Старый 28.04.2012, 19:38   #676
vitek101
Аватар для vitek101
Сказал(а) спасибо: 41
Вес репутации: 79
А вот почему при исправных катушках и свечах двиг вообще может вибрировать? Рядная шестерка же в принципе сбалансирована до ускорений второго порядка. Как и V12 Вроде так
БМВ форева
Старый 28.04.2012, 19:42   #677
Вес репутации: 283
vitek101, не знаю На заводе балансируют колено вместе с маховиком. А наши рукожопы запросто могут поменять положение маховика после снятия. И таких примеров по мотору масса.
Старый 28.04.2012, 19:45   #678
а что тогда делать при замене маховика ? Колено дергать штоле ?
Старый 28.04.2012, 20:01   #679
Вес репутации: 283
А ничего ты не сделаешь. Остаётся надеяться на качество балансировки по отдельности. Да и на вибрации влияет масса вещей. У меня на 325 фазы были чуток сбиты. Тоже чуток вибрировал мотор. Выставил и всё гуд. Где-то тут видюха была про м52ту, где на работающем моторе стоит на ребре 10-ти рублёвая монетка. Вот это ровно работающий моторчик.
Старый 28.04.2012, 20:10   #680
Stasik
Аватар для Stasik
Автомобиль: BMW 645ci
HASHIRIYA, у меня тоже на м50 стояла монетка) думаю, и на s50 не упадет..
в рядной шестерке послностью уравновешены силы трения, которые действую на кшм, но не уверен, что это означает, что мотор должен на холостых работать ровно)
у меня мотор по настоящему ровно заработал после снятия гбц, замены гидриков, очистке гбц и поршней от нагара, плюс новые цепи, натяжители итд(датчики тожк все рабочие, или новые).. ну, и фазы выставил заодно
645 ci сейчас.
Старый 28.04.2012, 20:15   #681
vitek101
Аватар для vitek101
Вес репутации: 79
Stasik, в википедии написано, что на ХХ возможна вибрация из-за неравномерности крутящего момента, только что прочитал А чисто теоретически он полностью уравновешен.
БМВ форева
Старый 28.04.2012, 22:25   #682
Warden
Аватар для Warden
Автомобиль: E53 09/2006
Сказал(а) спасибо: 178
Вес репутации: 84
Тоже стоит!
п.с. Коробас еще не ставил?
E36 328 convertible! - продан
X5 3.0d
Старый 28.04.2012, 22:28   #683
Вес репутации: 283
Warden, неа. Наметил вместе с выпуском сразу поменять. А выпуска нет пока. Но сальник штока ужо поменял
Старый 29.04.2012, 00:37   #684
Stasik
Аватар для Stasik
да вибрация возможна из-за миллиона причин, которые к конструктивным особенностям мотора могут и не относиться)
645 ci сейчас.
Старый 01.05.2012, 22:02   #685
Вес репутации: 283
320:
Поковырялся с подвеской сегодня. Задача стояла такая - снять биль с машины, перекинуть м-опору на та-техникс, на биль поставить обычную опору и воткнуть та-техникс в машину. Как всегда забыл ключи от машины, откатить от стены возможности не было. Решил разбомбить левую сторону.
Б6 и та-техникс
Простая опора, как ни странно тоже бильштайн. Решил попробовать. Подкупил бренд и стальная обойма. Подшипник, как всегда, сухой.
Смазал
Стойки в сборе. Разница в высоте поражает
Ну и известная проблема, колёса с правильным вылетом упираются в стойку. Куплю 5-ти мм проставки
А вот 15-е алюминиевые штампы с тем же вылетом встали отлично. Сказалось отсутствие одного дюйма в ширине. Надо покупать на них резину...
Старый 02.05.2012, 11:31   #686
vovanq
Автомобиль: БМВ, разные.
Поблагодарили 22 раз(а) в 15 сообщениях
vovanq Нейтральная репутация
Я то поставил колёса от е34 поэтому всё стало с запасом
Но можно попробовать убрать маленькую пружинку и накрутить гайки вверх выше диска, в диск точно не будут упиратся, а покрышка вроде не доставала.
А так да, когда прикидывал 5мм проставки решили проблему
vovanq вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2012, 11:33   #687
Подшипник Литолом накормил или чем-то другим?
