Старый 08.05.2012, 20:19   #26
teleclg
Аватар для teleclg
teleclg Нейтральная репутация
Вот мой отчет, может кому понадобиться, ремонтировал первый раз не пинайте
1. Снимаем переднее пассажирское сидение, головка ключа на 17
2. Снимаем обшивки стоек предварительно открутить ремни безоп (очень аккуратно) там клипсы держат их намертво, лично у меня не получилось, сломал несколько креплений.
3. Снимаем ручки потолка и козырьки
4. Снимаем около плафона квадратик потолка (разъединяем фишки ), можно снять плафон
5. Снимаем резинки на дверях, сверху, так как они тоже держат крышу
6. Крыша будет держатся на уплотнителе люка. Снимаем уплотнитель и крыша падает, придержите, я в одного снимал очень просто.
7. Вынимаем крышу через заднею дверь
8. Опускаем чуть люк, и сдвигаем шторку люка назад вручную.
9. Откручиваем мотор люка 3 шурупа (звездочки) номер не помню, снимаем мотор
10. Снимаем 4-ре шланга по углам (для слива воды)
11. Откручиваем шурупы по кругу, два шурупа где клипсы откручивайте в последнею очередь (так как клипсы могут быть уставшие, могут не держать, на номом люке так и было). Вынимаем люк через заднею дверь.
12. Ложем его горизонтально на что ни будь (я ложил на стулья для удобства и в положении лежа делал
13. Откручиваем 3 гайки, ключ на 17 и два болтика по бокам (тоже звездочка)
Если бы BMW умела говорить, то произносила бы только фразы "Дай денег", "Срочно дай денег" и "Смотри, как я умею!
teleclg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2012, 20:29   #27
teleclg
Аватар для teleclg
14. Снимаем крышку люка (чуть в лево в право и она выйдет (легко)
15. Откручиваем шторку (снимаем)
16. Откручиваем вот эти штуки , через эти прорези будете вынимать тяги
17. Смотрим какие рельсы, рычаги, ползуны у вас сломаны
18. ВАЖНО!!! не поленитесь и подключите моторчик, предварительно скинув его на ноль, для того что бы сдвигать тяги. Отверткой если тянуть то только аккуратно без усердия (можно очень легко сломать) Но если равномерно отверткой тянуть без усердия то можно, но страшно и дорого
нулевое положение движка
19.
20. Сдвигаем ползун к тросику вынимаем
21. Сдвигаем рельсу к тросику (вынимаем) №12
22. Снимаем стопорные плаз маски №14
23. Сдвигам и вынимаем рычаги №13 за одно снимется поперечная рама №8
24. Снимаем жалобок водосточный №9
25. Ставим все в обратной последовательности .Когда поставите рычаги на троса, скидывайте мотор на ноль, и сдвигайте мотором (будет равномерное)
26. Когда собрали вот так сдвиньте №14 рукой до упора, как смотреть на фото влево, он войдет в паз, выделил белым.
27. Прикручивайте шторку будет в таком положении как на фото, шторку можно пододвинуть рукой так что бы она не закрывала деталь №8
28. Ставим люк на бимера, положение рельс выставите по месту когда положите крышку люка
29. Положили посмотрели зазоры все ок!!!
30. Прикручиваем 3гайки ключом на 17,
31. Прикручиваем два болтика (очень не удобных) по бокам. Подскажу на этой детали №11 есть вот эта штука и вставляется в крышку люка по началу не обратил внимание, прикручивал и крышка не ложилась, пока случайно не заметил.
32. Все прикрутили подтаскиваем шторку рукой и закрываем люк, шторка ляжет в свое посадочное место
33. Радуемся по ночам звездам на небе)))
34. Могу добавить если менять только, рельсы, рычаги, ползуны, можно не снимать весь люк целиком, достаточно только снять крышку
Добавлено через 7 минут
вот с этого донора собирал, за что спасибо VV25, люк пришел действительно в идеале
Последний раз редактировалось teleclg; 08.05.2012 в 22:04.
