Старый 17.04.2012, 15:06   #1
stattic1989
Аватар для stattic1989
Автомобиль: 316i 1992
Поблагодарили 23 раз(а) в 1 сообщении
stattic1989 Нейтральная репутация
Ремонт концевиков передних дверей + Фотоотчет
Добрый день.Вот пришло время что то делать с концевиками, потому как сигналка постоянно ругается что двери не закрыты.Был совет от кого то не помню кого,что можно поменять концевики местами.Можно,но это опять же это временно.Концевик не разборной, но за пол часа его все таки можно сделать.Кто то скажет что все это колхоз его ремонтировать,но и платить не совсем маленькую сумму за новый как то тоже нет желания.Короче ближе к делу.
Нужно высверлить расклепанную головку пальца.Сверло 11мм
Выбиваем палец, выходит легко.
А вот и втулка, которая на палец одевается,которая кстати тоже стирается,но медленно.Как немного утихомирить закрывание двери расскажу/покажу ниже
Вынимаем металлическую часть концевика из пластикового корпуса
Вот и сам выключатель, но нужная кнопка держится на пластиковом корпусе
Чтобы вынуть кнопку, нужно с обратной стороны концевика тонкой отверткой через отверстия нажать на боковые защелки кнопки,и тогда она легко выйдет
Вот и она.Теперь нужно выровнять стертую часть кнопки,можно надфилем,а можно аккуратно ножом соскоблить
После сверлим в кнопке отверстие,чтобы вкрутить туда заточенный винтик.Я сверлил сверлом 2,5мм,как раз немного тоньше чем винтик.
Как что и где насчет винтика думаю не стоит объяснять,с фото все ясно
Естественно его нужно укоротить чтобы давал свободный ход кнопке
Закрутили,обточили острые грани чтобы скоба замка легко скользила по кнопке
Вставляем обратно
Теперь обещанное дополнение насчет втулки
Во первых она тоже немного стерлась,но это не главное.Она сделана из почти твердой пластмассы,из за чего дверь при закрытии бьет по кузову,получается грохот как в тазе,поэтому я взял кусок кислородного шланга,обрезал по размеру,и подточил торцы на обычном точильно станке,чтоб ровно.Шланг который взял внутренним диаметром мал,что с трудом налазил на палец,и наружный диаметр пришлось уменьшать.Для это одеваем нужный кусок шланга на этот самый палец,зажимаем в патроне дрели и делаем все как на картинке,главное не переточить,диаметр должен точно совпадать,тогда дверь будет закрываться хорошо,и звук закрытия будет гораздо мягче.Как все проделали,вставляем палец обратно в корпус концевика через новую рез втулку и с обратно высверленной стороны разок второй прихватываем сваркой.Уже месяц дверью хлопаю,вроде пока ни капли стерся,так что будет работать))Идею дал,а каждый пусть развивает её по своему!Удачи
http://www.youtube.com/watch?v=NAfuyyIXpKY
stattic1989 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 23 Ответить с цитированием
Старый 17.04.2012, 16:34   #2
Вес репутации: 157
чОтко возьму на заметку, я лепил кусочек холодной сварки на концевик, помогает, но месяца на 3-4, а это на долго.
Старый 18.04.2012, 12:38   #3
LEGGA
Аватар для LEGGA
Автомобиль: LR F/AUDI 100D/318м40/ /е34/36 97г. проданы
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили 22 раз(а) в 21 сообщениях
LEGGA Нейтральная репутация
втулку я себе делал из термоусадки.
LEGGA вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 18.04.2012, 12:53   #4
_DreameR_
Аватар для _DreameR_
Сказал(а) спасибо: 538
Вес репутации: 66
Старый 18.04.2012, 13:01   #5
omdi
Аватар для omdi
Автомобиль: 320, 06.1992
Сказал(а) спасибо: 55
Вес репутации: 140
omdi Нейтральная репутация
Молодца
я закалхозил концевики от сигналки и забыл о проблеме, а у тебя получилось вообще по феншую
Старый 18.04.2012, 13:06   #6
Geser
СуперБизон
Аватар для Geser
Вес репутации: 65
Geser Нейтральная репутация
А еще можно заказать рублей за 700 новый концевик и забыть еще лет на 15 об этой проблемме
House M.D.
Старый 18.04.2012, 13:12   #7
stattic1989
Так я уже и забыл,а 700 рублей обратно в тумбочку положил)))
stattic1989 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2012, 13:30   #8
Одувашка
Аватар для Одувашка
Автомобиль: E36 Compact 323ti
Сказал(а) спасибо: 389
stattic1989,
Старый 18.04.2012, 13:53   #9
P@L@4
Аватар для P@L@4
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 77
Молодец! Клево получилось! Отпиши пожалуйста, как себя этот шланг будет вести. как быстро изнашиваться и т.п. А то у меня фетиш по поводу звука закрывания двери Сейчас пока практикую тряпочную изоленту. один раз намотал и уже год езжу а ей все пофиг))) Сильно ли изменился звук при закрывании? Там еще сам замок щелкает. Можно смазать язычок густым солидолом в том месте, куда упирается сама защелка. Главное ничего не мазать на стержень, на котором сидит этот язычок. Смазал, а он стал только хуже ходить. Конечно на открывание-закрывание двери это не повлияло, но сам факт, что пружинка его уже не в состоянии отщелкнуть как то напрягает Зато звук куда мягче
Старый 27.04.2012, 00:30   #10
Tritton
Аватар для Tritton
Автомобиль: 325iA 03.1993
Tritton Нейтральная репутация
Молоток!!! Спасибо за идею!
