#76 |
![]() Регистрация: 12.04.2010
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 78 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Black_Storm, купил за 2 тыщи тенге(400 рублей)
bmw-repair.kz - добро пожаловать на мой сайт-сборник фото-отчетов по ремонту BMW своими руками ![]() Бортовик http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=230291 ![]() |
#77 |
![]() Регистрация: 06.01.2012
Сказал(а) спасибо: 42
Вес репутации: 42 ![]() |
P@L@4, приятно читать)
а ты не интересовался вопросом замены крыши на автомат?
325 Convertible https://instagram.com/kipriani/ |
#78 |
Ika, интересовался. есть тут у нас на разборе одна крыша автомат. просят за нее тыщу зелени, поэтому интерес отпал))) я надеялся ввиду отсутствия популяции кабров в алмате урвать его раза в три дешевле. тогда бы попробовал. да и в добавок он черный. плюс еще проводка вся порезана, а это сильно усложняет ситуацию. да и по сути я хотел это делать только чтобы с сигналки отрывать-закрывать ее. но блин, один фиг вот даже стою и жду, чтобы убедиться, что стекла поднялись нормально от автодовода))))) чего уж говорить о крыше))) так что может оно и к лучшему. ну если ее отдадут за дешево, то подумаю
#79 |
P@L@4, понятно)
а проводка там вообще как должна быть? На фишках?
#80 |
Ну проводка то само собой на фишках
#81 |
![]() Регистрация: 26.02.2010
Сказал(а) спасибо: 41
Вес репутации: 78 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
P@L@4, во ты молодец
БМВ форева ![]() Моя Е36 http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=205894 Моя Е38 http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=261480 Моя F10 http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=312825 |
#82 |
vitek101, спасибо, стараюсь
#83 |
Я вчера тоже первый раз прокатился со всеми окошками открытыми
#84 |
а мне пофиг было все 4 года, что без гаража был))) и зимой и осенью и в дождь ковырялся с седанкой своей. в дождь и холод делал дела по салону, которые можно было делать с закрытыми дверьми
#85 |
Как то внезапно отказала ручка водительской двери. точнее не отказала, а для того, чтобы открыть, надо было сначала дернуть ручку, потом вдавить дверь и только после она открывалась. Чуток заедал крючок, который держит замок в закрытом состоянии. разобрал дверь, посмотрел что и как там устроено и малость офигел. не увидел вообще никаких регулировок! Хотя ручку не снимал, может там че есть. В итоге пришлось на милиметр сжать вот эту петлю, в которую и вставляется тяга от ручки.
![]() Параллельно промыл весь механизм замка карбом и пересмазал. От результата вообще офигел! Язычок отщелкивается благодаря пружинке. так вот после промывки он уже перестал отщелкиваться!!! то есть силы пружины не хватало! Думал смазка поможет, а нет, стало еще хуже!!! ![]() После смазки дверь стала открываться и закрываться с более приятным звуком ![]() ![]()
#86 |
для снятия замка разумеется пришлось вскрывать дверь. ну вот под шумок сразу решил начть борьбу со скрипами и дребезгами. Сия процедура была более чем успешно проведена на моей предыдущей седанке. Суть ее в том, чтобы между соприкасающимися деталями салона, которые скрипят прокладывать тряпочную(именно тряпочную!!!) изоленту. Как то видел тут как кто то проклеивал бархатистыми тряпками. но с изолентой все куда проще
![]() ![]() ![]() Побочным эфектом в данном случае оказалось лишь то, что защелки на верхней части двери стали куда объемнее и во время закрывания двери пластиковая планка частично отломалась ![]() Конечно знаю, выглядит это все как то колхозно... НО! В бывшей седанке подобным образом я перебрал и проклеил весь салон. в результате даже на оч сильных ямах ничего и нигде не дребезжало ВООБЩЕ!!! Все что будет торчать, потом подрезается либо аккуратно ножиком, либо подпихивается отверткой внутрь. Лично у меня идеальная тишина в салоне - это важнейший критерий комфорта. А может даже и фетиш ![]() Позавчера была перебрана вся ходовка кроме амориков. Плюс поменяны передние тормозные шланги и тормозная жидкость. Осталось сделать геометрию... ![]()
#87 |
![]() Регистрация: 28.01.2010
Автомобиль: E36 325i Coupe 1995г.