Старый 08.05.2012, 22:08   #28
igor230580
Аватар для igor230580
Автомобиль: BMW 320 М-50 E-36
igor230580 Нейтральная репутация
где можно заказать,купить шестерёнку с электродвигателя управления люком сломало несколько зубьев и люк становится на перекос,точнее проскакивает на тросах,или с чего можно подобрать?
BMW 320 Е-36,M-50,sedan,1992г.без ваноса.установлена МКПП вместо АКПП
igor230580 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 08.05.2012, 22:10   #29
teleclg
Аватар для teleclg
igor230580, тут спроси целиком продают движки от 500-1000руб, только разные бывают, до 95гв одни движки, после другие, у меня до 95г.в
teleclg вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 08.05.2012, 22:18   #30
igor230580
сколько донор если не секрет?
igor230580 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2012, 22:21   #31
teleclg
Аватар для teleclg
3500т.р. с мотором, и 700руб. доставка.
Старый 08.05.2012, 22:24   #32
igor230580
cпасибо буду прицениваться а то унас торгаши могут слупить по полной
Старый 07.07.2012, 19:22   #33
Вес репутации: 158
приподнему темку
вобщем с момента покупки авто, люк не работал, не было ручки и как сказал продавец "найдёшь ручку и всё будет ОК", пробывал крутить его ключиком и понял БЕДА. купил "рабочий люк" ещё пол-года назад, и сегодня созрел на замену.
Для верности решил проверить купленный люк......и правильно сделал люк оказался не рабочим. начал разбирать, выяснелось-детали 12 и 13 сломаны, детали 9 нет вобще и гавна пипец....... снял свой, все детали целы, но лопнуло само корыто в нескольких местах.
ну чтож, изучив конструкцию, понял, что ничё сверхестественного нет.......в бой.....заменил поломаные детальки, всё промыл и смазал
а теперь вопрос, одна сторона практически не двигается, причём от руки очень легко ходит по полозьям, ничё не могу понять пробывал и ручным приводом, грешил на него, т.к. у него на шестерёнке есть выроботка, и электро, у него шестерёнка почти в идеале, один хрен одна сторона заедает и слышно как шестерёнка по тросику проскакивает пробывал и стоя и лёжа и на авто ставил, думал мож перекос, и всё бестолку
может кто чё подскажет? очень на Вас расчитываю
кстати, когда разбирал, сиденья не вынимал и уплотнитель дверного проёма не снимал и всё нормально вышло
Старый 07.07.2012, 19:45   #34
teleclg
Аватар для teleclg
Я для удобства снял
смотри деталь №12 (железку) левая/правая они разные, я когда собирал тоже перепутал)))
штырьки наружу смотрят
мотор в ноль не забыл выставить?
Старый 07.07.2012, 19:48   #35
Вес репутации: 158
teleclg, во как, а мне показалось, что одинаковые но кажется я их местами не менял, какие ещё варианты?
Старый 07.07.2012, 19:49   #36
teleclg
Аватар для teleclg
если правильно стоят детали №12, только мотор в ноль выставить и все
Старый 07.07.2012, 19:51   #37
Вес репутации: 158
на мотор внимания не обращал, проблема в том, что одна сторона, над водителем которая, стопорится, а почему х.з. т.к. от руки, двигая деталь 13, или отвёрткой, двигая тросик, перемещается легко, даже легче правой стороны, которая работает нормально.
Старый 07.07.2012, 19:54   #38
teleclg
Аватар для teleclg
обрати, с этим тоже сталкивался при сборе/тесте люка
Добавлено через 52 секунды
обязательно в ноль!! криво крутить будет.
