Старый 21.04.2012, 02:45   #1
Vovan325
Аватар для Vovan325
Автомобиль: БМВ 332i(УРАГАН) 1994 г.в
Сказал(а) спасибо: 14
Vovan325 Нейтральная репутация
Chek
Даров формовчане! Авто 1991г.в на ходу загорелся Chеk(что посередине приборки) и через минуту наверное погас. Просьба подскажите,что это значит? С Уважением к вам!
Vovan325 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2012, 04:44   #2
Per4ik
Автомобиль: BMW E36 325I M50 Automatic
Per4ik Нейтральная репутация
а компьютер внизу бороды ничего не показал? с вероятностью 99% проверяй всякого рода лампочки (стопари, габариты и т.п.) или воду в омывашке
если больше не загорается - возможно одна из лампочек на кочке отошла и потом на место встала..
Per4ik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2012, 07:49   #3
u96
Аватар для u96
Автомобиль: bmw 520 2002 март
u96 Нейтральная репутация
Сообщение от Per4ik Посмотреть сообщение
какая нахрен лампочка,если не знаешь то лучше не пиши,ошибка какая-то в управлении двигателем,на диагностику тебе надо или самому посмотреть,в техничке где-то есть тема по подключению лампочки chek ,там и написано как самому проводить диагностику
Седан 316 м40 мкп diamantschwarz metalik,май 1992,ПРОДАНАседан 520 black sapphire metallic 2002
u96 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2012, 08:35   #4
dva
Сообщение от u96 Посмотреть сообщение
не путай лампочку чек и чекэнжин. чек обозначает что идет вывод информации на бк, чекэнжин о неисправности впрыска.
судя по описанию у автора чек загорелся
e46 330d
Старый 21.04.2012, 15:29   #5
Per4ik
u96, ты это будешь мне рассказывать, человеку у которого загорается чек каждый раз при включении габаритов?
Старый 21.04.2012, 17:44   #6
Vovan325
Аватар для Vovan325
Да Пацана загорелся именно Chеk ,в моём авто chеkэнджин нет! А вот при включении габаритов тоже постоянно загорается! И вот как то на ходу загорелась и через нек.время погасла. А вообще что этот сhеk значит?
Старый 21.04.2012, 18:35   #7
dva
Сообщение от Vovan325 Посмотреть сообщение
ты читаешь то что тебе пишут?
e46 330d
Старый 21.04.2012, 18:47   #8
Vovan325
Аватар для Vovan325
Chek
Адекватный совет кто нибудь даст,что значит загорелся сhеk???
Старый 21.04.2012, 19:02   #9
bavarish
Сказал(а) спасибо: 22
Вес репутации: 64
Vovan325
Старый 21.04.2012, 19:03   #10
Vovan325, на ДИАГНОСТИКУ заедь, скажут тебе
Старый 21.04.2012, 19:22   #11
Per4ik
Vovan325, у тебя же бортовой комп стоит?? когда загорается чек (Check оранжевый в середине нижнего ряда приборки) - там появляется сообщение (у меня на немецком) - переводишь его и узнаешь что случилось. если что-то серьезное (типа перегоревших лампочек ВСЕХ стопарей - чек начинает моргать и не гаснет)
если у тебя один раз он загорелся - через минуту погас и больше не загорается - скорей всего был плохой контакт какой-то лампы, который тут же восстановился, но ошибка эта стирается только после перезапуска двигателя с паузой примерно 1 минута.
доступно объяснил?
а когда загорается при включении габаритов - на бортовом компе пишет "руклич дефект"? - у меня так, это значит неисправный габарит, хотя все целые и там именно лампы, а не диоды (это важно). просто смирился
Старый 21.04.2012, 21:14   #12
Vovan325
Аватар для Vovan325
Вот Огромое Спасибо Дружище!!! Всё просто и ясно! А то пишут диагностика покажет...,-если такие товарищи ничего не могут подсказать,-то вообще лучше не писать,а про диагностику и дети знают! Ещё раз Благодарен тебе!!!
Старый 21.04.2012, 23:20   #13
dva
Вован, та ты сам не можешь написать что тебе не понятно. тебе на Русском языке написано что идет вывод инфы на бк (бортовой компьютер), это значит, если включить логику, что надо смотреть на экран бк и читать что там написано. и кроме того лампочка check не мигает, а горит пока высвечивается надпись на бк, как только надпись тухнет, включаются стрелки по бокам экрана бк, которые обозначают, что в памяти бк есть сообщения, которые можно прочитать после нажатия кнопки check на самом бк.
e46 330d
Старый 21.04.2012, 23:42   #14
Vovan325
Аватар для Vovan325
Да я же сказал Благодарю! А ещё вопрос-на что способен 8-ми кнопошный бк ?
Старый 22.04.2012, 00:06   #15
igor230580
Аватар для igor230580
Автомобиль: BMW 320 М-50 E-36
igor230580 Нейтральная репутация
на температуру с наружи и время и усё
BMW 320 Е-36,M-50,sedan,1992г.без ваноса.установлена МКПП вместо АКПП
igor230580 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2012, 00:32   #16
whor
Аватар для whor
Вес репутации: 49
whor Нейтральная репутация
Сообщение от igor230580 Посмотреть сообщение
неугадал 8 кнопок, это чек и время. температуры там нет.
Старый 22.04.2012, 01:07   #17
Vovan325
Аватар для Vovan325
Шо он ваще никакой??? Подскажите можно ли вместо 8ми кнопашного поставить какой другой,чтоб можно было за работай двигателя следить??? Авто 1991г.в.
Старый 22.04.2012, 01:36   #18
whor
Аватар для whor
Вес репутации: 49
а они вообщем все никакие, штатные... акромя на 18кнопок. поставить можно естесно, но если дупля не рубишь, можно и электронику загубить. так шо думай... тема об установке 18кн БК, в шапке топика. Про возможности 18кн БК, можно почитать тут.
зы. кста, наличие чек'а, уже неплохо для переделки на 18кн.
Последний раз редактировалось whor; 22.04.2012 в 01:39.
Старый 22.04.2012, 12:51   #19
Per4ik
Vovan325, чтоб переделать - там еще одна коса проводов должна быть. вот у меня на 91 годе нет ее, поэтому переделка почти нереальна
Старый 22.04.2012, 12:58   #20
bavarish
Вес репутации: 64
если у Вовы 325 91года,то скорее всего у него полная проводка!просто покупай девайсы и ставь
Старый 22.04.2012, 19:20   #21
Per4ik
bavarish, у меня 325 91 года и нет второго разъема...
Текущее время: 22:20. Часовой пояс GMT +3.
