Старый 29.12.2011, 11:36   #1
hardy
Аватар для hardy
Автомобиль: с пропеллером
Сказал(а) спасибо: 95
hardy Репутация средняя
Exclamation Подогрев лямбды
Реально ли подогрев лямбды починить на м52 движках? Машина тупит по утрам, поначалу тяжело набирает до 2,5т даже и дергается на первой, но после минут 20-25 езды симптомы пропадают и начинает норм ехать. Я так понял что на сименсовских мозгах сигнал на подогрев идет с платы безо всяких реле, но оно у меня в блоке присутствует.. Вщм как подлечить все это без замены( если менять то обе сразу??) ? Диагностика ниче не покажет, так как никаких чекэнджинов и прочих отродясь не горело
В 316 подуха не нужна
Старый 29.12.2011, 14:51   #2
hardy
Аватар для hardy
Где спецы по лямбдам
Старый 29.12.2011, 15:08   #3
black525
Аватар для black525
Автомобиль: BMW320i M52B20 12.1995
Сказал(а) спасибо: 502
Поблагодарили 58 раз(а) в 52 сообщениях
black525 Нейтральная репутация
hardy, МЕНЯ ТОЖЕ ЭТО ИНТЕРЕСУЕТ.НО У МЕНЯ НЕТ ЭТОГО РЕЛЕ.У ТЕБЯ 2 ЛЯМБДЫ?Я ДО СВОИХ НЕ ДОБЕРУСЬ НИКАК.ЗАЩИТА КАРТЕРА МЕШАЕТ.ПОЭТОМУ МЕ ЗНАЮ СКОЛЬКО ИХ У МЕНЯ.А ТЕБЕ ДИАГНОСТИКА В ПОМОЩЬ!Я НА 525 САМ ЛЯМБДУ ДИАГНОСТИРОВАЛ.НО ЭТА ПРОВЕРКА НЕ ДАСТ СТО ПРОЦЕНТНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ.И ТАМ БОШ,ЧТО НЕСОМНЕННО ПРОЩЕ.Я ПОСТАВИЛ ОТ ТАЗА.МОЖНО ПОМЕРЯТЬ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПОДОГРЕВА ЛЯМБДЫ И НАПРЯЖЕНИЕ НА ДРУГИХ ДВУХ ПРОВОДАХ(СИГНАЛЬНЫХ).ЕСЛИ ИНТЕРЕСУЕТ НАПИШУ,ЧТО КАК
318 М43В18-была
525 М50В25-была
320 М52В20(12.1995)+Полный БК+Подогрев сидений+задние вентиля+задние ЭСП
Слава Великим Русским Богам!
black525 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2011, 15:38   #4
torxer
Аватар для torxer
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 76
torxer Нейтральная репутация
Сообщение от hardy Посмотреть сообщение
интересно,и где оно стоит у тебя? у меня нет реле подогрева. подогрев управляется ДМЕ.
купе е46 330 ci 2002г.в
Старый 29.12.2011, 15:42   #5
black525
Аватар для black525
Сообщение от torxer Посмотреть сообщение
теперь я буду знать это.спасибо!
318 М43В18-была
525 М50В25-была
Старый 30.12.2011, 00:04   #6
hardy
Аватар для hardy
Завтра сфоткаю выложу, сам не ожидал его увидеть, а вот стоит рядом с реле motronicа, ближе к стенке
black525, Да лямбды две, интересует канеш как проверить ! Но значения разнятся от форума к форуму
Старый 22.03.2012, 16:11   #7
hardy
Аватар для hardy
Поднимем темку, вот фотка и таблица:
Старый 22.03.2012, 16:14   #8
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 76
hardy, это реле ДМЕ и бензонасоса. нету у тебя реле подогрева.
Старый 22.03.2012, 16:20   #9
hardy
Аватар для hardy
torxer, поясни, почему тогда так стоят?И кто из них кто
Старый 22.03.2012, 16:22   #10
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 76
hardy, а ты по цвету проводов посмотри на фишках реле. там где есть зеленый с фиолетовым,это реле насоса. соответственно второе будет от ДМЕ. там два толстых красных провода.
torxer вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 22.03.2012, 16:27   #11
hardy
Аватар для hardy
torxer, Вон оно чо...как тогда проверить работает ли подогрев? Искать плюс на одном из проводов идущих к лямбде? По диагностике они обе рабочие
Последний раз редактировалось hardy; 22.03.2012 в 16:31.
Старый 22.03.2012, 16:31   #12
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 76
hardy, я подключал карсофт,он мне писал,типа- не работает подогрев такой то.
ну как то так.
Старый 22.03.2012, 16:48   #13
hardy
Аватар для hardy
torxer, На форуме не в курсе у кого карсофтом можно проверить?
Старый 22.03.2012, 16:51   #14
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 76
hardy, только телепатическим методом. я в Самаре. кстати карсофт есть у меня.
Старый 22.03.2012, 17:00   #15
hardy
Аватар для hardy
torxer,
Старый 07.04.2012, 23:31   #16
hardy
Аватар для hardy
Подскажите за какое время нагревается сименсовская лямбда до рабочей температуры?
Старый 12.04.2012, 10:57   #17
mg42
Аватар для mg42
Автомобиль: 318i m43
Сказал(а) спасибо: 99
Вес репутации: 36
mg42 Нейтральная репутация
На лямбде проверь омметром обмотку обогрева (не более 5 ом вроде) на заведённой машине проверь напряжение 12 вольт на проводах лямбды (у меня белые)
Старый 12.04.2012, 11:39   #18
Pix
Аватар для Pix
Автомобиль: BMW 320i E36 97г.
Сказал(а) спасибо: 63
Pix Нейтральная репутация
mg42, +1
когда в лабаратории я подрубал лямбду к блоку питания 12 вотльт она нагревалась буквально за 20 сек до красна.
Toyota Camry 2.4 2010 R4
Старый 12.04.2012, 14:59   #19
black525
Аватар для black525
когда тестил карсофтом,примерно минуты 1,5-2
318 М43В18-была
525 М50В25-была
Текущее время: 03:34. Часовой пояс GMT +3.