Старый 02.05.2012, 11:52   #688
Snail_FP3
Аватар для Snail_FP3
Сказал(а) спасибо: 185
Вес репутации: 57
Народ, а вот эти штуки усиления задней балки навариваются поверх стока, или оно вырезается и заместо ввариваются вставки?
Snail_FP3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2012, 12:32   #689
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 77
Я думаю поверх. Если вместо стока, то это ремкомплект выходит, а не усилитель.
www.turbo-garage.pro
Старый 02.05.2012, 12:35   #690
Shadrun
Мастер
Варится поверх, там где отверстия точками, а по периметру шовчиками по 1см с растояниями 4см
е36 325cabrio была(((
Старый 02.05.2012, 12:44   #691
Вес репутации: 283
vovanq, подпружинник убирать не хочу. 46-й стиль - это полумера. На трассу буду выезжать на 15-й штамповке и полуслике.
Vityok, да, литолом намазал. Узел на предмет качения не очень нагруженный. А от ударов ни одна смазка подшипник не спасёт.
Snail_FP3, если есть родной металл, то поверх. Если нет, то импровизировать придётся. В любом случае, лучше восстановить родной усилитель и потом вварить эту вставку.
Shadrun, почему не сплошным? Я на биммерфорумс срисовал. Место очень нагруженное, мишнее распределение нагрузки не помешает. ИМХО
Старый 02.05.2012, 13:06   #692
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 77
Если сплоншным проваришь, по всему шву пойти может трещина. Лушче шовчиками, так крепче.
Старый 02.05.2012, 13:21   #693
Shadrun
Мастер
Ден, все правельно Вилс говорит, метал закалится и вырвет всёнах.. На заводе на М3 они так и приваренны
Старый 02.05.2012, 21:40   #694
Вес репутации: 283
Сань, ну хз, перегретый металл наоборот становится пластичней. Отпускается Фиг с ним, треснет, вварю раму из профиля
320:
Добил сегодня дела подвесочные. Наконец-то машина легла на землю. Или, точнее сказать, встала на четвереньки
Подвеска стала очень плотной. Прожимается крайне тяжело, хоть перед сейчас в самом мягком положении. Надо будет накрутить морду повыше, ибо сейчас мне через порог гаража не переехать. А вот сзади думаю выкинуть контргайку пружины и выиграть лишние 5 мм. Больше мыслей по опусканию жопы нет...
325:
Перекинул били на машину. Вопреки моим ожиданиям, связанным с небанальными опорами, морда всё равно задралась И ещё печалька, левый сакс, что я хотел продать, пустил слезу. Что теперь делать с этими стойками...
Ну и засучил рукава на крайний фронт сварочных работ. Пока зачистил и залил цинкарём. По уму надо бы вырезать из донора кусок корыта, но возможности такой нет. Буду импровизировать...
Старый 02.05.2012, 21:47   #695
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 93
HASHIRIYA, какая ширина у диска должна быть? с 46 стилем примерял?
зы: есть корыто от 46 на работе. если не выкинули, спрошу.
Старый 02.05.2012, 21:54   #696
Вес репутации: 283
qwerty, у 46-го 16-ти дюймового ширина 7 дюймов. А у 15-ти дюймового штампа, как мне кажется, 6 дюймов. Максимум 6,5. Вылеты там разные ещё. У 16 вылет 47, а у 15 42.
Старый 02.05.2012, 21:57   #697
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 93
HASHIRIYA, 5 мм достаточно будет?
Старый 02.05.2012, 21:59   #698
Один из первых на конфе, кто обнаружил эту хрень с винтами и вылетом 47, испытал так сказать на собственной шкуре, вернее резине - наверное я)
5 мм проставки решили вопрос;)
зы. Кстати, именно тогда я не смог из-за этого попасть к Дену на службу;)
Старый 02.05.2012, 22:02   #699
Вес репутации: 283
qwerty, да. У меня покрыха спереди 205 мм шириной. Она проходит. А цепляет самым краешком диска. Диск с вылетом 42 мм и меньше влетит не ура без проставок.
Помню-помню
Сколько денег за проставки отдал, Нам?
Старый 02.05.2012, 22:06   #700
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 93
так корытце запаски спросить на работе(от е46 или от е39)? или импровизировать будешь?
Текущее время: 13:06. Часовой пояс GMT +3.
