Старый 25.04.2012, 07:37   #1
k057en
Аватар для k057en
Автомобиль: BMW 316i m43 e36
k057en Нейтральная репутация
Климат-контроль не правильно работает помогитете
Вот проблема:
Двух зоновый климат(кнопочный) Дв. М43. С пассажирской стороны дует горячий воздух. Ставишь 16 градусов дует теплый. Включаешь кондей дует прохладный но не холодный вохдух. Со стороны водителя все работает нормально.
Что пробовал сам: Снимал эектроклопана печки, проверял сопративление на обоих катушках одинаковое сопративление. Подсоединял на прямую к АКБ клапана оба срабатывают. Проверял минусы и плюс на штекере клапанов: на 16 градусах лампочка горит постоянно при повышении температуры лампочка моргает.
Не занаю вчем ещё может быть проблема подскажите пожалуйста?
BMW 316i E36 m43
k057en вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2012, 07:54   #2
Бумрик
Бумрик Нейтральная репутация
На клапанах печки один провод общий и два управление клапанами. Попродуй махнуть их местами... если с водительской стороны станет работать неправильно а с пассажирской нормально, значит блок управления глючит. А может быть, что клапан щелкает но не перекрывает до конца, может хреновый тосол разъел отверстие и горячий антифриз проходит.
Последний раз редактировалось Бумрик; 25.04.2012 в 07:57.
Бумрик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2012, 08:11   #3
Judoga
Аватар для Judoga
Judoga Нейтральная репутация
На клапане прогнила резиновая прокладка!Лечится заменой.Разбери,погляди...Нормальная ли прокладка
Judoga вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2012, 08:11   #4
k057en
Аватар для k057en
Хорошо попробую. А датчик температуры салона может глючить и сколько их! Или температура салона регулируется без них!
BMW 316i E36 m43
Старый 25.04.2012, 08:21   #5
Бумрик
Сообщение от k057en Посмотреть сообщение
Да вроде один там датчик, стоит в отверстии справа от дисплея климата. Там маленький кулер продувает воздух из салона через этот датчик. Когда машину глушишь он должен еще какое-то время работать.
Сообщение от Judoga Посмотреть сообщение
Лечится заменой всего блока клапанов. Новые запчасти не продаются. Да и если разбирать и менять прокладки с б/у, можно порвать тонкие провода катушек.
Старый 25.04.2012, 08:30   #6
k057en
Аватар для k057en
Вот вот чтобы до клапанов добраться провода катушек придется рвать!
BMW 316i E36 m43
Старый 25.04.2012, 09:01   #7
Judoga
Аватар для Judoga
менял и ничего нервал нежно и с любовю надо разберать чтобы диагноз поставить
Старый 25.04.2012, 09:06   #8
k057en
Аватар для k057en
Там проводки вставлены в пазы и сверху пазы запаяны толи пластмассой толи герметик залит!
BMW 316i E36 m43
Старый 25.04.2012, 09:10   #9
Judoga
Аватар для Judoga
Датчика температуры 3!!!!один на климе и два на радиаторе за климотконтролем!Они непричем!!!!Если неработают,то клима просто глючит.То холодный,то горячий!
2 года воевал с климой!Постоянно косяки были!Сабаку съел на этом.
Как правило если ставиш на 16 и дует теплый....Одна пробема!незакрывается клапан!95% что згнила и развалилась нижняя запорная прокладка!Первый раз у себя её в радиаторе печки нашол
соеденительные!нетрогай их вообще!!!!!!!
Снимаеш полностью клапана!откручиваеш 6 болтиков (торх) ножичков окуратно и без резких движений,равномерно их разделяеш,клапона с фишкой отдельно от плостмасы!
Старый 25.04.2012, 09:14   #10
k057en
Аватар для k057en
Я так и предпологаю что клапан не 100% закрывает, вопрос как к ним подобраться не порвав провода и где эту прокладку взять?
BMW 316i E36 m43
Старый 25.04.2012, 09:21   #11
Judoga
Аватар для Judoga
прокладку некупиш наверное!Будеш просто уверен что надо искать в рабочем состоянии на разборке!
Я Б\У взял с 98 кабрика!были клапона как только с завода.
А какие провода!чето я недогоняю.....Там ведь фишку скинуть всеголиш надо
Старый 25.04.2012, 09:36   #12
k057en
Аватар для k057en
Вот фото покажи какую часть
BMW 316i E36 m43
Старый 25.04.2012, 09:59   #13
Judoga
Аватар для Judoga
а проще....Накинь фишку...поставь на 16 оба канала и дунь в нижний патрубок.прохода недолжно быть
Старый 25.04.2012, 10:49   #14
k057en
Аватар для k057en
Попробую! Спасибо!
BMW 316i E36 m43
Текущее время: 16:03. Часовой пояс GMT +3.