Сказал(а) спасибо: 24
Эхххх, красава!!!!!!!! Доводишь ее до ума.
Чай можно заваривать семь раз. На восьмой чаинки всплывают, чтобы посмотреть на этого жлаба. |
#88 |
P@L@4, я чего-то не понял - замок то теперь хорошо работает? И чего за тряпочная изолента? Это такая, которой раньше клюшки обматывали? Ну она еще с двух сторон липкая.
И еще, когда замок снимаешь, сервоприводы в нем все или как? Просто у меня зимой в морозы с сигналки пипки не откидывались, и соответственно замки не открывались. Вот думаю прочистить там все и смазать.
#89 |
Lacoste099, ок, если буду в том районе, загляну;) щас просто еще внутреняя обшивка крыши снята. аж как то стыдно что ли
![]() Добавлено через 23 минуты vitek101, замок работает просто оболденно. звук закрывания двери стал глуше. а это тоже один из моих фетишей ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() у меня в детстве не было клюшки ![]() ![]() ![]() ![]() Замок к сожалению не разборный, поэтому смазать его как следует не так то просто. клепки я че то решил не трогать. Хотя у отца на машине разбирал замки вообще полностью, убирал все люфты и смазывал ИМЕННО ОЧЕНЬ ГУСТЫМ советским солидолом. он хорошо гасит звуки щелчков. тут мазал графиткой, так как салидола такого нет ![]() В твоем случае скорее всего виновата сама личинка замка(не уверен, так как не изучал толком его работу). у меня, кстати, на седанке тоже была такая проблемка на пассажирской двери. но там защитная крышечка была сломана и вода попадала. поэтому и думаю на него. Чтобы снять замок, надо открутить три болта, которыми он держится, открутить внутреннюю ручку, потом (самое сложное) аккуратно отцепить тягу личинки от замка. для этого надо замок сам опустить вниз, чтобы он повис на этой тяге и поднял рычажок, за который он цепляется вверх. иначе этот рычажек утоплен внутрь и фиг че отцепишь. очень важный момент!!! там пластиковые защелки, и они имеют привычку ломаться, так что аккуратно. ну и потом приподнять замок вверх и отцепить от тяги ручки. См. мое фото выше. та тяга, которую я гнул это и есть тяга ручки. сервопривод центр замка тоже можешь увидеть на фото. черненький аппендикс такой))) но в них я уже не полез. ни со смазкой ни с карбом))) Да и в целом, если у тебя замок не клинит в обычную погогоду, то не надо в него лазить. просто смаж язычек вдоль нижней грани. это как раз то место, которым он цпляется за фиксатор и в это время издает щелчок. А чтобы проверить личинку зимой, просто отцепи ее от замка проблемной двери и понаблюдай останется ли глюк. я так и сделал. потом ее вообще оставил отцепленной. Лично у меня на седанке закрыть машину можно было и с пассажирской стороны. а вот на кабре нет ![]()
#90 | |
![]() Надо потренироваться на задней дверке ![]()
#91 |
от задней дверки толку не будет
#92 |
Так у меня водительская как раз и не замерзла, иначе я вообще в машину не попал бы. Именно водительская пипка и откинулась с сигналки, а остальные нет.
Там наверно еще девственные зазоры, поэтому и замерзли, может и не стоит лазить ![]()
#93 |
хопа... а вот это в корне меняет дело. значит чего то с микриками походу. у тебя просто тупо не прошел сигнал на блок центр замка о том что дверь открыта. сигналка я так понял зацеплена на управляющий провод соленоида центрзамка на водительской двери. то есть она открывает ее, а от нее уже идет сигнал на блок центрзамка и открываются остальные двери. у меня просто пипка дергалась, но не могла подняться.
