Старый 04.04.2012, 07:20   #1
Георгий Федорович
Аватар для Георгий Федорович
Автомобиль: 316I,1994г.
Георгий Федорович Нейтральная репутация
Lightbulb Не корректно работает центральный замок
Всем доброго дня! у меня компакт 94г вот проблема несколько другая при закрытии не важно с ключа или с сигналки все замки срабатывают (в водительской двери, в пассажирской двери, на лючке бака) но на пассажирской двери и баке они тут же открываются но на водительской остается закрытым, приходится обходить и закрывать пассажирскую дверь с ключа лючек соответственно остается открытым.
Огромна я просьба подскажите что это может быть где рыть как решить проблему. заранее спасибо !
Георгий Федорович вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2012, 08:37   #2
Вес репутации: 159
Скорее всего концевик какойто наипнулся, попробуй быстро закрыть-открыть-закрыть, если закроется, значит точно концевик. У меня так было.
Старый 04.04.2012, 08:41   #3
Георгий Федорович
а концевик какой который в петле замка находится ? или который к сигналке идет ?
Старый 04.04.2012, 09:30   #4
dva
походу сигналка криво подключена к ц.з. восстановить заводскую проводку и переподключить сигу нормально.
а если водительскую ключом закрыть?
e46 330d
Старый 04.04.2012, 10:27   #5
Вес репутации: 159
Георгий Федорович, в петле, попробуй отвёрткой его нажать и закрыть, может ещё в багажнике концевик.
Старый 04.04.2012, 22:25   #6
Георгий Федорович
попробовал как сказали открыть закрыть и закрыть ключем на водительской двери делал такую операцию раз 7 и получилось закрылись оба замка и бак потом попробовал закрыть сигналкой тоже все закрылось отлично поехал на работу приехал хотел закрыть с сигналки опять та же беда водительская дверь закрылась а пассажирская тут же открылась, проделал опять рекомендуемую операцию (открыл закрыл открыл ключом) потом закрыл с сигналки все закрылось как это вылечить ? да ксати проверил концевик на багажнике работает
Старый 07.04.2012, 10:07   #7
Георгий Федорович
... так все таки как быть что делать ? да кстати разобрал обшивку подобрался к перле изнутри проверил тестеров концевик в петле работает
Старый 07.04.2012, 10:48   #8
dva
тут не в концевике дело, тут дело в отсутствии сиггналов микриков в активаторе замка водительской двери скорее всего из-за криво подключенной сиги. искать место подключение сиги и все восстанавливать как должно быть
кроме того если концевик не работает, то свет в салоне будет гореть постоянно и замки все будут закрываться и сразу открываться
e46 330d
Старый 07.04.2012, 21:26   #9
Георгий Федорович
тогда теоретически если я отключу все разъемы от сигналки центральный замок должен работать ровно?
Старый 11.04.2012, 10:18   #10
dva
нет, т.к. заводские цепи ц.з. от этого не соединяться
e46 330d
Старый 11.04.2012, 13:10   #11
Вес репутации: 159
Сообщение от Георгий Федорович Посмотреть сообщение
не знаю как на компакте, но на седане этот концевик находится в ответной части замка, которая к кузову прикручена.
Старый 11.04.2012, 22:28   #12
Георгий Федорович
я проверил этот концевик который в петле находится он работает норвально
тогда не пойму почему когда быстро откроешь закроешь а потом просто закроешь все нормально закрывается ?
Старый 12.04.2012, 07:35   #13
dva
разбери водительскую дверь, сними активатор замка, разбери его, оцени состояние микриков в нем и посмотри чтоб каркас не был разболтанным, а то может заедать редуктор
есди ключом закрывать\открывать водительскую дверь остальные двери и багажник закрываються\открываються?
e46 330d
Старый 13.04.2012, 00:04   #14
Георгий Федорович
багажник открывается только с кнопки под рулем ключом вообще не открывается (не знаю так было задумано производителем или кто то сам лепил но работает без сбоев) если водительскую дверь закрыть ключом она закрывается- также как и пассажирская но пассажирская сразу же сама открывается при этом водительская остается закрытой
Старый 13.04.2012, 12:52   #15
dva
багажник должен работать параллельно со всеми замками. никаких дополнительных кнопок для багажника быть не должно. где то у тебя порезали проводку для багажника. ищи, экстрасенсов нет.
снимается обшивка крышки багажника, находим активатор замка. на нем 2 штекера двух и трех контактные. 2-х контактный штекер для питания моторчика, 3-х контактный это штекер через который передается инфа о положении замка. на красно зеленом проводе должен быть постоянный плюс в этом штекере. проводка на водительскую дверь тоже порезана у тебя. не приходит сигнал на открыть\закрыть водительской двери. за это отвечают белый, синий, черный провода.
повторю уже третий раз. надо искать где сигналка подключена к ц.з. и восстанавливать заводские провода.
e46 330d
Старый 21.04.2012, 21:39   #16
soadovet
soadovet Нейтральная репутация
пока тема жива .. купе 92 318 is .. не работает центральный замок, пассажирская дверь, закрываю с сигналки, багажник закрывается и опять открывается, пассажирская ноль внимания ( закрываю с центтр замка багажник закрывается, всё в поряде, а пассажирская всё равно мёртвая ( помогите советом !
soadovet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2012, 23:24   #17
dva
совет, разобрать пассажирскую дверь, снять активатор центрального замка и прозвонить плюсы и минусы, которые приходят на активатор ц.з и проверить работоспособность микриков активатора
e46 330d
Старый 23.04.2012, 12:10   #18
soadovet
решил проблему ! оказалось всё просто ) комфорт глю4ил, скинул клемки и вуаля всё заработало
Текущее время: 05:26. Часовой пояс GMT +3.
