляется только если перед кодировкой не создать пустой man файл и после того как вылезет ошибка об этом ,а если создать пустой man и просто читать приборку, то тот же самый trc ,который я выложил выше.
Добавлено через 33 секунды
и в большом trc WEGSTRECKE_EINHEIT уже km
Добавлено через 49 секунд
и что интересно если из бк fsw_psw вытягивать, то там пункт WEGSTRECKE_EINHEIT есть
e46 330d
Старый 03.04.2012, 08:18   #69
bumer_18
Автомобиль: BMW320I
А НЦС правильно настроена?
Старый 03.04.2012, 12:54   #70
dva
Вес репутации: 66
ну фиг его знает, вроде настраивал fsw_psw брать из cvt и галки внизу обе.
e46 330d
Старый 03.04.2012, 15:38   #71
bumer_18
Автомобиль: BMW320I
убери все трц и сделай чистый ман
Старый 03.04.2012, 16:24   #72
kahyrman
Аватар для kahyrman
Автомобиль: 328i ///M-pack
Сказал(а) спасибо: 462
я тоже доасностл машину 18 кнопочным бк. и прописал его с помощью NCS. сначало поменял SA, после закодировал сам бк. когда закодировал бк, он стал показывать все еденицы измерения как в приборке.
Но в файле FSW_PSW , написано что BC - nict_activ. тоже думаю бк прописался или нет? хотя показывать стал все коректно.
хотел поменять nicht_activ на activ. но NCS-ом не могу открыть car-keymemory.
Старый 03.04.2012, 16:59   #73
bumer_18
Автомобиль: BMW320I
забей, приборка из са узнает о вк
bumer_18 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 03.04.2012, 17:15   #74
dva
Вес репутации: 66
я скажу больше, что даже если приборка не знает о бк, т.е. в SA он не прописан, а сам бк от донора с двиглом со сходным кол-вом цилиндров, то бк и так будет показывать правильно, без применения кодирования.
т.е. убрать из папки work?
хотелось бы увидеть другой ман от рестайлинговой приборки
e46 330d
Старый 03.04.2012, 19:47   #75
bumer_18
Автомобиль: BMW320I
количество цилиндров не правильно, правильно тип двигателя и еншприцы. Пример: у меня м52в20, без кодирования подойдет только такой же либо м52в25, м52в28 (от него был вк) показывает неправильно.
Не путай, файл ман создаешь и редактируешь только ты, он может ничего не иметь общего с машиной. НЦС создает три файла ТРЦ. Только в них реальные данные машины.
Текущее время: 14:06. Часовой пояс GMT +3.