на желтом разъеме zke 4 пин открывание и 17 пин закрывание Ц.З. подключи вот так. тогда будут открываться все двери независимо. на всякий случай вот тема http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=191224 так а от сигналки пипка даже не пыталась дергаться?
#94 |
напишу скопом что было сделано за последние несколько дней... Ну для начала устранил дребезги в передней рамке крыши и отрегулировал замки. отчет тут: http://e36club.ru/forum/showthread.php?t=171500&page=9
Так же продолжил борьбу со скрипами и тресками в салоне и понял, что брынчит... зеркало заднего вида ![]() Для начала его надо снять. Просто поворачиваем по часовой или против часовой по оси его крепления к стеклу. Когда снимите, сами поймете всю систему ![]() ![]() ![]() Так вот, дребезжит оно как раз в месте этого крепления. устранил все той же старой доброй тряпочной изолентой ![]() ![]() Место крепления на лобовом ![]() Прокладку клеил на зеркало, так как на нем и клеить удобнее и обрезать. ![]() Так же был снята верхяя пластиковая накладка рамки лобового и все места ее стыков так же проклеены. в добавок оказалось, что козырьки были не закручены как следует. Вот как выглядит место стыка с изолентой до обработки ![]() Далее просто засовываем ее отверткой внутрь и все, ничего не видно, а эффект потрясающий ![]() Теперь херачу в любую область кулаком, а в ответ тишина ![]() Добавлено через 7 минут А вот и главный гвоздь прогаммы ![]() ![]() есть еще какая то другая российская но там клейкая часть чем то типа смолы смазана. клетися то конечно хорошо, но вот при низких температурах этот клей частично отрывается. Вот этот кусок был оторван зимой. где черные пятна, клей отсутствует: ![]() ну а это кытайская ![]() ![]() Лично мне больше всего нравится первая. Она самая мягкая, самая тонкая и поэтому хорошо ложится и повторяет сложные изгибы. Хотя клетися хуже других ![]()
#95 |
![]() Регистрация: 30.01.2010
Сказал(а) спасибо: 785
Вес репутации: 119 ![]() |
Креативное использование изоленты
#96 |
На днях хотел поменять ролики, но когда снял натяжной, то понял, что вместо него купил натяжной ремня кондера... Вот и решил ради интереса разобрать их все, промыть и запихать новую смазку. Когда вскрыл сальники, то увидел что старая смазка просто тупо высохла. Люфт был не большой, вот и решил до смены ремней, оставить пока эти ролики.
Чтобы все промыть как следует, надо подковырнуть сальники отверткой, вытащить пластиковую каретку, пропшыкать все карбом и вытереть тряпкой. ![]() Натяжной ролик кондера удалось вообще разобрать и вытащить сердцевину. Для этого надо все шарики сбить в кучу. Так проще промывать и протирать все ![]() ![]() Правда что то натяжной опять как то вирищит. видать графитовая смазка не самый лучший вариант для этого дела ![]() ![]() ![]() Так же были установлены новые свечи и свечные наконечники. Ощутимо улучшилась тяга на низах ![]() ![]()
#98 |
![]() Регистрация: 22.04.2010
Автомобиль: 328i ///M-pack
Сказал(а) спасибо: 462
Вес репутации: 106 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ролики лучше новые поставить. я как-то заморачивался на первой бехе с м43. смазывал эти ролики, но они все равно шумели. на нынешней машине разом поменял все три ролика.
когда прокатиш на кабре, без крыши? ![]()
#99 |
melnik, да уж... это точно. у меня несколько наконечников вообще порваны были...
kahyrman, да мне уже чисто в прикол их победить))) новые уже лежат, кроме натяжного, но интересно эти добить. люфтов то там нет почти. Ну а так с кабром основной ремонт, при котором на нем нельзя было ездить окончен. ну еще тока торпеду перебрать и проклеить хочу по своей технологии ![]() ![]()
