Старый 04.05.2012, 22:12   #1
Любан
Автомобиль: е30,продана; e36 320i(купе)наслаждаюсь
Любан Нейтральная репутация
антифриз течет в салон !!
здраствуйте !я новичок ))) Помогите пожалуйста ,решить проблему, у меня под ногами постоянно лужа, скорее всего это антифриз ..))товарищи на работе сказали, что нужно снять торпеду, что бы устранить проблему ..подскажите, есть какие не будь другие варианты ?? посоветуйте что не будь ...))
Любан вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2012, 22:17   #2
Reiden
Аватар для Reiden
Автомобиль: bmw E46 320IA, 2003
Reiden Нейтральная репутация
замени резиновые колечки на печке
bmw 316i, 1997 EDITION COMFORT- продана
Е46 320IA M54 Edition Lifestyle владею
Reiden вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 04.05.2012, 22:24   #3
kiLLowaTT
Аватар для kiLLowaTT
Автомобиль: 316 compact 95г
kiLLowaTT Нейтральная репутация
я же уже объяснял уже недавно+))
Добавлено через 20 секунд
http://e36club.ru/forum/showthread.php?t=233988
e36 compact: m43b16 => m50b20 => m50b25 => GT35??? -продана
e34 m30b30 - наслаждаюсь ^_^
kiLLowaTT вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 04.05.2012, 22:42   #4
staford318i
Аватар для staford318i
Автомобиль: 318i e36 91год
Сказал(а) спасибо: 46
staford318i Нейтральная репутация
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=229962
вот это оно сам мучался поставил по 2 на кождую
теперь все ок!!
хочу Х-6 думаю лет через 15 смогу купить
бортовик http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=229266
staford318i вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 04.05.2012, 22:45   #5
Любан
спасибо большое ! завтра займусь добрым делом ,а есть какие нибудь нюансы?? это сложно сделать ...
Старый 04.05.2012, 22:50   #6
staford318i
Сообщение от Любан Посмотреть сообщение
откручиваеш панельку под ногами!(пластик)3 болтика ,сливаеш антифриз
под етими трубками посередине болтик! откручиваеш его звездочкой 20 или 25 непомню или головочкой 6-7 или 8 тоже не помню подставляеш баночку
выльется грам 100 антифриза! разьединяеш патрубки! и все в обратной последовательности! УДАЧИ
Старый 04.05.2012, 22:55   #7
Любан
эти уплотнительные колечки ,нужно подобрать самому в магазине сантехнике ?? или же их можно купить в авто-магазине ?
Старый 04.05.2012, 22:57   #8
Reiden
Аватар для Reiden
возьми старые для образца и в магазин. и т там продают
Reiden вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2012, 23:03   #9
staford318i
я с собой взял одно! обьездил все сантехнические как то не оно
заехал в какой то автомагаз продавец вынес мне коробочку со всякими разными! я выбрал и все токо на бэхе там квадратные а я взял
круглые поэтому по 2 поставил чтоб наверняка!
Добавлено через 56 секунд
цена вопроса рублей 20 и 30минут времени!
staford318i вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2012, 23:04   #10
Reiden
Аватар для Reiden
какие квадратные))))))))) они круглые новые
Добавлено через 58 секунд
старые овальные немного
Старый 04.05.2012, 23:06   #11
staford318i
Сообщение от Reiden Посмотреть сообщение
значит у меня от времени расквадратились!
Старый 04.05.2012, 23:12   #12
Любан
еще раз спасибо !!
Старый 04.05.2012, 23:13   #13
kiLLowaTT
от УАЗика с РЦС подходят+) я поставил с него, они толстенькие такие +) обжались на ура. сейчас все супер.
Да работы там на часик где то если не спеша все делать.
Добавлено через 46 секунд
в ЕТК есть размеры колчек...если что+)
kiLLowaTT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2012, 23:17   #14
Любан
скажите а термастат самому можно поменять??помоему он заглючил ,в закрытом положении . и из за этого может быть то что у меня в салоне каким то образом антефриз ...?
Последний раз редактировалось Любан; 04.05.2012 в 23:19.
Старый 04.05.2012, 23:18   #15
Reiden
Аватар для Reiden
канешно можно,только как ты определил ,что он заклинил???
Старый 04.05.2012, 23:24   #16
Любан
ну как сказали мне ,что патрубки ,которые идут к радиатору должны быть горячими !!! а у меня при разогретом движке, тот который от расширительного бачка идет он горячий не дотронутся а с лева холодный ...
Старый 04.05.2012, 23:26   #17
Reiden
Аватар для Reiden
а стрелка в каком положении на температуре была??? должна быть на 12часов - тогда он открывается
Старый 04.05.2012, 23:27   #18
kiLLowaTT
ну да если холодный то большого круга нет+)...он должен быть хотя бы теплым, тобишь рука хотя бы должна терпеть (это я про нижний патрубок)
Старый 04.05.2012, 23:31   #19
Любан
с лева теплый ,ну мне кажется он греется от двигателя ....
был один раз ,перегрев ...после этого бдителен к этому всему
Старый 04.05.2012, 23:32   #20
kiLLowaTT
если не перегреваеться то значит все окей...
Старый 04.05.2012, 23:35   #21
Reiden
Аватар для Reiden
а вискомуфта нормально работает????
Старый 04.05.2012, 23:40   #22
Любан
подождите если он один раз перегрелся значит ,и второй раз будет ....я не буду рисковать ,а то последствия могут быть плачевными ,вот хотел заменить термостат ,он вроде не дорого стоит ,а поменять в два раза дороже ,вот и хотел я спросить по подробнее если можно ....как заменить термостат самому .????..или не стои браться так как я не знаю даже где он находится ???
вискомуфта ,как сказать на прогретом останавливали отверткой пропелер ...(незнаю ??))
Старый 04.05.2012, 23:47   #23
Reiden
Аватар для Reiden
значит еще живая вискомуфта, проедься погозуй чтоб нормально прогрета была , пощупай нижний шланг если горячий то менять не надо.
меняется не долго , головкой на 10 открутил болты и поставил новый, только китайский не ставь- они все не рабочие
потом обязательно прокачай систему от воздуха, как остынет долей по метку в радиаторе антифриз
нихний патрубок одет на термостат(черный плассмасовый)
Старый 04.05.2012, 23:53   #24
Любан
http://bmw.autocats.ru/parts/E36/Cou...on_tank_frame/ где тут термостат находится ??
а какой именно нижний шланг ,щупать надо , ? тот который идет к радиатору слева .?
Последний раз редактировалось Любан; 05.05.2012 в 00:02.
Старый 05.05.2012, 00:03   #25
Reiden
Аватар для Reiden
http://bmw.ilcats.ru/part/model/320i...11_1503/pid/24
вот тут сматри
у тебя 95й год???
http://www.sparkauto.ru/all/search.waf
вот у вас в Питере магазин
Текущее время: 02:19. Часовой пояс GMT +3.
