![]() Регистрация: 12.05.2012
Автомобиль: BMW 3 Touring (E36) 316i
В пробках быстро нагревается двигатель!
Заехал в сервис, вентилятор заклинили (на время), чтобы крутился всегда, всё равно греется ![]() Поможет ли замена вискомуфты? Подскажите что делать? ![]() |
![]() Регистрация: 06.04.2012
Автомобиль: E36 1997 m43 1.8
Могу предположить промыть радиаторы..я вот вчера
занялся сием мероприятием, кондей стал дуть намного лучше,пропал запах комариных трупиков,да и как то полегче ей стало) ![]()
Неудача - это просто возможность начать снова, но уже более мудро. ![]() |
![]() Регистрация: 25.08.2008
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 75 ![]() |
1. мало антифриза
2. воздушная пробка в системе 3. заклинил термостат 4. полудохлая помпа 5. забитый радиатор 6.дохлая вязкомуфта
купе е46 330 ci 2002г.в седан е36 s52b32 usa (свап) - продан. |
#5 | |
![]() Регистрация: 24.02.2011
Сказал(а) спасибо: 2,517
Вес репутации: 275 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Как печка работает? На холостых греет?
После нас тишина. |
#6 | |
Антифриза действительно было мало
![]() Залил, пока не ездил, на работе ща. Вечерком прокачусь гляну как себя поведёт. Цитата:
![]() Регистрация: 29.07.2010
Автомобиль: BMW 316, 1997
Вес репутации: 40 ![]() ![]() |
m-avto
автор, так у тебя всё-таки вискомуфта или электровентилятор? Какой мотор?
А вискомуфта проверяется так. Прогрей мотор, сверни газету в трубочку и прикоснись к вентилятору вискомуфты. Если она остановилась - ей хана. Если не смог остановить газетой - рабочая. |
#9 | |
![]() Мотор М43 Вискомуфта. Дело было так: радиатор отошёл, и диффузор прижал вентилятор. В сервисе мне сняли диффузор, вентилятор заклинили, и он постоянно вращается (на время так). Сегодня утром долил антифриз, ещё не знаю как себя поведёт! Во время перегрева пара/дыма небыло. Ездит нормально (остыв естественно). |
m-avto
Ильдар, а проверь ка ты подухи двигателя... Не отходят радиаторы просто так...
С заклинившей виской ездить не советую - пульнёт или в капот или в радиатор. |
У меня было так, тёк радиатор печки, антифриз понемногу уходил, в определённый момент , если не досмотреть начинала греться и переставала работать печка, если в этом состоянии доливал антифриз до уровня то после того как поездишь и заглушишь двигатель, она после этого закипала и много антифриза выдавливало через крышку, так что рекомендую сразу выгнать воздушную пробку, по возможности конечно
После нас тишина. |
Всё равно греется!
![]() Печку включаю потихоньку остывает. Печка работает отлично! Скажите нубу, позволяет ли вискомуфта вращатся вентилятору быстрее не холостых, или обороты вентилятора не могут превосходить обороты двигателя? Последний раз редактировалось Adieff; 19.05.2012 в 09:42. |
#13 | |
m-avto
![]() Регистрация: 03.02.2012
Вес репутации: 203 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
если заклинили муфту и греется - не муфта. Если нижний патрубок ощутимо холоднее верхнего - термостат.
Уступчивость умных ведёт к власти дураков. Viber 9109347325 |
поищи тут поиском. на глаза попадалось много тем и советов. просто сейчас не вспомнить где имено. ребята морду задирали, газовали, жидкость доливали. главное не забыть печку открыть. лично я делал так : откручивал штуцер на радиаторе сверху, заливал, шланги руками прокачивал, как из штуцера начало брызгать закрывал его, заводил и по мере уменьшения уровня подливал. периодически открывал штуцер чтобы выпустить тот воздух который в радиатор нагнало. после полного прогрева, когда оба патрубка горячие процедура повторяется. если печка дуеи горячим воздухом - пробки в принципе быть уже не должно. поищи в темах про то что печки не греют! там 100% инфа будет!
![]() Регистрация: 01.05.2009
Если печка греет - пробки нет. Выше уже всё написали. 1-забит радиатор, 2-плохо работает помпа, 3. заклинил термостат.
Начни с п.1. Причём как внешне, так и внутри. Потом смотри помпу. Помпа проверяется так - на холодную заводишь, откручиваешь крышку радиатора и смотришь, что бы из маленького отверстия в стенке горловины радиатора бежала струйка антифриза. Чем выше обороты - тем сильнее напор струйки. Термостат смотришь по патрубкам - оба должны быть одинаковой температуры при прогретом моторе. |
Патрубки одинаковой температуры.
Скажите пож-та как правильно промыть радиатор? Добавлено через 9 минут Поточнее скажите пож та где это отверстие, открыл и не увидел. ![]()
BMW 3 Touring (E36) 316 i Последний раз редактировалось Adieff; 24.05.2012 в 11:09. |
#19 |
Вообще конечно лучше со снятием его с автомобиля. Но при любом способе нужно очень осторожно обращаться с Керхером, главное-не переборщить с давлением
#20 | |
#21 |
Попробовал, газанул фонтан антифриза брызнул!
А как внутри промывается радиатор?
BMW 3 Touring (E36) 316 i Последний раз редактировалось Adieff; 24.05.2012 в 11:37. |
#22 |
воду заливали в систему что ли?
#23 |
Я нет. Машину приобрёл недавно, но перед доливкой антифриза смотрел, жидкость красная была. Купил тоже красную и долил.
Что было до меня не знаю.
BMW 3 Touring (E36) 316 i |
#24 |
Если печка греет хорошо, если оба патрубка горячие - мыть изнутри радиатор не надо! А вот если там была вода или герметик гадский какой - на замену! Соты просвечиваются или нет? Газетку приложи -притягивает к радиатору или нет? Сверни газетку - останови вентилятор - не получилось - исправен. Струя бьет - помпа качает. Оба патрубка горячие -термос условно исправен (может он и на половину быть открытым...). Если все компоненты СОД исправны - тогда проблема в двигателе!
#25 |
![]() Регистрация: 12.06.2008
Вес репутации: 67 ![]() ![]() |
Adieff,
есть ещё одна причина избыточного давления в системе охлаждения,но самая неприятная! у тебя антифриз выдавливает через пробку радиатора или в другом месте? если постоянно падает уровень антифриза-причина на 99%-перегретый мотор. варианта 2,или микро-трещина в голове или пробитая прокладка блока-цилиндров. картерные газы попадают в систему охлаждения и создают избыточное давление в результате чего клапан на пробке постоянно сбрасывает антифриз и ты греешься. отверни пробку на радиаторе и понюхай-если пахнет выхлопом-готовься к замене или головки если рентген покажет трещину или прокладки.
Упоение сражением часто превращается в сильную и неизлечимую зависимость, потому, что Война - это наркотик. Последний раз редактировалось Шмат; 24.05.2012 в 22:23. |
