Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > E36 > Техничка[E36] > Особенности кузова Кабриолет
Старый 14.04.2012, 16:37   #126
melnik
Аватар для melnik
Сказал(а) спасибо: 785
Вес репутации: 121
melnik Нейтральная репутация
Крыша моя заработала, отдельное спасибо
P@L@4, за выложенное фото процессаОстались некоторые моменты-думаю здесь их нужно будет разжевать.Но об этом вечером-щас кататься без крыши
Старый 14.04.2012, 17:35   #127
P@L@4
Аватар для P@L@4
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 80
melnik, всегда пожалуйста! тока не пойму, чем я помог, я вроде как другую беду описывал))) Забыл, а у тебя полу-автомат или автомат?
Старый 14.04.2012, 20:29   #128
Coollerok
Автомобиль: 320i 1993 разбита
Вес репутации: 39
Coollerok Нейтральная репутация
сегодня копался с крышей - решил добраться до концевиков мотора из багажника. увидел что регулировочная втулка стояла там не в пазах - думал что на этом поиски проблемы закончатся. вставил ее, но нет. походу там регулировать еще надо. никто эти коцевики не выставлял? там 2 винта (по одному на концевик) которые двигают втулку которая соответственно регулирует концевик. не могу разобратся вообще как эти концевики и чем должны нажиматься. по хорошему мотор конешн надо скидывать, но пока с тем злополучным болтом возится не хочу)
Coollerok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2012, 22:05   #129
melnik
Аватар для melnik
Вес репутации: 121
Помог фотками и описанием как все работаетДальше посмотреть и разобраться было несложно..
У меня автомат в том то и загвоздка. Нужно где то нарыть инфу-как синхронизировать передний мотор(тот что поднимает верх крыши) и микрики их там 2..Негде не нашел инфы на эту тему, хотя на форуме говорили про него.У кого автоматы-поделитесь информацией
Еще один косячок-крышка отсека все таки цепляет за ткань крыши Пробовал отсоединять тонкую тягу и поднимать дугу выше-не идет она выше и все, а толстая изогнутая дуга у меня на последнем витке вывернута-и в шток все равно не упираеться.. Пробовал двигать сам механизм-двигаеться в пределах 1,5мм, моторы и механизм не болтаються. А еще дуга сцуко падаетКороче одни проблемы-жде советов.
Прочитал что написал-больно печально получилось-в реале я доволен, крыша работает, просто хочеться чтоб все было до мелочей
Добавлено через 44 секунды
А еще печалька-порвался трос левого замка крышки отсека для крыши
Добавлено через 14 минут
Кстати у кого какие мысли об восстановлении(на время) силового троса.. Вот так все выглядит
Нужно думаю искать новый наконечник и впаивать-вклепывать туда трос.. Делал такое на мотоциклах--а тут не знаю получиться ли
Помогите отрегулировать передний замок крыши!!!!!Наверняка кто то сталкивался
Добавлено через 47 минут
Старый 14.04.2012, 22:09   #130
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 80
Ты лучше сфотай свою дугу в самой высокой точке. она должна стоять почти вертикально. Тонкую тягу надо укорачивать. У меня она укорочена до минимума. По поводу длинной дуги... Даже не знаю че сказать... надо бы глянуть... сфотай ее, когда дуга в верхней точке, но еще не началась опускться вниз. При этом выкрути гайку с шайбой, которая крепит тягу к мотору. а то из за нее невидно зазора будет. а так же сфотай место, где механизм крыши крепится к кузову. может тебе крышу надо подвинуть?
Тросики я тоже паял, только на велике))) я бы попробовал. походу у тебя перетянут он был с этой стороны.
Старый 14.04.2012, 22:16   #131
melnik
Аватар для melnik
Вес репутации: 121
а вот эти крючки загогулины по бокам защелкивают крышу--у меня они как бы не зоходят в пазы на рамке лобового без поторонней помощи
Можно конечно их просто подогнуть но как то не по феншую
Верхняя дуга как у тебя на фото. Дальше двигать не получаеться
тоже думаю об этом--но там кроме двух болтов про которые ты говорил-как я понимаю шестигранники которые за самими механизмам надо откручивать, да?
ак оно и было
Старый 14.04.2012, 22:27   #132
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 80
эти крючки ты при всем желании не загнешь))) уж очень мощьный металл. тебе надо просто настроить этот мотор. как вариант, вытащи мотор, поверни крючки максимально вертикально и потом вставь мотор обратно. я просто не знаю как его инициализировать. А чтобы подвинуть крышу, надо просто тяги откинуть, подвинуть, а потом одеть обратно и отрегулировать. так что шестигранники откручивать непридется. У верхней дуги там есть упор в местее ее прикрепления. по нему ориентируйся. или возможно я не совсем понял что и об че у тебя там задевает...
Старый 14.04.2012, 22:36   #133
melnik
Аватар для melnik
Вес репутации: 121
P@L@4, блин трудно обьяснить и еще не совсем трезв.. Давай я завтра сфотаю что и где задивает-выложу фото-мож вместе что придумаем
видимо какой то микрик показывает слишком рано-и начинают крючки сжиматься.. Короче мудрено написал-без фото хрен обьяснишь
Старый 14.04.2012, 23:55   #134
MAJESTY
Аватар для MAJESTY
Автомобиль: E28, E46,e36 cabrio
MAJESTY Нейтральная репутация
закрути немножко толстую тягу
MAJESTY вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2012, 00:00   #135
melnik
Аватар для melnik
Вес репутации: 121
Сообщение от MAJESTY Посмотреть сообщение
В смысле укоротить ее а тонкую наоборот удлинить??
