#126 |
Автомобиль: е36 м50в26turbo
Поблагодарили 48 раз(а) в 40 сообщениях
Вес репутации: 42 ![]() |
Т.е. больше никак не подключить масл.радиатор? Только менять стакан?
e36b26turbo Последний раз редактировалось sasha39RUS; 08.04.2012 в 04:44. |
#127 |
Сказал(а) спасибо: 55
Вес репутации: 78 ![]() ![]() |
менять только в том случае ,если стакан от безваноса .
#128 |
эмм, подача - ванос, слив в картер? если так, то нужен рестриктор на маслянный радиатор, + насос повышенной производительности. так беспонтово.
либо другой вариант - в разрыв штатной системы смазки(до, после фильтра), это по феншую |
#129 |
Михайла, насос на с50 какой стоит ? не изучал ?
,разница только в звездочках ....... Ни один с50 от масленого голодания не умер ( только если по вине водителя ) .
#131 |
#133 |
брал давно ,отличие только в шестерни
#134 |
Вес репутации: 78 ![]() ![]() ![]() ![]() |
В цепной шестерни?
Просто к примеру насос на 1ом и втором джейзете визуально вообще одинаковые. Но, второй джей качает на полтора бала сильнеее уже на 2к оборотах. А так если одинаковые реально, можно просто звезду купить и цепь )
www.turbo-garage.pro Последний раз редактировалось Wheels; 08.04.2012 в 15:20. |
#135 |
Разбирал - визуально одинаковые ,по етк то же различий нет - только звезда приводная больше диаметром
#136 |
Вес репутации: 277 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
на S50 3.0 такой же маслонасос, как на м50, поэтому они дохнут от жесткого валилова в поворотах, если масла не по горловину залито ))
на 3.2 другой насос, двойной какой-то (не видел вживую) я себе от м54 поставил, типа он немного производительнее
Live slow, die old |
#137 |
Ром ,от м54 не становится на м50 блок - примерял при сборке ,у него как раз и звезда чуть по более чем у обычного ,у с50 еще больше звезда ,чем у м54
#138 | ||
Я себе как раз такой и поставил. Цитата:
![]() А еще лучше к стакану от С50 армированными шлангами подключить плоский радиатор и подключить между радиатором кондея и вентилятором:
No drift - no party. |
#139 | |
Я просто себе на новый мотор стакан с50 ставлю, к этому стакану подключен уже радиатор, но не оригинальный от с50, а хз какой морочиться с другим радиком или этот пойдет ? фотка такая есть:
#140 | |
![]() на s50 другой стакан, и насколько я знаю он реализован по второму варианту - "в разрыв". это будет валить исправно |
#141 |
.....ну и не умирают они с пробегом в 20 тыс.....
![]() Добавлено через 4 минуты я все прекрасно понимаю -но и стакан от с50 достаточно проблематично найти ,и ценнеГ ахтунг . Как то давно создавал тему про масло радиатор - кто то кинул ссылку с ебея ,достаточно интересный девайс ,и по деньгам вроде не дорого .
#143 |
http://www.e36club.ru/forum/showthre...2%EE%F0&page=5
моя темка ,размышляли ......
#144 |
АРЧИ, Вчера крутил в руках масл.стакан, в нем предусмотрена отливка где можно нарезать резьбу с верхнего объема, а с нижнего обьема стоит заглушка или еще чего под внутр шестигранник, почему не взать от туда масло на радик, слив в поддон, при хорошем насосе и соответствуюшем диаметре шланга на радик насосу ни чего не будет.
На сколько обосновано вкорячить шестерню от С50, а то созрел на покупку. Добавлено через 5 минут Для совсем маньяков, на японо авто есть электро масло насосы, служат для охлаждения масла в заднем дифе, на таком можно построить отдельную ветку охлаждения масла с поддона в поддон. |
#145 |
чубайс, и как ты себе представляешь слив в поддон? ))) Тоесть ты взял масло из стакана и тупо его в поддон сразу ) Зачем мотору оно сдалось да? ))
www.turbo-garage.pro |
#146 | ||
Ром, там все просто:
Приведу свое старое сообщение... Цитата:
Чтобы не покупать проставки и не париться с разными радиаторам можно поставить тюнинг радиатор перед кондейным, фото подобного девайся я приводил несколькими постами выше... Добавлено через 8 минут Цитата:
Б/у соответственно дешевле и сейчас их найти уже не проблема. Мне во всей этой ситуации симпатизирует наличие термостата.Если нужно дешего,сердито/и без термостата, то проще всего крышку с ебея... ![]() Тем более, дружище, ты ее и сам сможешь выточить...
#147 |
Вес репутации: 41 ![]() |
FFxk4, с крышкой тоже можно всё красиво решить с термодатчиком и электро клапанами
даже лучше чем штаная система получится .а еще лучше врезаться в поддон поставить циркуляционный насос и термо реле , чтобы насос включался и начинал прокачивать масло через радиатор при заданной температуре.
мотор самодельный - блок м50; колено, шатуны, поршневая м54; бошка и управление м52. Последний раз редактировалось Владимир 323; 09.04.2012 в 13:29. |
#148 |
А чем данное действие противоречит, работе двигла, перепускной клапан который стоит в маслонасосе, разве не тоже самое делает, сливает масло под давлением в поддон, просто необходимо без фанатизма подойти к данному вопросу не злоупотребляя проходним сечением слива с маслофильтра, перепускной в момент открытия термоклапана будет срабатывать меньшее количество раз, вот и все. На волгах установлен краник который открываетса когда жарко на улице, и на Уазах когда по говнищу лезешь, и ни чего вроде не пыхтят, масло уходит ч/з кулер в поддон.
#149 |
Примеряю валы от м54 (скорей всего они и будут стоять ) . Фаза пошире и подъем больше ....Шестерни передние от м54 ,шлицевой вал на ваносе тоже от м54,в общем нюансов море ,по ходу постройки ....
#150 | |
Мож кто что нового узнает.
