Старый 18.05.2012, 14:51   #626
Warden
Аватар для Warden
Автомобиль: E53 09/2006
Сказал(а) спасибо: 178
Вес репутации: 85
Интересно,23 кило это реальный или почтовый(обьёмный вес?)
реальный. Столько и весят.
E36 328 convertible! - продан
X5 3.0d
Warden вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 18.05.2012, 15:24   #627
Trembler
Аватар для Trembler
Сказал(а) спасибо: 14
Trembler Нейтральная репутация
ребят дайте ссылку у кого на ибее заказывали.
e36 325i coupe
Trembler вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2012, 20:22   #628
PavelKrylov
Trembler,http://www.ebay.com/itm/150737259997...84.m1497.l2649
Старый 18.05.2012, 21:59   #629
Fedos
Аватар для Fedos
Автомобиль: 318 m40
Fedos Нейтральная репутация
HASHIRIYA, вот я тоже об этом же думал.. а если шток стокового аморта отпилить под размер джомовского? потом резбу на нём можно нарезать чтобы гайку верхнюю накрутить можно было? или это совсем колхоз?
покупать целый комплект только изза двух стоек аморта както не катит
или на зад тогда ставить пружины тоже сток и стойки сток.. а перед джом оставить.. как машина себя вести будет?
BMW E36 318 m40 Серый => BMW E46 рестайл
Fedos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2012, 22:24   #630
SWAT
Аватар для SWAT
Сказал(а) спасибо: 86
Вес репутации: 84
кстати говоря вполне возможно найдутся желающие купить отдельно остальные части комплекта ;)
Передние стойки по отдельности + задние пружины
Старый 18.05.2012, 23:19   #631
donkogotini
Аватар для donkogotini
Автомобиль: e36 325Ci "Гонка"; е46 330Сi "Пуля""
Поблагодарили 36 раз(а) в 12 сообщениях
donkogotini Нейтральная репутация
Кто в курсе :
Есть винты D2 от е46, хочу их вкорячить в е36, реально вообще передние стойки поставить и как?
Мjжет кто заморачивался уже ?
donkogotini вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2012, 17:59   #632
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 135
Поставил я таки 2й комплект винтов. обкатываю ..
Старый 23.05.2012, 18:00   #633
SELENGER, благодаря твоим рекомендациям, их здесь многие поставили, в том числе и я
Старый 23.05.2012, 18:02   #634
Raf
Вес репутации: 57
да, ему жом должен рекламные отчисления платить
я хоть и поставил раньше создания этой темы но дух писателя отсутствует к сожалению а этот товарищ по делу и фотками все приправляет и от меня кароч
Старый 23.05.2012, 18:04   #635
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 135
Я рад что моя развернутая тема , приносит людям добро !
Кстати в целях большего занижения , не стал ставить заднюю регулируемую проставку под пружину. Машина разгружена по максимуму, клиренс достаточно не низко. возможно пружины со временем сядут , там и установлю обратно регулировку.
Старый 23.05.2012, 18:51   #636
Snail_FP3
Аватар для Snail_FP3
Сказал(а) спасибо: 185
Вес репутации: 57
Маленький нюанс. В комплекте поставки нет одной шайбы и пыльника на подшипник опоры. Поэтому при сборке их надо установить.
Про подобное я писал выше..
Что ты в итоге сделал? поставил шайбу под опорой?
И пыльник какой?
Если есть номера какие, поделись, плз..?
Snail_FP3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2012, 10:19   #637
PavelKrylov
w01f, получил винты) а ты?
Старый 25.05.2012, 15:07   #638
w01f
Автомобиль: E36,328 купе,1995
w01f Нейтральная репутация
PavelKrylov,
Тока что забрал с почты
2 All
А как понять,прислали ли нужные мне аморты,а не от компакта например.
Маркировки что на офф сайте,не совпадают ни с компактовскими,ни с остальными.
Написано на передних 760106
И присоеденяюсь к вопросу Snail_FP3
Как я мотор мыл
Последний раз редактировалось w01f; 25.05.2012 в 20:51.
Старый 26.05.2012, 00:44   #639
PavelKrylov
w01f, на коробке дак стикер есть, мол для всех кроме компакта
а номера это как я понял серийники))
ребят так и не понял, что нужно менять вместе с амортами и пружинами, не пинайте только
Старый 26.05.2012, 10:15   #640
colt
Аватар для colt
Автомобиль: седан
colt Нейтральная репутация
опоры передние и задние со всеми тарелками и гайками
так же по желанию сзади можно заменить отбойник и пыльник
colt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2012, 15:59   #641
w01f
PavelKrylov,
Насколько я понял на перед
№ 6 и 7
http://etk.bmwsar.ru/detailsd/47431/...A/L/31/31_0235
А на зад защитныю трубку(для штока амторта) с отбойником(снимаем со своих старых амортов или новые)
Остальлно смотреть,покупать новые или старые ещё походят.
Как написали выше на зад мягкость как у стока,а у меня стоит сзади моторспорт подвеска, и её жёсткость меня устраивает.
Вот думаю,может поставить тока пружину от джомов чтоб можно было поднимать-опускать задок,а аморты старые оставить?
Чтоб небыло совсем мягко сзади?
Или мягкость это сугубо от пружины зависит?
Или снять моторспортовский аморт и сравнить с какой силой шток втапливается,если жёсще-оставить,если одинаково-ставить джом.
Что думаете?
Как я мотор мыл
Последний раз редактировалось w01f; 26.05.2012 в 16:08.
Старый 26.05.2012, 16:48   #642
Warden
Аватар для Warden
Вес репутации: 85
Что думаете?
смотри по жесткости.
Зад у JOM реально мягкий. хз почему.
X5 3.0d
Старый 26.05.2012, 16:57   #643
Maksix
Аватар для Maksix
Сказал(а) спасибо: 146
Вес репутации: 102
Warden, а у та-техникс намного жестче передние и задние амморты, чем у Jom?
Старый 26.05.2012, 17:17   #644
Warden
Аватар для Warden
Вес репутации: 85
Maksix,
Перед также, зад - жесткий. (примерно как перед)
Добавлено через 57 секунд
п.с. На машинах не сравнивал. Новые щупал
X5 3.0d
Старый 28.05.2012, 13:38   #645
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 135
я думаю не с проста зад мягче переда, все таки это кит , разработанный и настроенный в заводских условиях. Хотя вот когда зад максимально облегчен , яб не назвал его РЕАЛЬНО мягким . в меру да . конечно есть стойки намного жесче , нужно ето понимать.
А тем временем JOM зарабатывает новые кубки !!!
Вчера испытал подвеску в боевом режиме Спринта. Занял 2 е место ! Полет отличный ! Подвеска работает четко.
Старый 28.05.2012, 17:59   #646
bes_com
Аватар для bes_com
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 78
народ, думаю себе поставить данный комплект, что ещё надо докупать помимо комплекта?
имею с завода подвеску М-тех.
Старый 28.05.2012, 18:00   #647
w01f
bes_com,почитай этот топик
Как я мотор мыл
Старый 28.05.2012, 18:04   #648
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 78
я извиняюсь но реально нет времени, да и данное сообщение можно закрепить в 1 посте...
Старый 28.05.2012, 18:51   #649
Warden
Аватар для Warden
Вес репутации: 85
bes_com,
просто бери и ставь!
X5 3.0d
Старый 28.05.2012, 19:00   #650
Warden, я уже так взял и поставил, ага...
bes_com, вылет какой у тебя? ЕТ дисков то бишь
Текущее время: 03:39. Часовой пояс GMT +3.
