Старый 15.05.2012, 22:54   #51
Mr. Smitt
Аватар для Mr. Smitt
Автомобиль: e46 320d
Сказал(а) спасибо: 49
Mr. Smitt Нейтральная репутация
Cepgi03, да я видел, что одно и тоже. Просто немного в другой форме, может кому так удобнее будет.
Mr. Smitt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2012, 22:59   #52
Cepgi03
Аватар для Cepgi03
Автомобиль: E36 M50B25, без ваноса. 1991г.в.
Сказал(а) спасибо: 59
Поблагодарили 139 раз(а) в 127 сообщениях
Вес репутации: 49
Cepgi03 Нейтральная репутация
Дык я к этому и клоню)))))
Белый был теперь зеленый 325iA 91г.в.
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=221792
Машина любит уход - хлопнул дверью и ушел
[904]3492077
Cepgi03 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2012, 00:21   #53
ganster
Аватар для ganster
ganster Нейтральная репутация
"К концу 1996 года инженеры BMW принимают решение использовать интерфейс STD:OBD. Связь с ЭБУ происходит через две линии передачи данных. Принято решение отказаться от L линии. Обмен данными происходит через две K линии."
судя по этому у меня никак не будет обд.
Добавлено через 24 минуты
почитав в инете решил, что по поводу шнура товарищ Mr. Smitt не прав в корне. приспособа там целая нужна: без адаптера то никак не обойтись. комп без всего сигналы с машины в упор не увидит. они другого уровня.
ganster вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2012, 00:35   #54
Mr. Smitt
Сообщение от ganster Посмотреть сообщение
А этой информации можно верить, товарищ ganste? Откуда это всплыло? Я написал про диагностику на основании множественных случаев с теми у кого ресталовые тачки, а так же на основании большого количества информации полученной на этом форуме.
Последний раз редактировалось Mr. Smitt; 16.05.2012 в 00:38.
Старый 16.05.2012, 00:55   #55
ganster
Аватар для ganster
Сообщение от Mr. Smitt Посмотреть сообщение
статья целая. в тырнете нашёл.
если я прально понял, то по твоему выходит, что у меня на машине можно подключиться к компу не через круглый ads, а через obd, который в салоне.
так чтоли?
так у меня отродясь не было его.
нее. ты наверн имел ввиду подключать также через 20 пиновый, только по другой линии (как я выше написал).
в салоне то вообще гораздо позднее разьем появился... obd2 он вообще.
один хрен нужен блок (адаптер). а не просто шнур
Старый 16.05.2012, 00:56   #56
Mr. Smitt
На 36х отродясь не было прямоугольного ОБД разъёма. Существует переходник с круглого на обд.
Есть куча тем про компьютерную диагностику.
Ясен фиг, что обычный усб провод не присобачить. Продаются кабеля с коробчонками на проводе.
Последний раз редактировалось Mr. Smitt; 16.05.2012 в 00:59.
Старый 16.05.2012, 01:05   #57
ganster
Аватар для ganster
угу. почитал. работают, падлы, 1 из 5...
либо дорогие, либо китайские)
Старый 16.05.2012, 08:34   #58
SiNeUS
Аватар для SiNeUS
Автомобиль: BMW 320i 1992 г.в. M50B20 6 S1
SiNeUS Нейтральная репутация
ну тогда и я повторюсь))
Здесь на форуме где-то есть эта тема. У меня-318 М43 94-эксп.Бельгия. Лампочка не подключена.Слышал что только на американках подключена. Подключал сам.Взял одну жилу телефонного кабеля.Один конец на 8 пин круглого разъема,рядом с коробкой предохранителей.Второй на 26 пин синей колодки приборки.Все заработало.Коды подходят вот эти-Motronic 1.3 - 3.3.1 (до 95 года)
1. Включите зажигание, но не заводите двигатель.
2. Нажмите и отпустите педаль акселератора 5 раз. Нажимать надо сильно и ритмично, до пола; отпускать до конца. На Мотрониках 3.Х серия нажатий должна быть ОЧЕНЬ быстрой. С первого раза может не получиться.
3. Подождите несколько секунд.
4. Лампа "Check Engine" мигнет 1 раз, затем начнет мигать, выдавая код самодиагностики DME.
