Старый 07.01.2012, 00:51   #276
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 93
брал бы уж сразу в12. гемор такой же, но кайфу больше
328 coupe m52tu
Старый 07.01.2012, 23:49   #277
Nes
Аватар для Nes
Nes Нейтральная репутация
Raspredval,
бампер нащёл тут на форуме, оригинал. АБС пластик все дела, достался очень дешево
qwerty,
это уже следующий проект)))
MB E350 4matic
Lexus gs300 JZ валит
Старый 08.01.2012, 00:30   #278
Shadrun
Мастер
Nes, Поздравляю)) Ты кондей будешь ставить??
Есле нет, то отдай компрессор и ронштейн))
Добавлено через 17 секунд
кронштейн
е36 325cabrio была(((
Старый 13.01.2012, 10:36   #279
Nes
Аватар для Nes
Shadrun,
если честно думаю ставить кондей, могу на время дать поюзать. чтоб всё подогнал
ЗЫ гидро усилитель тормозов я себе всё таки прикупил
MB E350 4matic
Старый 13.01.2012, 23:12   #280
Shadrun
Мастер
Nes, Давай для подгонки возьму)
Старый 14.01.2012, 00:05   #281
Nes
Аватар для Nes
ок, постараюсь на этих выходных снять. у меня просто с местом щас проблемы, негде этим заниматься(((
тебе вместе с кронштейном???
MB E350 4matic
Старый 14.01.2012, 00:10   #282
Shadrun
Мастер
Nes, ага
Старый 14.01.2012, 07:57   #283
Nes
Аватар для Nes
Shadrun,
Саш а раскажи, ты картер переделываеш, чтоб масленная ванна была за балкой??? (внутри базы)
MB E350 4matic
Старый 14.01.2012, 09:46   #284
Shadrun
Мастер
Nes, да у меня в теме написанно много полезного)
Старый 15.02.2012, 00:23   #285
Nes
Аватар для Nes
Собственно как и полагаеться, 14 февраля провёл со своей любимой...
мотор занял своё законное место, огромное спасибо Саше Shadrun'у за то что дал мне образец уже готовых лап под мотор.
лапы делал не такие, решил сместить мотор на 3 см вперёд. Итог мотор стоит на месте, муфта не упираеться в радиатор, в общем всё комильфо.
Теоретически есть место для вакумника, если подберу достойный то не придётся возиться с гидро усилителем тормозов.
Проблема с рулевым валом решилась сама по себе, нашёл в закромах рулевой вал от 7ки е66 и впринципе с небольшими кастом работами всё встанет, да и плюс рулевая колонка будет двигаться вперёд и назад.
Родная опора КПП встала на своё место.
Кулиса тоже встала родная от 325
Кардан либо от 328 либо кастомайзить из автоматного под большую муфту и любова другова
остро стоит вопрос что делать с масляным насосом, ибо на родное место он просто не лезит. но мысли есть
картер так же как и Саша буду делать с ваной сзади, тем самым выигрываем 10кг в развесовке переместив вес моторного масла в базу
MB E350 4matic
Последний раз редактировалось Nes; 15.02.2012 в 00:25.
Старый 15.02.2012, 00:27   #286
Shadrun
Мастер
насос ты видел) вакумники смотри от fel.[? они маленькие кпп от чего??
Добавлено через 27 секунд
От аудюх))
Старый 15.02.2012, 00:36   #287
Nes
Аватар для Nes
Shadrun,
КПП от м60в30 5ти ступка, встала на посадочные места которые ближе к переду авто, куда крепяться все МКПП на 36х
с насосом думаю вообще ход конём сделать и крепить его не к блоку а к поддону...
думал ещё вместо вакумника электро усилитель от какова то Паджеро ставить но как не крути вакумник это самое надёжное и простое
MB E350 4matic
Старый 15.02.2012, 00:41   #288
Shadrun
Мастер
Nes, С вакумником я долго маялся)) тоже электро рассматривал))
Ставь внешний есле мараться не хочешь сильно (на место компрессора)
Добавлено через 39 секунд
Внешний маслонасос в смысле
Старый 15.02.2012, 01:20   #289
Nes
Аватар для Nes
и о таком вариане думал... но в итоге решил что то типа твоего делать, правда пока не придумал что возьму за основу, а так принцип такой же будет, насос сам за балкой. и через длинный вал шестерня.
единственное столкнулся с такой бедой что надо будет цепь насоса на 4-6 звеньев укорачивать
но это в сложившейся ситуации мелочи)))
MB E350 4matic
Старый 28.04.2012, 14:33   #290
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 78
Ну так че, какие новости? А то я всё не могу решиться, ставить и турбовать В8 себе или турбовать М50..
www.turbo-garage.pro
Старый 28.04.2012, 17:40   #291
Nes
Аватар для Nes
новостей мало, делать негде(((
пока только разобрался с рулевым. и коллекторами
рулевой вал взят от е66 рулевая колонка от е60 кронштейн педали газа делается с нуля из железа
коллектора от 745 e66
основной гемор это масляный насос... никак не придумаю
MB E350 4matic
Старый 28.04.2012, 18:03   #292
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 93
Сообщение от Nes Посмотреть сообщение
место есть, пиши в лс)
328 coupe m52tu
Старый 28.04.2012, 18:08   #293
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 78
Печально. А че сток руль упиратся в блок?
Старый 28.04.2012, 18:37   #294
Nes
Аватар для Nes
Wheels,
если мотор ставить близко к моторному щиту то родной рулевой вал упираеться в ГБЦ и в выхлоп.
66 рулевой вал имеет изгиб уже внутри салона. поэтому его можно опустить по ниже и выйграь пару недостоющих см...
qwerty,
сейчас отпишусь
MB E350 4matic
Старый 15.05.2012, 22:14   #295
Nes
Аватар для Nes
сегодня пол дня проковырялся с машиной на улице
итог
установлен левый выпускной колектор (самый геморойный)
установле рулевой вал и рулевая колонка (требуеться дороотка ибо руль ну очень низко)
установил вакумник от 328, не знаю по чему но по сравнению с моим он тоньше и шире
MB E350 4matic
Старый 15.05.2012, 22:55   #296
melnik
Аватар для melnik
Сказал(а) спасибо: 785
Вес репутации: 120
melnik Нейтральная репутация
Интереснейший прект
Старый 16.05.2012, 10:55   #297
Jakydza
Аватар для Jakydza
Автомобиль: Bmw e36 Alpina B8
Вес репутации: 40
Jakydza Нейтральная репутация
Nes,по уму надо было делать гидро с компенсацоннным бачком.
Bmw e36 320 M50b20 продана___Alpina B8 4.6 limousine___Bmw e36 328 M52b28 Cabrio___VW Polo sedan 1.6___Ford Capri 1977 скоро на М60
Jakydza вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2012, 14:14   #298
Nes
Аватар для Nes
Jakydza,ты про тормоза???
думал об этом и уже купил гидроусилитель...
но вакумник гораздо проще и надёжней в конструкции, по этому и решил его оставить
ЗЫ
если не сложно сделай фото как у тебя рулевой вал выглядит, и как он проходит через выхлоп к рейке
MB E350 4matic
Текущее время: 11:15. Часовой пояс GMT +3.
