Автомобиль: BMW e36 325i Была((
Вес репутации: 39 ![]() |
Начну с самого начала:
м50б25 мозги Бош Еду по трассе, при нажатии на педаль газа авто начинает тормозить двигателем, стреляет в глушитель. В конце концов заглохла на ходу и больше не завелась. Сегодня полез копать, и вот что выявил: Бензонасос не крутится на зажигании, но работает когда машина заведена (накачал топлива подключив насос на прямую и завелся). На предохранитель плюс приходит только когда начинаешь заводится, на зажигании нет. На насос напруга идет опять же только когда крутишь стартером, на зажигании молчит. Рэле насоса работает, главное рэле тоже. Перемычку ставил - насос молчит и раздается щелчок в мозгах(кстати,когда перемычку ставим, зажигание нужно включать? а то сомнения ). Провода от насоса звонятся, т.е. обрыва нет.На что грешить? ДПКВ? Короче хелп ![]() ЗЫ: Форум курил, похожей ситуации не встретил, так что не тратье свое время на флуд, пожалуйста!
Lesha - xoroshiy, возможно контакт слабый. У меня все симптомы такие были, когда провода переломились на входе бензонасоса и держались на двух волосинках. Спаял и всё прошло. Точно не могу сказать, я провода везде шевелил. Но факт в том что прошло в моём случае.
НУ провода звонятся и когда машина заведена он работает, так что не то скорее всего.
Добавлено через 1 минуту И еще, дайте кто нить хорошую эл.схему всей проводки бензонасоса
Вес репутации: 96 ![]() |
с чего ты интересно взял, что насос должен работать при включении зажигания?
Swunk,он должен жу-жу сделать, чтоб давление появилось
Добавлено через 4 минуты я имею в виду когда ключ во втором положении, есличо
в какой, интересно, книжке ты вычитал это? слова "жу-жу" там тоже были?
Чёт я не внимательно прочитал. При зажигании, т.е. во втором положении. Да в этом полодении на пару секунд от включается для поднятия давления в системе. А при пуске от включается на постоянную.
Может банально свечи?? ![]()
#8 | |
Свечи сразу проверять полез, но они новые, на вид вполне рабочие.
Swunk, Цитата:
OppositeForce,тебе понятнее объяснил? |
Вес репутации: 158 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Lesha - xoroshiy, Всё правильно OppositeForce говорит, во втором положении на пару секунд включается, чтобы давление в рампе поднять, а после завода от показаний ДПКВ включается на постоянку.
Lesha - xoroshiy, Если не заводится, значит нет или воздуха или топлива или искры, вот и смотри. Для начала искру(только надо смотреть правильно, соблюдать правила безопастности), потом можно давление в рампе.
И ещё, машина заглохла без всяких причин?? До этого ездила без приреканий?? Или же всё же были рывки, либо звуки детонации, потеря тяги?? До этого злаполучного дня?? |
сегодня опять все повторилось, но до дома доехал.
при нажатии газа - тормозит двигателем, потом начинает ехать (видимо насос работает через раз и дает бензин перерывами). До всего этого плохо заводилась на горячую. Добавлено через 4 минуты когда насос снимал - в шлангах сухо было, абсолютно. еще заметил, что как только загорается лампочка бензобака, машина начинает тупить. может насос просто уже не может бенз забирать, когда его становится маловато (литров 10 в баке) Добавлено через 2 минуты и насос стоит заколхоженный от десятки, знаю что народ ездит, но ощущение что он просто помирает |
Lesha - xoroshiy, ну вот, сам ответил на свой вопрос. Поставил на 2,5 литровый мотор от десятки и что то хочешь от него. И фильтра тоже нужно менять.
ну насос не я ставил, это раз, а во вторых, не один я такой езжу с форума с ним.
собсна, продолжаем. Не покидала меня мысль, что машина тупит сразу как только загорается лампа бензобака. поехал сейчас, залил 30 литров, и машина прет как и раньше. Если завтра все будет в порядке, значит брешет датчик уровня топлива. я так думаю |
Бензонасос
Была такая же история, машина тупила при малых объемах бензина. Стреляла во впускной коллектор. Да и тяга пропала, машина больше 140 не набирала. Вообщем поменял бензонасос и все стало гуд. Не хватало давки...
е36 320 - ДТП е36 320 cupe |
Сказал(а) спасибо: 121
Вес репутации: 32 ![]() ![]() |
Тоже такая же фигня. Насос снял и ахнул...! Там нафих все развалилось, и провода и корпус-держатель и хоботок от насоса в шланг. Выкинул фсе короче и поставил новый насос на новом кронштейне и с новым уровнемером.
Правда не заводил еще - не собрал. Подвеску заканчиваю, делаю тормоза.
Born to die? Born to fly! Последний раз редактировалось Sergolab; 07.04.2014 в 14:20. |
#16 | |
Автомобиль: e34 m50b25
Поблагодарили 45 раз(а) в 43 сообщениях
Вес репутации: 37 ![]() |
///e36 m40 b16 Alpinweiss II седан 04/93'/// -продал ///e34 m50 b25 Cosmosschwarz metallic 06/95'///-владею |
dimasio, в каталоге посмотри.
Born to die? Born to fly! |
#19 |
Автомобиль: m52b2.0vanos акпп
Сказал(а) спасибо: 14
мы такие.не жизнь такая. |
#20 |
привет всем друзья!приобрел насос марки мэйли.поставил работает отлично.вот только почему в баке 30 литров а датчик показывает что бак пустой.что делатть???
![]() Добавлено через 1 минуту посоветовали залить полный бак типа обнулиться.залил все равно показывает меньше...
#21 |
Там два датчика, на обойме насоса и на другой. Они типа отмеряют в половинках уровень. Фишка в том, что обойма круглая и стопора - ключа положения нет. Открути пластиковую гайку обоймы и покрути ее (обойму уровня или др.) По оси, чтоб освободть ход уровнемера.
#22 |
спасибо тебе конешно.но если честно не разобрался..
![]() Добавлено через 24 секунды есть картинки?спасибо
#23 |
Ну блин. Ты когда насос менял, там он на чем сидит? На такой белой фиговине, которая вставляется в бак. Так? Она притягивается к баку пластиковой гайкой, черной. Так? Гайку ослабь и покрути белую фигню, по часово - против, чтоб поплавок ходил свободно и стенки бака не скреб. Панял?
http://www.elcats.ru/bmw/Parts.aspx?...06&T=ТОПЛИВНЫЙ НАСОС/ДАТЧИК УРОВНЯ НАПОЛНЕНИЯ Под цифрой 2 и напротивпохожая фиговина.
#25 |
dimasio, врятли ты её покрутишь
т.к. шланг, который соединяет обе половины бака, под сиденьем по прямой и с обоих сторон одевается на штуцеры, т.е. если повернёшь насос не правильно, шланг на штуцер не оденешь ![]() Добавлено через 2 минуты скорее всего дело в датчике, в одном из двух, смотри состояние дорожек и прилегание бегунка к ним.
