Старый 08.04.2012, 22:52   #1
kiLLowaTT
Аватар для kiLLowaTT
Автомобиль: 316 compact 95г
Вес репутации: 35
kiLLowaTT Нейтральная репутация
замена двигателя или как поменять пол машины xD
ну начнем...
после изучение этого форума на тему замены двигателя, решился все же заменить свой. думаю раз люди пишут что все легко и обходяться только заменой двигателя ну и мне повезет так сказать. а речь идет о замене m43 на m50.
ну дак вот снял м43 начал ставить м50, кпп подошла все ОК! а вот блйа кардан оказался длиннее=\ теперь хз что делать либо кпп менять либо кардан искать только хз какой и какую кпп ставить если оставлять старый кардан.
P.S. машина compact (будь он не ладен)...
kiLLowaTT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2012, 22:58   #2
подбирать кардан опытным путем (т.е. померить, какой длины он должен быть и катаццо по разборкам)
Старый 08.04.2012, 23:04   #3
pioneer.by
Аватар для pioneer.by
Поблагодарили 37 раз(а) в 28 сообщениях
pioneer.by Нейтральная репутация
бери кпп от своего м50 и делов то)))
Добавлено через 33 секунды
и кардан)))
е36 Compact 316i m43 --->m52b28 - продан
ГАЗ 24-10 1989г
pioneer.by вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2012, 23:19   #4
kiLLowaTT
Вес репутации: 35
у нас разборок всего пару штук=) да и то там бмв нет
надо что то придумать...
Старый 08.04.2012, 23:29   #5
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 95
Swunk Нейтральная репутация
длины всех карданов в етк расписаны.
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 08.04.2012, 23:52   #6
kiLLowaTT
Вес репутации: 35
как бэ не дурак...посмотрел все...
на м52 на компакте стоит кардан на 3см короче...но мне надо короче сантиметров на 5-6. есть у кого кпп с м50? длину померять надо+)
Добавлено через 11 минут
еще конечно есть один косяк+) кулиса ушла назад и пропали 2 и 4 передача+) но это решить сварочник и болгарка+)
знал бы что на компакте не все так легко никогда бы не взялся xD ну раз уж взялся буду до конца заодно сделаю фото отчет для форума+)
Старый 09.04.2012, 10:24   #7
kiLLowaTT
Вес репутации: 35
ну чо где ГУРУ свапа? или все только по легкому отделываються xD
Старый 09.04.2012, 11:23   #8
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 95
самые короткие карданы у акпп, их длины в етк смотрел?
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 09.04.2012, 13:15   #9
kiLLowaTT
Вес репутации: 35
есть кардан от акпп очень короткий=(
Добавлено через 30 минут
мб кто нибудь где нибудь сможет мне укоротить кардан? точнее одну часть и отбалансирует?
Старый 09.04.2012, 13:21   #10
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 95
Сообщение от kiLLowaTT Посмотреть сообщение
ну в москве полно таких контор.
получается, у компакта задняя часть кардана короче?
потому карданы для обычных кузовов, по-моему, отличаются только длиной передней части
тогда можно попробовать срастить один кардан из двух - заднюю часть от компакта, а переднюю подобрать. но балансировать все равно придется...
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 09.04.2012, 14:00   #11
kiLLowaTT
Вес репутации: 35
у меня не подходит передняя тобишь где с кпп соеденяеться.
вот я и хочу переднюю подобрать...=(
Добавлено через 42 секунды
да я нахожусь от Москвы не особо близко чтобы там кардан делать+) а так мне это встанет где то в 9к. уже узнал=). был бы рядом может и загорелся бы...
Старый 09.04.2012, 14:21   #12
у меня валяется кардан от купе 325, стоит в данный момент с седана 316-230, отличаются только передним фланцем под большую муфту на 325 ) длина одинаковая
Старый 09.04.2012, 14:25   #13
kiLLowaTT
Вес репутации: 35
не забываем что у меня компакт=\ обрубог безбожный...у нас по разборам все посмотрел и все длинные=\...
не выдержу я, сам укорочу болгаркой xD
Старый 09.04.2012, 14:32   #14
torxer
Аватар для torxer
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 75
torxer Нейтральная репутация
kiLLowaTT, у компакта и седана морды одинаковые. м43 вынул,м50 поставил. тягу переключения передач не надо резать,достаточно поставить такую с любого 6 ти цил. двигателя.
я когда назад ставил мкпп,она немного ушла назад,но все болты крепления закрутил. на кардане есть гайка,возле подвесного,ослабь ее и кардан можно так сказать укоротить.
купе е46 330 ci 2002г.в
Старый 09.04.2012, 14:41   #15
kiLLowaTT
Вес репутации: 35
ладно бы укоротить на 1 см+) но не 5 же...
морды одинаковые а салонная капсула то разная=)
http://bmw.autocats.ru/parts/E36/Com..._swivel_joint/ вот отсюда мне нужна передняя часть+)
Старый 09.04.2012, 14:43   #16
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 75
kiLLowaTT, причем ттут салонная капсула? у тебя что,длина мотора с коробкой длиннее чем у меня ?
Старый 09.04.2012, 14:48   #17
kiLLowaTT
Вес репутации: 35
если все одинаковое тогда нужна передняя часть от седана вот и все. так?
Старый 09.04.2012, 15:00   #18
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 75
зачем от седана? свой оствишь кардан и мкпп. ослабь гайку на кардане,там шлицевое соеденение,
зы. ты сам посуди, по твоим словам получается,при установке м50 с мкпп,у тебя все сдвинулось назад на 5см. тогда почему мкпп прикрутилось на свои посадочные места?
Старый 09.04.2012, 17:16   #19
kiLLowaTT
Вес репутации: 35
поперечина рамы имеет несколько отверстий=\
Добавлено через 1 час 58 минут
гайка для чего нужна на кардане?
и еще кпп прикуртилась, а поперечина сдвинулась =Р
если снять гайку то кардан вроде влазит+), но есть вопрос еще один- кардан на бмв вообще должен ходить по шлицам или нет? у меня задняя часть не регулируеться а передняя по шлицам ходит но не могу понять для чего это+) ведь кпп с двигателем не ходят вперед назад =).
Старый 09.04.2012, 17:22   #20
malenkiy
Аватар для malenkiy
Автомобиль: VW 2013 :(
Вес репутации: 138
kiLLowaTT, Это для снятия\установки кардана, чтоб проще было, чутка сдвинул его и снял.
Нет негров - Нет расизма
Старый 09.04.2012, 17:23   #21
kiLLowaTT
Вес репутации: 35
тобишь он не подвижный как например на УАЗике или на классике?
Старый 09.04.2012, 17:35   #22
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 138
kiLLowaTT, чего??? Кардан скользит по шлицам уменьшается на 2-3см - проверенно, для снатия/установки.
Старый 09.04.2012, 17:37   #23
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 95
нет, подвеска же независимая. редуктор закреплен на балке. поэтому это только для снятия-установки.
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 09.04.2012, 17:39   #24
kiLLowaTT
Вес репутации: 35
значит гайку можно выкрутить и положить на полочку? так? если да то карадн влазит...
Старый 09.04.2012, 17:44   #25
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 95
теоретически да
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Swunk вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Текущее время: 18:27. Часовой пояс GMT +3.
