Старый 27.02.2012, 12:30   #1
E38 M60 глохнет на горячую
Чтобы не переписывать все развитие событий, дам ссылку:
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=564037
Плиз посмотрите тему и выскажите свои мысли...
Старый 27.02.2012, 12:54   #2
De Mirych
Аватар для De Mirych
Поблагодарили 48 раз(а) в 12 сообщениях
De Mirych Нейтральная репутация
а датчик колена на мшысят где стоит
De Mirych вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2012, 13:28   #3
Спереди, считывает с реперного шкива.
Тут щас брату позвонил.
Он говорит, што есть подозрение на проводку в раёне ЭБУ - там и на мозг проводка и разъемы реле зажигания и прочих приблуд.
Есть подозрение, што где-то там контакт плохой...
Старый 27.02.2012, 14:00   #4
De Mirych
буш смотреть заодно Эбу разбери плату посмотри
Старый 27.02.2012, 14:04   #5
Думаешь, окислицца могла?
Старый 27.02.2012, 14:19   #6
De Mirych
могла были случаи
вобще ДПКВ похоже
менять же будешь как я понял
шкиву внимание уделить на предмет трещин в резе...
Старый 27.02.2012, 14:30   #7
Сообщение от De Mirych Посмотреть сообщение
А какого типа трещины там могут быть?
Согласен. Тем более, что 2 недели после замены ДПКВ машина проездила нормально.
Старый 27.02.2012, 14:38   #8
De Mirych
ну я не в глаза не видел чо там на м 60 стоит...
шо с чем сталкивался и не только на бнв то шкив как бы из трех частей.две шелезяки меж ними резинка..резинка имеет свойство расслаиватся... и получается колено крутит ,а зубья с которых считывает датчик уходят....
сам лично столкнулся на м43...дергало её как на родео....правда не помню на горячую или холодную
коли лезть туда то проверить рекомендую
Старый 27.02.2012, 21:05   #9
Вес репутации: 308
Vityok, ну с бензонасосом вопросы отпали,как я понял,а что ж элементарно даление топлива было не замерить?
Найди датчик ОЖ на моторе и проверь в каком он виде.
Свечки выкручивал после останова ДВС? Что там на них?
Старый 27.02.2012, 21:21   #10
Такое ощущение, что дело не в давлении - она глохнет просто моментально, не чихает даже.
Сразу - бам и все.
Потом не заводится от секунд до 10 (!) минут.
Старый 28.02.2012, 09:35   #11
lAleksl
Аватар для lAleksl
Автомобиль: Bmw e36 m50
lAleksl Нейтральная репутация
Про ошибки пропуска искры, в цилиндрах. А не пробовал поменять элементарно свечи? дерганья как раз из за этого тоже могут быть) у меня были тож дергания) и тож такие ошибки с пропусками) поменял свечи стало все ок), ещё как вариант посмотреть на катушки ночью, может они пробивают где) если ты ДПКВ поменял, пусть даже на не оригинал наврятли такое может быть из за него)
lAleksl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2012, 10:18   #12
Ну вряд ли свечи такие, что машина то едет нормально, то все 8 одновременно отрубаются.
Старый 28.02.2012, 12:43   #13
lAleksl
Аватар для lAleksl
хотябы выкрути посмотрри
Старый 28.02.2012, 17:39   #14
SuperB
Аватар для SuperB
Автомобиль: е36 325i 1996
SuperB Нейтральная репутация
Vityok, Датчик посмотри ож на мозг который идет
Гостеприимный сторож заряжает ружье солью и хлебом.
SuperB вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2012, 21:22   #15
По идее с ДТОЖ не должно "обрубать" моментом.
Старый 29.02.2012, 08:47   #16
lAleksl
Аватар для lAleksl
как успехи? что нибудь делал?
Старый 05.03.2012, 11:48   #17
В общем, похоже, причина найдена.
Стали копать глубоко и увидели, что на плюсы катушек зажигания вместо положенных 12 Вольт приходит 6-7.
Около ЭБУ находиццо разъем, из него идет зеленый провод, который затем разветвляется на все катушки.
На разъеме 12 Вольт, но с подключением каждой катушки напряжение падает примерно на полвольта.
Сначала подумал про какой-нибудь пробой катушек или еще что-нибудь подобное.
Но, если на зеленый провод питания катушек дать +12 - все отлично работает.
На основании изложенного возникло предположение, што где-то еще до разъема плохой провод.
А жгут из разъема по ходу дела идет в салон (в районе бардачка).
Будем копать его...
Старый 04.04.2012, 19:30   #18
Раскопали - поиск привел к распределительному блоку, который находится в районе переднего правовго сиденья.
Его контакты оказались окислены - из-за этого и был плохой плюс на катушках.
А окислились они из-за того, что радом с блоком в днище заглушки не было - делась куда-то.
Текущее время: 00:31. Часовой пояс GMT +3.
