Старый 10.04.2012, 18:49   #26
Евген2
Аватар для Евген2
Автомобиль: БМВ 5er 525
Сказал(а) спасибо: 84
Евген2 Нейтральная репутация
Толик 723, я покупал, щас сосчитаю и напишу здесь...
Мой бортовик
Старый 10.04.2012, 19:32   #27
Толик 723
Аватар для Толик 723
Автомобиль: bmw320i 1993г. продан
Сказал(а) спасибо: 30
Вес репутации: 33
Толик 723 Нейтральная репутация
спасиб мне примерно
Толик 723 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2012, 19:53   #28
Евген2
Аватар для Евген2
Штифт разжимного механизма 2шт.-203р.
Регулятор зазора колодок 2шт.-830р.
Ремкомплект пружин колодок стояночного тормоза 1шт.-596р.
Колодки ручника я взял фирмы Jurid - 1087р.
2 троса ручника(те что в салон идут) фирмы АТЕ взял.
В итоге почти 4 т.р. вышло на запчасти.
Мой бортовик
Последний раз редактировалось Евген2; 10.04.2012 в 20:03.
Старый 10.04.2012, 21:24   #29
Толик 723
Вес репутации: 33
Спасиб, опять жена без подарка)))))))
Старый 11.04.2012, 06:42   #30
kostya-bmw
Аватар для kostya-bmw
Автомобиль: BMW 318i, М43 1996г.в.
kostya-bmw Нейтральная репутация
Добавлено через 45 секунд
не забывай, что любимое авто-как родная жена.
Мы рождены резину делать пылью
И пять секунд до "сотни" нам как спорт
У нас у всех пропеллер бело-синий
А вместо сердца - пламенный мотор!
kostya-bmw вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2012, 10:24   #31
malenkiy
Аватар для malenkiy
Автомобиль: VW 2013 :(
Вес репутации: 138
Толик 723, если вывалились пружинки, то как вариант сгнили пыльники тормозных дисков, заменить их без снятия ступицы - не реально, но тогда надо менять и ступичные подшипники.
Рем.комплект пружинок ручника АТЕ стоит 200-300р
Колодки ручника от 500р - ATE
пыльники оригинал - по 600р
подшипники SKF по 1500р
Можно купить рем.комплект пружинок на класику(лучше импортный) там есть шайбы, их можно подложить в сгнившие места пыльников ТД, но "гимору" с этим прилично, но тогда не нужно менять ступичные, тут выбирай сам. я 2 года проездил на этих шайбах, потом присмене ступичных заменил и кожухи.
Нет негров - Нет расизма
Старый 11.04.2012, 19:02   #32
Толик 723
Вес репутации: 33
спасиб за инфу проверю на днях
Толик 723 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 05.05.2012, 08:34   #33
_Александр_
Аватар для _Александр_
Автомобиль: 320i, 10/1991
Сказал(а) спасибо: 38
_Александр_ Нейтральная репутация
Не стал создавать новую тему, напишу здесь. Тормоза дисковые.
Недавно перебирал подвеску соответственно и ручник разбирал (до разбора он в принципе работал нормально). После того как все обратно собрал настраиваю ручник как написано в мануале.
Проблема в том что не отжимаются колодки. То есть настроил, ручник держит колеса, ручник отпустил а колеса еле крутятся. Механизмы все двигались когда разбирал, не закисшие. Проблема в пружинах, или они не изнашиваемы? Можно ли русского авто подобрать? И еще вопрос на новых колодках ручника какая толщина? на моих 1,5-2,5 мм было.
BMW 320i M50
_Александр_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2012, 10:22   #34
Евген2
Аватар для Евген2
на новых колодках миллиметра 3-4 толщина.
Мой бортовик
Старый 17.08.2012, 18:48   #35
black525
Аватар для black525
Автомобиль: BMW320i M52B20 12.1995
Сказал(а) спасибо: 502
Поблагодарили 58 раз(а) в 52 сообщениях
black525 Нейтральная репутация
парни,кто троса менял?опишите!!!!гемор????!!!
