Старый 05.05.2012, 00:11   #26
Любан
Автомобиль: е30,продана; e36 320i(купе)наслаждаюсь
Любан Нейтральная репутация
94 год ..
антифриз сливать полностью надо ? и можно ли залить этот же который слил просто я его не давно менял .)
Любан вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2012, 00:14   #27
Reiden
Аватар для Reiden
Автомобиль: bmw E46 320IA, 2003
Reiden Нейтральная репутация
http://bmw.autocats.ru/parts/E36/Cou...mp_thermostat/
это по твоей ссылке.
весь сливать не надо с литр слей, использовать можешь его же, но доливать всеровно придется, когда воздух выгонять будешь, есчо литр купи
bmw 316i, 1997 EDITION COMFORT- продана
Е46 320IA M54 Edition Lifestyle владею
Reiden вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2012, 00:23   #28
Любан
понятно ,где он примерно находится ..по твоей ссылке ..буду пробовать ...спс ..
Старый 05.05.2012, 00:25   #29
Reiden
Аватар для Reiden
http://bmw.ilcats.ru/part/model/320i...11_1503/pid/24
номер 5 там же подписано
Старый 05.05.2012, 00:27   #30
Любан
да..спс
Старый 06.05.2012, 14:47   #31
Любан
сейчас посмотрел , радиатор печки сухой уплотнительный кольца тоже сухие ,подскажите может дело не в уплотнительных кольцах ...???
Старый 06.05.2012, 14:53   #32
nikolai1
Аватар для nikolai1
Автомобиль: e36 седан м43 1994г восстановлена
Сказал(а) спасибо: 43
nikolai1 Нейтральная репутация
Сообщение от Любан Посмотреть сообщение
ты на заведенной проверял со включенной печкой??
а точно ли под ногами анифриз??
е36 м50 1992акп продана
"ДЕТКА"е36 м43 1994 г.р ручка
nikolai1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2012, 15:09   #33
Любан
нет не проверял ! )))Никола , что еще может быть в моей ситуации ???
а точно ли под ногами анифриз??))
Старый 06.05.2012, 15:09   #34
nikolai1
Аватар для nikolai1
если под ногами точно антифриз то там кроме печки нечему,а если просто вода там вариантов много!
заведи авто с включенной печкой пусть кто нибудь погазует,а ты смотри может где капать начнет!
Старый 06.05.2012, 16:06   #35
Любан
ок ща попробую отпишусь !!
Добавлено через 54 минуты
в салоне из трубок подведенных радиатору печки нигде ничего не капает ,радиатор печки работает ...что еще может быть ..я бы мог подумать что в полу дырка, ...но даже в сухую погоду у меня все равно мокро ..????
Старый 06.05.2012, 17:36   #36
w01f
Автомобиль: E36,328 купе,1995
w01f Нейтральная репутация
Блин,попробуй на вкус влагу,если сладкий и вяжет-значит антифриз,если вода-то тут другие расклады...
Как я мотор мыл
Старый 06.05.2012, 20:13   #37
Reiden
Аватар для Reiden
может от зимы снег растаял и просто ковёр мокрый??? антифризом бы ваняло оч сильно
Старый 06.05.2012, 20:28   #38
Любан
может от зимы снег растаял и просто ковёр мокрый??? антифризом бы ваняло оч сильно ..
я бы подумал что это вода ..!но сколько уже сухо на дворе ...должно уже бы высохнуть давно .....)))я пробовал на вкус ,сложно разобрать ,цвет вроде голубоватый ... безвкусный на вкус ...не вязкий ...и запаха нет ...
Старый 06.05.2012, 20:29   #39
Fantom.
Автомобиль: бнв
Fantom. Нейтральная репутация
у антифризаи тосола ярко выраженный сладкий вкус - перепутать трудно!
Fantom. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2012, 20:43   #40
Любан
я хотел под пол забраться,снял кресла ,взялся до подлокотника почти разобрал ...дальше .....я понял что я в тупике , торпеду мне не снять .)))я думаю засунуть тряпку белого цвета . впитывающею влагу,..под коврик там и цвет выясниться .. или же ехать в сервис )....там мне за снятие торпеды скажут не малую суму .
я уже эту гадость с пола , пробовать не могу . ..)
может и вправду ,с зимы еще вода не высохла ...наверное все дело в том что .
у меня на полу ... вместе с основным ковром ..приклеена большая губка . ...может влага не успела высохнуть ...(
Последний раз редактировалось Любан; 06.05.2012 в 20:46.
Старый 06.05.2012, 20:54   #41
Reiden
Аватар для Reiden
убири свою губку или просуши ее и ковер просуши
Старый 06.05.2012, 20:56   #42
w01f
Для просушки ковра(если он мокрый в районе кресла,ног ) не обязательно снимать его,можно только приподнять в середине,для этого тока тока снять кресло и снять пластмаску на пороге,подпереть его и сунуть вниз включёный термофен,я так высушил за ночь ковёр куда литров 10 воды затекло.
и непонял зачем ещё какие то губки?
Под ковром слой из губки+пенопласта доходит местами до 10см
Как я мотор мыл
Старый 06.05.2012, 20:59   #43
Reiden
Аватар для Reiden
)))) под ковром скорее всего сухо, так как низ его полиэтиленовый и воду пропускать не должен, суши верх ковра
Старый 06.05.2012, 21:03   #44
w01f
Reiden, нету там никакого полиэтилена(у меня небыло,чёрный М ковёр)
Если подумать,то понятно,что если снизу будет полиэтилен то при случайном попадании влаги пол начнёт гнить со страшной силой,т.к. испарения не будет вообще
Как я мотор мыл
Последний раз редактировалось w01f; 06.05.2012 в 21:05.
Старый 06.05.2012, 21:31   #45
nikolai1
Аватар для nikolai1
может резинки на дверях пропускают,машина то с люком??
Старый 06.05.2012, 22:45   #46
Любан
машина с люком ,но при чем тут резинки на дверях !???....
под ковром скорее всего сухо, так как низ его полиэтиленовый и воду пропускать не должен, суши верх ковра..)
там нет ни какого полиэтилена ...там что то вроде губки ...(большой)..завтра буду пробовать сушить ....!! ..после отпишусь ..спасибо .всем ..!!
Старый 10.05.2012, 10:30   #47
Любан
да......воды там литров пять..оказалось, ..с первого раза не получилось высушить, ...буду пробовать еще )).. подскажите, если кто сталкивался с такой проблемой,..откуда там воды столько натекло ??
Старый 10.05.2012, 19:05   #48
w01f
Любан, ты уже всё сказали.
Возьми на при поднятов ковре(в середине)лей воду на все подозрительные места и смотри(люк,лобовое стекло и т.д.)
Сушить-термофеном,за ночь литров 10 сушит.
Как я мотор мыл
Старый 12.05.2012, 00:20   #49
Любан
ты уже всё сказали.
спасибо...так и сделаю !
Старый 24.05.2012, 23:27   #50
Любан
оказалось ! у меня жабо (резинка которая идет под лобовым стеклом вся потрескалась ...из за это вся вода поступает мне под ноги ....)всем спс за помощь )
Текущее время: 01:15. Часовой пояс GMT +3.
