Старый 22.04.2012, 14:17   #1
Antik-k191
Аватар для Antik-k191
Автомобиль: e36 M40B18 1991 Седан
Antik-k191 Нейтральная репутация
Замена Приборной Панели
Стоит не родная приборка, показания тахометра и расходомера не соответствуют действительности, хочу её заменить, но то что есть в наличии меня не устраивает внешним видом, циферблат какой то облезлый, в общем не красивый. Можно ли просто поменять микросхему и обойтись этим? или сами приборы тоже придётся заменить?
Зелёный шершень
Antik-k191 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2012, 14:26   #2
_DreameR_
Аватар для _DreameR_
Сказал(а) спасибо: 538
а как понять не родная? от 6-и котлов?
Старый 22.04.2012, 16:51   #3
dva
никакие микросхемы менять не надо. надо просто закодировать приборку под родной центральный шифр. поиск поможет
e46 330d
Старый 22.04.2012, 18:20   #4
bumer_18
Автомобиль: BMW320I
bumer_18 Нейтральная репутация
предположу что моторфактор с 2 на 3 импульса нужно заменить. А лучше действительно полное кодирование и параметры поправить
The Ultimate Driving Machine
bumer_18 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2012, 19:19   #5
Antik-k191
Да вот боюсь что в нашем городе кодированием приборок не занимаются за то есть на что поменятьмоя походу от 6-ти котлов
Я так понимаю, что кодируется микросхема, больше там нечему кодироваться, значить достаточно её заменить и всё
Зелёный шершень
Старый 22.04.2012, 19:24   #6
dva
не забудь что шкалы спидометров могут быть разными и сами микросхемы различаються на приборках разных лет.
Сообщение от bumer_18 Посмотреть сообщение
это поменяться автоматом при смене центрального шифра
e46 330d
Старый 22.04.2012, 19:36   #7
Antik-k191
Может не встать?
Зелёный шершень
Старый 22.04.2012, 20:09   #8
dva
что? шкала? встать то она встанет, но будет врать, т.к. если ты едешь образно 40 км\ч, то на приборке с максимумом 220км\ч стрелку надо повернуть на определенный градус, а на приборке 260 км\ч на другой. цифири же на шкале в разных местах находятся
e46 330d
Старый 22.04.2012, 21:00   #9
Antik-k191
а если циферблаты одинаковые?
Зелёный шершень
Старый 22.04.2012, 23:23   #10
dva
тогда не понятно о чем разговор. если шкалы одинаковые, то поменяй шкалы да и все. зачем микруху трогать?
e46 330d
Старый 23.04.2012, 07:29   #11
Antik-k191
так постой, шкалы в твоём понимании это что?
Зелёный шершень
Старый 24.04.2012, 16:01   #12
dva
шкала спидометра бывает до 220, 250, 260 и т.д. км.ч.
e46 330d
Старый 25.04.2012, 18:43   #13
Antik-k191
у меня 250
Зелёный шершень
Старый 30.04.2012, 02:26   #14
Бодрый
Аватар для Бодрый
Автомобиль: BMW 318I 1992 e36 м40
Бодрый Нейтральная репутация
у меня 1.8 м40 на спид.220
поставил приборку от движки 2.0 м50 отсечка была в районе 4.500(точно не скажу, не помню)ставлю свою обратно всё путём!
а Циферблат замени http://e36club.ru/forum/showthread.p...EE%F0%ED%F3%FE
BMW е36 318, М40, 1992г,(февраль) МКПП
http://vkontakte.ru/olegbodriychernov
Бодрый вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 15:39. Часовой пояс GMT +3.