Добавлено через 51 секунду
MAJESTY, ты про те тяги, которые в отсеке для крышы, правильно?
Добавлено через 17 секунд
Старый 15.04.2012, 00:02   #136
MAJESTY
Аватар для MAJESTY
зачетно выглядитудачи в востановлении! моторы вот тока боюсь тяжко найти будет
все уже нашел, благо у товарища на разборке 2 кабрика с правым рулем стоят, провозился 10 часов с крышей, сниться наверное будет, но все в итоге работает, открывается закрывается, оталось устранит мелочи кое какие
еще такой вопрос, чтобы поднять или опустить крышу, неужели кнопку надо держать все время, разве нет такого как на окнах- нажал посильнее и она до конца опускается???
Старый 15.04.2012, 00:11   #137
melnik
Аватар для melnik
Вес репутации: 121
Вот кстати материал из тиса по регулировке верха--нашел, теперь дело за малым
http://tis.bmwcats.com/doc1077498/
Старый 15.04.2012, 00:15   #138
MAJESTY
Аватар для MAJESTY
da там где под отсеком, толстая тяга , отвинти болт на 16", отвинти контр гаику, вкрути на 5мм,посмотри что получится, смотри чтобы не клинило в момен когда "стекло подымается",возможно и тонкую тягу придется подкрутить,но я ее не трогал, у меня крыша полуавтомат,
рад что у меня не автоматическая крыша
Старый 15.04.2012, 00:22   #139
melnik
Аватар для melnik
Вес репутации: 121
Все в норме-былоб время-разобраться смогу
Старый 15.04.2012, 08:46   #140
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 80
MAJESTY, да, на полуавтомате кнопку надо держать все время увы
melnik, увы у меня не автомат, поэтому не видя че там да как мало чем могу помчь надо фото и побольше))) но в целом может и микрик сбился какой. я просто не знаю какая там система у этих замков. Поищи первым делом именно микрик
Старый 15.04.2012, 19:54   #141
Coollerok
Вес репутации: 39
ну вообщем победил я сегодня крышу. отрегулировал микрики не снимая мотора методом тыка и все заработало)
теперь нужно отрегулировать все чтобы четко открывалось, закрывалось...
вопрос: а дуга задняя у всех просто падает? кто нибудь разобрался чтобы она плавно ложилась?
Старый 15.04.2012, 22:14   #142
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 80
Coollerok, в инете полно роликов складывания нашей крыши. посмотри и поймешь все сам У меня задняя дуга раньше падала. после регулировки стала опускаться плавно. читай пост 62. на первых страницах эта проблема бурно обсуждалась
Старый 15.04.2012, 22:47   #143
melnik
Аватар для melnik
Вес репутации: 121
P@L@4, в принципе разобрался-как что там регулировать, сегодня трос отремонтировал.. На неделе буду собирать-регулировать-сделаю фотоотчетик.З.ы. инфа по регулировке нашлась в тисе
Старый 16.04.2012, 12:05   #144
Ika
Аватар для Ika
Сказал(а) спасибо: 42
Ika Репутация средняя
А на автоматической крыше нет рукоятки аварийного складывания, как на полуавтомате?
325 Convertible
Старый 16.04.2012, 14:18   #145
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 80
melnik, в тисе я видел кажется только регулировку петель крышки ну и замков. а вот именно как тяги регулировать не нашел. потому и полез на своей шкуре все изучать
Старый 16.04.2012, 21:42   #146
erniz
подскажите пожалусто какие микровиключатели смотреть? и где они поточней стоят? все пересмотрел насол тока один на богажник. Пробую крышу инициализировать, жму кнопку закрыть крышу и уменя наченают опускаться сцекла и опустивсись всеровно насильна гудят маточики и хотять дальше опускаться. крыша у меня полный автомат
Старый 16.04.2012, 23:29   #147
melnik
Аватар для melnik
Вес репутации: 121
Сообщение от Ika Посмотреть сообщение
Нет-там в случае неисправности скручиваешь шестигранником редуктор переднего мотора - и передняя часть крыши поднимается. В остальном все как на полуавтомате
Сообщение от erniz Посмотреть сообщение
Когда инициализируешь-кнопку нужно жать в положение--открыть крышу-до того момента пока не притянеться крышка и не поднимутся стекла. Читай первые посты--думаю ты просто процесс неправильно провел
Старый 16.04.2012, 23:54   #148
Stasik
Аватар для Stasik
Автомобиль: BMW 645ci
Вес репутации: 102
Ребят, никто не против, если сюда же в тему ремонт/замену заднего стекла приплюсуем?)) такой вот неприятный подарочек(трещина на заднем стекле) принесла мне крыша))
645 ci сейчас.
Старый 17.04.2012, 07:04   #149
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 80
Stasik, да конечно приплюсуем))) я щас тоже этим делом занимаюсь. только я пока переделываю резинку, которая по контуру идет. кто то где то говорил, что это стекло 200$ стоит не ебэе, тогда как весть тент со стеклом в сборе - 400... ты именно ремонтировать будешь пытаться или менять стекло? П.С. Как менять стекло хорошо описано в немецком мануале на крышу. там даже без перевода все понятно по картинкам и фото
Старый 17.04.2012, 10:24   #150
Ika
Аватар для Ika
Хочу проштудировать тему по поводу замены крыши на автомат.
Кто-то делал?
Насколько мне известно, надо кроме всего прочего надо заменять блок управления крыши и тянуть проводку до блока комфорта.
А вот по посадочным местам, по подаче электричества крыши- все также?
325 Convertible
Текущее время: 17:56. Часовой пояс GMT +3.