Старый 07.07.2012, 19:59   #39
Вес репутации: 158
teleclg, блин, мож по этому, криво крутит и одна сторона обгоняет другую
хотя.....мне кажется, маловероятно, но завтра ОБЯЗАТЕЛЬНО попробую, спасибо за совет
если у кого есть щё варианты, жду Вас завтра опять эксперементировать
Старый 07.07.2012, 20:00   #40
teleclg
Аватар для teleclg
совершенно верно
Добавлено через 40 секунд
вариантов нет
Старый 07.07.2012, 20:38   #41
Вес репутации: 158
teleclg, буду надеятся, что так и есть
Добавлено через 36 минут
teleclg, ещё один ТУПОЙ вопрос, нулевое положение моторчика, эт когда люк закрыт?
Старый 07.07.2012, 23:28   #42
teleclg
Аватар для teleclg
да, упри ползунки до упора, выставляй на ноль мотор, и крепи его, будет все ровно ездить
посмотри пункт №16
Старый 08.07.2012, 15:15   #43
vip12
Аватар для vip12
Автомобиль: 318i
vip12 Нейтральная репутация
Такая же фигня с люком.. Подпишусь)
vip12 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2012, 16:03   #44
Вес репутации: 158
вобщем так, только что пришел с гаража..........дело катях как я и думал, мотор не причём все мужики, которые были в гаражах, присоединились ко мне в поисках решения проблемы общими усилиями, пришли к выводу, что во всём виноват механизм, куда входят трубки с тросами и шестерёнка мотора, т.к. тросы с зубьями, от времени они протёрли трубки, соответственно трубки стали шире и у тросов появился люфт, и когда между ними устанавливается шестерёнка моторчика, они раздвигаются и шестерёнка проскакивает по зубьям, в моём случае проскакивает трос с левой стороны этот механизм на 6 заклёпках, я снял его со старого люка и завтра отвезу на работу, думаю что можно нагреть газом места где тросы соприкасаются с шестерёнкой и немного их сжать, как бы приблизив тросы к шестерёнке.......посмотрим что получится......других вариантов у меня нет
Старый 08.07.2012, 16:10   #45
teleclg
Аватар для teleclg
ALEX_2568, странно, ты выставил солазки ровно, как в пункте №16, подсоединил мотор в нулевом положении, и все равно так же?
№12 железки точно местами не перепутал?
Старый 08.07.2012, 16:18   #46
Вес репутации: 158
teleclg, выставляю всё ровно, железки местами не перепутал, на них даже написано R и L, включаю мотор и правая сторона поднимается, а левая хрен и слышно как шестерёнка по зубьям троса проскакивает
teleclg, че за пункт 16?
Старый 08.07.2012, 16:26   #47
teleclg
Аватар для teleclg
ALEX_2568, в моем отчете
Старый 08.07.2012, 16:29   #48
Вес репутации: 158
teleclg, ну я так и делал
Старый 08.07.2012, 16:45   #49
teleclg
Аватар для teleclg
ALEX_2568, блин слабо вериться что в механизме, там резьбовая ерунда куда мотор вставляется скорее всего мотору бы кирдык пришел, я бы попробывал, все снять выставить тросы так что бы они стояли друг напротив друга, и мотор подсоединить и побывать крутить, было бы точно понятно, в чем дело
Вот так бы сделал, троса в это положение поставил
и если трубки подымает, чутли не отрывает, 100% криво
Старый 08.07.2012, 16:58   #50
Вес репутации: 158
teleclg, ну троса ровно по ползункам выстовлял, там их ни как иначе не подсоединишь, т.к. они крепятся к голой части троса и потом отверткой двигая тросы, выстовлял их ровно, ориентируясь по резинке-амортизатору, которая стоит на ползуне. она от руки ходит легко а движком или ручным приводом проскакивает еслибы гдето закусывало, или криво шло, я думаю что движок бы просто тормозился, а он проскакивает по зубьям, прям сразу даже двинутся не успевает.
Текущее время: 13:16. Часовой пояс GMT +3.