5. Все коды содержат 4 цифры. Число миганий соответствует цифре. Между цифрами - пауза.
Например: ВКЛ, пауза, ВКЛ ВКЛ, пауза, ВКЛ ВКЛ, пауза, ВКЛ ВКЛ, ВЫКЛ соответствует коду 1222.
6. Все коды ошибок высвечиваются последовательно. Когда все коды выданы, последовательность циклически повторяется.
7. Выключите зажигание.
1212 Лямбда-зонд 2
1213 Выход за пределы управления сигнала лямбда-зонда 2
1215 Измеритель массы воздуха/воздушного потока
1216 Потенциометр дроссельной заслонки
1221 Лямбда-зонд 1
1222 Выход за пределы управления сигнала лямбда-зонда 1
1223 Датчик температуры охлаждающей жидкости
1224 Датчик температуры всасываемого воздуха
1225 Датчик детонации 1
1226 Датчик детонации 2
1227 Датчик детонации 3
1228 Датчик детонации 4
1231 Напряжение питания
1232 Датчик-выключатель закрытого положения дроссельной заслонки
1233 Датчик-выключатель полностью открытого положения дроссельной заслонки
1237 Реле насоса кондиционера воздуха
1243 Отсутствие сигнала датчика оборотов двигателя
1244 Датчик положения распредвала
1247 Соединение с корпусом блока управления двигателем
1251 Инжектор цилиндра 1
1252 Инжектор цилиндра 5
1253 Инжектор цилиндра 4
1254 Инжектор цилиндра 8
1255 Инжектор цилиндра 6
1256 Инжектор цилиндра 3
1257 Инжектор цилиндра 7
1258 Инжектор цилиндра 2
1261 Реле топливного насоса
1262 Клапан управления оборотами х.х.
1263 Клапан продувки адсорбера
1264 Реле подогрева лямбда-зонда
1265 Короткое замыкание в цепи контрольной лампы отказов
1267 Воздушный насос
1271 Катушка зажигания цилиндра 1
1272 Катушка зажигания цилиндра 5
1273 Катушка зажигания цилиндра 4
1274 Катушка зажигания цилиндра 8
1275 Катушка зажигания цилиндра 6
1276 Катушка зажигания цилиндра 3
1277 Катушка зажигания цилиндра 7
1278 Катушка зажигания цилиндра 2
1281 Низкое напряжение питания блока управления двигателем
1282 Неисправность в памяти блока управления двигателем
1283 Соединение инжектора с корпусом
1286 Цепь управления по детонации
1444 Отсутствие зарегистрированных неисправностей
SiNeUS вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 3 Ответить с цитированием
Старый 16.05.2012, 10:48   #59
Siroejkin
Аватар для Siroejkin
Сказал(а) спасибо: 55
У меня Сименс, 8 пин пустой, провода нет. На Сименс не шло что ли????
Старый 16.05.2012, 13:50   #60
igor230580
Аватар для igor230580
Автомобиль: BMW 320 М-50 E-36
igor230580 Нейтральная репутация
сегодня подключил всё получилось выбило одну ошибку 1264 реле подогрева лямбы где она находится или надо менять лямбу? наверное из-за неё плавают холостой.лямба стоит BOSH LSH 24 ( 0 258 986 503 )
BMW 320 Е-36,M-50,sedan,1992г.без ваноса.установлена МКПП вместо АКПП
Последний раз редактировалось igor230580; 16.05.2012 в 13:52.
igor230580 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2012, 14:08   #61
Cepgi03
Аватар для Cepgi03
Вес репутации: 49
Реле подогрева лямбды установлено рядом с реле топливного насоса и с главным реле дме в блоке предохранителей.
[904]3492077
Старый 18.05.2012, 06:45   #62
SiNeUS
Аватар для SiNeUS
это может быть и просто лямбда. У меня такую же ошибку выдавал, а потом скатался на диагностику и увидел что лямбда почти умерла
SiNeUS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2012, 17:16   #63
step91
step91 Нейтральная репутация
у меня как только включаеш зажигание начинает гореть лампочка. И горит до тех пор пока не стукну на педаль 5 раз, потом начинает моргать. Выдал код 1222 лямбда, причем повторяет этот код 4 раза подряд, пока не выключил зажигание. Спс за инфу ребят, получилось все с 1го раза
step91 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2012, 17:31   #64
igor230580
поменял лямбу ваз 133-ю теперь работает отлично холостой перестал плавать и при езде на малых оборотах перестала дёргаться проверил ошибки лампочкой,ошибка лямбы так-же осталась,как сбросить ошибку?
