Старый 23.05.2012, 23:11   #1
Adieff
Автомобиль: BMW 3 Touring (E36) 316i
Adieff Нейтральная репутация
Прокладка между кузовом и глушителем.
Проржавели места крепления прокладки между кузовом и глушителем ( не знаю как называется правильно). Частично провисла и барабанит по глушителю! Кто, как решал этот момент?
BMW 3 Touring (E36) 316 i
Adieff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2012, 17:03   #2
shakilon
Аватар для shakilon
Автомобиль: e36 318ti
shakilon Нейтральная репутация
у меня похожая проблема. кузов компакт. Купил неориг. глушак - теперь вторая "банка" если сзади считать - немного тарабанит о кузов. Как лучше проблему решить?
shakilon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2012, 19:29   #3
Adieff
А у тебя между глушителем и днищем есть что нить?
Старый 24.05.2012, 23:54   #4
Rus1977
Аватар для Rus1977
Автомобиль: BMW325i 1991 М50В25
Rus1977 Репутация средняя
термозащита, закрывающая кардан? У меня все отверстия под крепления порвались. Я взял саморезы со сверлом большие шайбы и прифигачил её к кузову.
Rus1977 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2012, 21:55   #5
Adieff
Сообщение от Rus1977 Посмотреть сообщение
Ржаветь не начнёт в этих местах?
Старый 28.05.2012, 18:55   #6
Rus1977
Аватар для Rus1977
Сообщение от Adieff Посмотреть сообщение
ну если у тебя кузов обработан внутри/снаружи то дырочки проделанные оцинкованными саморезиками вреда не принесут. Кузов живой? Заодно и проверишь что у тебя там с железом. Ручник же на болтах к кузову крепится, можешь их снизу увидеть, она вообще и стоит, чтоб у тебя туда ничего не летело и не гнило. Если не уверен обработай кузов внизу, повесь защиту приподними ковер и обработай внутри какой-нибудь такой фигнёй. Сохнет быстро, высохнет не воняет. Хотя у вас в Казани и соль на дороги не сыпят наверно.
Старый 29.05.2012, 22:01   #7
Adieff
Спасибо за совет, но делать лишних дыр пока нехочется, буду думать.
P.S. Соль сыпят и ещё как!
Старый 29.05.2012, 23:30   #8
Rus1977
Аватар для Rus1977
Без неё гонять тоже не айс. Ну надумаешь как крепить/клеить напиши что ли
Старый 31.05.2012, 10:47   #9
Adieff
Да, я с ней гоняю, просто гремит как погремушка
Как решу вопрос, отпишусь
Старый 22.08.2012, 09:46   #10
Adieff
Так и сделал в итоге
Старый 23.08.2012, 00:35   #11
only
Поблагодарили 13 раз(а) в 2 сообщениях
only Нейтральная репутация
между кузовом и глушаком резинки 2 шт.
стоят по 200 р.
за пол часа- час меняются.
only вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2014, 20:25   #12
Вес репутации: 274
Пацантрэ, а из где достать материал, из которого термозащиты делают?
Хочу на свою модную Волгу тепловые экраны сделать.
Старый 29.04.2015, 05:23   #13
Вес репутации: 274
Апппп
Старый 29.04.2015, 09:55   #14
Вес репутации: 247
Vityok, магазин "все для бани". Материал для пароизоляции . Наружный слой какбы покрыт "фольгой" .
Старый 11.05.2015, 14:39   #15
jost
Аватар для jost
jost Нейтральная репутация
вот у меня нет ее ,уже года 4 ,все айс.
Старый 26.02.2016, 09:51   #16
Вес репутации: 274
Коньлюдоед, посмотрел в каталогах банных магазинов - это не совсем то, что надо...
Старый 17.03.2016, 13:29   #17
Andre Drei
Поблагодарили 20 раз(а) в 12 сообщениях
Andre Drei Репутация выше среднегоAndre Drei Репутация выше среднегоAndre Drei Репутация выше среднегоAndre Drei Репутация выше среднего
Если имеется в виду алюминиевая теплозащита, то я делал следующим образом.
Защита была порвана в местах отверстий через которые она крепилась к кузову. В первую очередь отрезал все места которые порвались. Затем из б/у донорской защиты вырезал подобные куски с небольшим припуском примерно 10-15 мм. Вырезать можно из любого подходящего места. Затем наложил внахлест эти куски на свою защиту и сшил их вместе, при помощи самодельных скрепок сделанных из алюминиевой проволоки. Скрепки на подобие тех, что применяются в канцелярских степлерах. Потом просверлил по месту отверстия для болтов которыми защита прикручивается к кузову и можно устанавливать на место.
Седан 320. М50
Andre Drei вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2016, 14:14   #18
Вес репутации: 274
Вот где бы эту алюминиевую теплозащиту в виде листов найти...
Старый 22.03.2016, 21:45   #19
Вес репутации: 72
А в итоге, теплоэкраны сильно необходимы, типа без них гремит глушитель?
Старый 23.03.2016, 09:13   #20
Вес репутации: 274
Ну люди без них ездят, но я бы поставил целёхонький б/у оригинал
Старый 23.03.2016, 09:18   #21
Вес репутации: 72
ну мне кажется такое найти из области фантастики
Старый 23.03.2016, 09:25   #22
Вес репутации: 274
Diamondblack, на E38 находил приличные на оконечные банки...
Старый 23.03.2016, 10:10   #23
Вес репутации: 110
Vityok, интересно, а возможно "изобразить кастомный" при помощи киянки и листа мягкого люминя 0,5-1мм, я очень опасаюсь, что на 34 хороший б/у буду долго и безрезультатно искать
Если не ошибаюсь, в конторах, торгующих алюм профилем видал как-то раз такой, он реально как пластилин.
Старый 23.03.2016, 10:14   #24
Вес репутации: 274
LEX_A70, я вот на Волгу и хочу сделать кастомные.
Но в идеале там не просто лист алюминия, а вроде какая-то слоеная конструкция, да еще и пупырчатая...
А новые на E34 есть?
Во-первых "пупырчатость" придаст жескости.
А во-вторых надо по периметру сантиметр загнуть - отбортовку сделать.
На оригинальных вроде примерно так и сделано...
Старый 24.03.2016, 08:53   #25
Andre Drei
Там алюминиевый лист выполнен с перфорацией (много отверстий диаметром примерно 3 мм. Сама защита выполнена слоистой, с двух сторон алюминиевый лист, а между какая-то ткань, возможно что то типа мин.ваты.
По моему если тепловую защиту убрать, то летом салон будет от выхлопной трубы сильно прогреваться, зимой это будет плюсом, а вот в сильную жару большим минусом.
Седан 320. М50
Последний раз редактировалось Andre Drei; 24.03.2016 в 08:58.
Andre Drei вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Текущее время: 00:56. Часовой пояс GMT +3.
