Старый 10.04.2012, 18:24   #1
istaff888
Аватар для istaff888
istaff888 Нейтральная репутация
сбылась беда )))
сбылась беда (((ребята электрики помогите....приехал поставил на сигналку(она блокирует бензонасос)(тоесть не заведешь....на сигналке)...потом прихожу как обычно снимаю с сигналки заводить а хрен сгоры...никаких действий не происходит...все горит датчики тухнут а когда последнее положение и тишина мотор у насоса не слышно что работает..и втягивающая не работает ...вызвал элэктрика он блокировку с сигналки на насос снял но всеравно ничего нет померил напряжение при зажигании на стартер тоже тока нет.....ЭТО ЧТО ВООБЩЕ ПРОИЗОШЛО??????помогите как коня завести....
istaff888 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2012, 18:36   #2
drake757
Аватар для drake757
Автомобиль: qp e36
было такое же, оказалось что предохранитель сгорел
'14 pro_ceed 1.6MT
Старый 10.04.2012, 18:51   #3
istaff888
какой предохранитель?????? все проверил все в порядке????
Старый 10.04.2012, 19:22   #4
whor
Аватар для whor
whor Нейтральная репутация
год авто какой?
Старый 10.04.2012, 19:26   #5
istaff888
1993 м 40
я вот толькочто схему с рэлюшками скачал на всякий случий да толку то.....????а если не реле мож еще ктонибудь знает...
Старый 10.04.2012, 19:29   #6
whor
Аватар для whor
ews нет, и это не может ни радовать контактная группа на ключе как вариант(при условии что все преды 100% проверяны и работают)
зы. есть сиги с двумя цепями блокировки, ими как раз и перерубают топнасос и стартер...
Старый 10.04.2012, 19:32   #7
istaff888
зы. есть сиги с двумя цепями блокировки, ими как раз и перерубают топнасос и стартер...спасибо только в жаргоне я ничего не понял сиги????можно понятными словами дружише))))
Старый 11.04.2012, 05:28   #8
istaff888
и нет спецов((((
Старый 11.04.2012, 08:43   #9
Fantom.
Автомобиль: бнв
Fantom. Нейтральная репутация
сиги = сигнализация, с двумя каналами блокировки... твой электрик мог один канал разблокировать, а про второй в принципе не знал...
Fantom. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2012, 09:27   #10
istaff888
элэктрик ставил сам сигналку и 1 реле блокировки подключил...у меня на водительской двери когда ключом закрывваешь тоже кокаятя зашита блокировала но при ней стартер крутился....и когда рэле отключил то ничего не происходит и тока нет на стартере
Старый 11.04.2012, 09:31   #11
Вес репутации: 160
istaff888, http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=232535
Старый 11.04.2012, 10:31   #12
istaff888
акамулятор хороший клемы впоряде тут чето непонятно мозг кипит уже
Старый 11.04.2012, 13:55   #13
Вес репутации: 160
istaff888, попробуй с толкача завести
Старый 11.04.2012, 18:08   #14
istaff888
всем спасибо кто принял участие.....расскажу с чего началось....при с снятии с сигналки не заводиться нет питания на стартере....не щелкает втягивающая не жужит бензонасос....причина на втягивающей если смотретьь с капота внизу самый маленький проводок прикручен так вот он оторвался и стал виною всех непоняток просто он такой маленький что пока не подергаешьего и не поймешь оторван или нет....почему он и на что влияет так и не понял...
Текущее время: 11:45. Часовой пояс GMT +3.