Моя любоффь Е36 325iA LAGUNENGRUEN METALLIC - уехала куда-то в область...
ВАЗ 14 с числом пи в номере
Tritton вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2012, 01:29   #11
AnderPlat
незнаю как ты его лепил, но я вот лепил... и за 5 лет проблем не было.....
Старый 27.04.2012, 10:02   #12
Вес репутации: 157
AnderPlat, Ды х.з. как лепил, вроде нормально. мож х.сварка такая буторная
Старый 27.04.2012, 10:38   #13
MEDVEDb
Аватар для MEDVEDb
Сказал(а) спасибо: 170
Вес репутации: 57
MEDVEDb Нейтральная репутация
AnderPlat, +100500 тож сваркой и ужо как год езжу не мешает и не беспокоит!!
Всем Любителям е36
BMW COMPACT e36 1.6>>>2.5
Старый 27.04.2012, 12:43   #14
AnderPlat
ALEX_2568, я делал обычным поксиполом,прозрачным... после того как он высох дня два машина стояла открытая в гараже, сверху подкрасил ремонтной эмалью с кисточкой... и за 4-5 лет, даже не промялась
Старый 27.04.2012, 13:13   #15
Вес репутации: 157
AnderPlat, а у меня эта операция заняла 2 часа мож по этому и сточились
Старый 27.04.2012, 20:48   #16
Antik-k191
Аватар для Antik-k191
Автомобиль: e36 M40B18 1991 Седан
Antik-k191 Нейтральная репутация
у меня недавно водительский концевик начал мозг тоже хотел разобрать, снял петельку, переверул, посмотрел с обратной стороны, а с обратной как новый, вывод, поменять левый с правым местами и смазать слегка амереканским литолом, и вуоля Размысление дало логический вывод, если этот концевик проходил 20 лет и вот только подсточился, то перевернув его ещё на столько же хватит, но теперь он не будет работать на сухую! он смазан, есть плёнка, если следить за ним, то вечно служить будет!
Зелёный шершень
Последний раз редактировалось Antik-k191; 27.04.2012 в 20:50.
Antik-k191 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2013, 17:14   #17
Maer
Аватар для Maer
Maer Нейтральная репутация
Подскажите плиз каталожный намерок этих петель
BMW e36-328is M52 coupe.
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=227748
Maer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2013, 22:56   #18
omdi
Аватар для omdi
Вес репутации: 140
Maer,
51 21 8 105 511
без концевиков внутри 51 22 8 122 299
omdi вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 26.08.2013, 14:41   #19
lromeo
Автомобиль: 320i, 1994
lromeo Нейтральная репутация
а где фото((
316i М40В16,
320i M50B20TU coupe
lromeo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2013, 13:49   #20
ШСН
ШСН Нейтральная репутация
Покупаешь на рынке концевик от любой машины, сверлишь отверстие и вставляешь в стойку как у всех машин. Провода со штатного концевика тянешь под порогом. И проблем нет
ШСН вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2013, 14:23   #21
Maksix
Аватар для Maksix
Сказал(а) спасибо: 146
Вес репутации: 101
Сообщение от ШСН Посмотреть сообщение
вот это реально колхоз
Старый 27.09.2013, 20:14   #22
ганстер
Аватар для ганстер
Автомобиль: седан 1997 е36 1.8 М43
ганстер Нейтральная репутация
привет всем,один вопрос,на самой розетке к концевику постоянный ток должен? ,а то я открутил два болта,вытащил концевик и отщелкнул розетку,проверил лампочкой(тока нет),у меня все двери когда открываешь,свет загорается а на водительскую открываешь не загорается(раньше водительскую открывал,иногда загорался свет)
ганстер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2013, 21:09   #23
Юра "COUPE"
Аватар для Юра "COUPE"
Сказал(а) спасибо: 22
ганстер, Сам то понял что написал какой постоянный ток ? Какая розетка ? ТАМ КОНЦЕВИК - он прерывает что то одно - скорее всего минус.
Юра "COUPE" вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2013, 21:32   #24
ганстер
Аватар для ганстер
Сообщение от Юра "COUPE" Посмотреть сообщение
коцевик должен прерывать и включать?(я не знаю просто как это должно срабатывать,я думал что на самой розетке должно постоянный ток и концевик типо замыкает цепь)объясни
а почему там два провода идет в концевик
Старый 04.10.2013, 20:19   #25
Юра "COUPE"
Сообщение от ганстер Посмотреть сообщение
Концевик при открытии двери замыкает эти 2 провода в "розетке" и салонный свет загорается...замкни их между собой - салонный свет должен засветится.
Текущее время: 08:54. Часовой пояс GMT +3.