Добавлено через 19 секунд
завтра новые приедут
318 М43В18-была
525 М50В25-была
320 М52В20(12.1995)+Полный БК+Подогрев сидений+задние вентиля+задние ЭСП
Слава Великим Русским Богам!
black525 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2012, 19:01   #36
Евген2
Аватар для Евген2
Гемор! если там все прикипело=)
Мой бортовик
Старый 24.08.2012, 21:31   #37
black525
Аватар для black525
обрадовал,блин
318 М43В18-была
525 М50В25-была
Старый 24.08.2012, 21:47   #38
Евген2
Аватар для Евген2
black525, Не ну серъёзно))) я предпологал что у меня там геморно будет все откручиваться, и не стал париться и отдал машину на СТО. Парень на СТО подумал-подумал, и взялся за это дело, о чем потом немного пожалел)))) Я когда навестил его, он как раз выдергивал второй трос, мат присутствовал :D
Мой бортовик
Старый 24.08.2012, 22:39   #39
black525
Аватар для black525
Евген2, я завтра буду троса менятьсам.у себя на работе в сервисе на яме
318 М43В18-была
525 М50В25-была
Старый 24.08.2012, 23:39   #40
Евген2
Аватар для Евген2
black525, Удачи те6е без мата это сделать.!
Мой бортовик
Старый 25.08.2012, 22:51   #41
black525
Аватар для black525
матерился сегодня много и часто пока троса менял!!!!!!!!!!приржавели троса к кулакам.еле выбил.но отрегулировать нормально не смог.завтра попробую на свежую голову.
есть вопросы знающим
1.есть ли разница принципиальная как стоит "барашек"?
2.есть ли разница как стоит механизм разводки колодок ручника?
3.и не совсем я понял ЕТК.при регулировке нужно барашком колесо заблокировать и 18 щелчков назад.так вот блокировать нужно совсем,чтобы колесо не могло прокрутиться или небольшое тормозное усилие приложить!?
318 М43В18-была
525 М50В25-была
Старый 25.08.2012, 22:54   #42
Кирилл///36
Сказал(а) спасибо: 123
Вес репутации: 39
Кирилл///36 Нейтральная репутация
название темы, передавай по кругу
Кирилл///36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2012, 22:59   #43
black525
Аватар для black525
1.Колодки ручника новые
2.диски новые(вентиля)
3.пружинки и солдатики новые
4.колодки тормозные новые
5.троса новые.
колодки прикатывал...куда дальше копать?на техосмотре,говорят нужно,чтобы машина при трогании на ручнике не ехала!!!!!!такое возможно!!??
Кирилл///36, не понял...
318 М43В18-была
525 М50В25-была
Старый 26.08.2012, 00:39   #44
Евген2
Аватар для Евген2
black525, Конечно возможно!=)
Мой бортовик
Старый 26.08.2012, 09:55   #45
black525
Аватар для black525
значит буду разбираться.
318 М43В18-была
525 М50В25-была
Старый 26.08.2012, 13:59   #46
Толик 723
Вес репутации: 33
Сообщение от black525 Посмотреть сообщение
Дай ты им 1000руб. и езди спокойно.
Старый 28.08.2012, 09:03   #47
black525
Аватар для black525
Толик 723, 1500.уже думаю так и сделать
318 М43В18-была
525 М50В25-была
Старый 28.08.2012, 10:13   #48
Толик 723
Вес репутации: 33
Ух я отстал от жизни!
Старый 28.08.2012, 10:23   #49
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Вес репутации: 73
ANGELJT Нейтральная репутация
А они там не забыли, что это задний привод? И при желании на нем можно и колодки порвать , ежели тапку в пол с ручника зарядить...
М 50 В 20 Vanos красный седан
Лучше Бэхи Альфы нет
Старый 20.09.2012, 00:51   #50
nickstorm
3.чтобы не могло прокрутиться, но 18 щелчков многовато будет
Текущее время: 21:16. Часовой пояс GMT +3.