Старый 20.05.2012, 21:32   #65
igor230580
ни кто не знает?
Последний раз редактировалось igor230580; 20.05.2012 в 23:35.
Старый 21.05.2012, 01:24   #66
STRacer36
Аватар для STRacer36
Автомобиль: 318iS
Сказал(а) спасибо: 36
STRacer36 Нейтральная репутация
а где поидее должна быть лампочка "чек энжин" на приборке? я не могу найти. Если нетрудно выложить фотку со стрелочкой. Так же здесь говорилось что она закрашена. Её придется оттирать?
Расположение лампочки нашёл! Буду дальше смотреть)
e36 318iS m42
Последний раз редактировалось STRacer36; 21.05.2012 в 02:59.
STRacer36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2012, 01:38   #67
olegdraiv
Автомобиль: 316, 1997
Сказал(а) спасибо: 29
olegdraiv Нейтральная репутация
Сообщение от igor230580 Посмотреть сообщение
сними минусовую клемму минут на 20... и все...
olegdraiv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2012, 11:39   #68
SiNeUS
Аватар для SiNeUS
У меня лампочка не была закрашена. А вот самой лампочки в приборке не было. Я поставил лампочку и подвёл провод из под капота к синей колодке на приборке. Какой пин на синей колодке к сожалению не помню. Теперь чек горит в нижней части приборки ровно посередине.
Старый 21.05.2012, 14:45   #69
STRacer36
Автомобиль: 318iS
Сообщение от SiNeUS Посмотреть сообщение
Лампочка чек енжин находится сразу влево за значком <= =>
e36 318iS m42
Старый 21.05.2012, 15:58   #70
SiNeUS
Аватар для SiNeUS
Старый 21.05.2012, 17:08   #71
dva
Вес репутации: 65
SiNeUS, эта лампа к чек энжину не имеет отношения. эта лампочка для бортового компа, а чек энжин
Сообщение от STRacer36 Посмотреть сообщение
e46 330d
Старый 21.05.2012, 17:45   #72
SiNeUS
Аватар для SiNeUS
и для чего тогда эта лампочка?
Старый 21.05.2012, 18:07   #73
STRacer36
Автомобиль: 318iS
SiNeUS на самом деле прав! я всё проделал как вначале темы и у меня тоже загорелась лампочка посередине приборки (CHECK), нажимая педаль 5 раз включается диагностика.Там где должна быть лампочка чека енжина лампочки нет а внутри закрашено чёрным
e36 318iS m42
Последний раз редактировалось STRacer36; 24.05.2012 в 21:10.
Старый 18.07.2012, 20:05   #74
pilot026
Аватар для pilot026
Автомобиль: e36 m50b26
Вес репутации: 39
Проделал то же самое. Единственное, это в 26 пине синего разъема уже что-то было подключено, зацепился к этому проводку. Теперь при включении зажигания загорается чек, который работает на ошибки бк и гаснет после запуска. Самодиагностика не включается, как только не топтал педаль. Где должен моргать чек энжин лампочки не было, поставил, резудьтат такой же. Машина 8 месяц 92 года.
Старый 19.07.2012, 09:13   #75
pilot026
Аватар для pilot026
Вес репутации: 39
и получается срабатывает check на диагностику и на бк?
В общем итог такой. 26 пин в синей колодке на приборке отвечает за кнопку check. Проверял с помощью цешки. Где должна быть лампа check engine окошко закрашено, но дорожка в плате есть.
В общем решил пока не заморачиваться и подключил лампочку через проводок на 8 пин круглой колодки возле блока предохранителей и на + под капотом. Загорается при включении зажигания и гаснет после запуска. Самодиагностика не в какую не хочет включаться почему-то. Помогайте?!
Последний раз редактировалось pilot026; 19.07.2012 в 14:35.
Текущее время: 21:26. Часовой пояс GMT +3.
