Старый 31.05.2012, 15:07   #201
Ika
Аватар для Ika
Сказал(а) спасибо: 42
Ika Репутация средняя
P@L@4, ааай ай ай))
молчу))
но понимаю твою тягу к кнопочкам)
325 Convertible
Старый 31.05.2012, 15:16   #202
P@L@4
Аватар для P@L@4
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 78
Старый 31.05.2012, 15:51   #203
Сообщение от Ika Посмотреть сообщение
молчу)) но понимаю твою тягу к кнопочкам)
К этим?
http://e36club.ru/forum/member.php?u=38767
Старый 31.05.2012, 15:59   #204
Ika
Аватар для Ika
Vityok,
ну к этим разумеется)
я надеюсь)))
325 Convertible
Старый 31.05.2012, 16:25   #205
7_slov
Аватар для 7_slov
Автомобиль: BMW & Ваз 2112
Сказал(а) спасибо: 129
паша привет. А майфун какой у тя стоит?
///BMW Motorsport
Старый 31.05.2012, 18:51   #206
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
майфун Кенвуд не штатный где то на предыдущих страницах фото есть. Или тебя модель интересует?
Старый 31.05.2012, 19:08   #207
7_slov
Аватар для 7_slov
да нет,просто интересно как ты это все подключил. Модуль который управляет рулем тоже ставил?
///BMW Motorsport
Старый 01.06.2012, 06:34   #208
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
7_slov, выше все описано и фоты все есть процесса. Вкратце. я просто взял пульт от мафона и запараллелил кнопки на руле и на нем. схемку запихал в руль, а диод через шлейф вывел на рулевую колонку и направил на мафон С модулем думал сначала, но опять таки с ним будет работать только громкость и переключение песен. в моем варианте все на много практичнее
Старый 02.06.2012, 16:29   #209
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
Ох уж и вынес мне мозг этот телефон Потратил два вечера на то, где думал что управлюсь за 10 минут. Но увы пришлось довольно упорно искать и устранять все лишние темные электрические силы на платах телефона но в итоге я его добил осталось установить Несколько фото:
Контрольная проверка работоспособности перед сборкой
В сборе:
Ну и вот так все это дело светится
Старый 02.06.2012, 17:30   #210
7_slov
Аватар для 7_slov
подскажи как сделать подсветку кроватки? И кнопки которая вытаскивать телефон из кроватки
///BMW Motorsport
Старый 02.06.2012, 18:02   #211
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
а ты телефон как ставить будешь? по нормальному или как я? вообще чтобы включить лампочки тебе надо подать минус на коричневый и плюс на черный провод десятиконтактной фишки на телефоне судя по схемам она не соединяется с блоком телифона.
но я не видел родной проводки, поэтому не уверен по поводу соединяется или нет если соединяется, то думаю там все с блока с багажника идет ну а если нет, значит можно с подсветки пепельницы взять
Старый 02.06.2012, 18:47   #212
7_slov
Аватар для 7_slov
я подключил по заводу, но все равно , когда я подключаю и отключаю второй штекер кде все это реакций не какой! подсветка кнопок и дисплея не реагирует на регулятор подсветки! а так он полностью работает)
///BMW Motorsport
Старый 02.06.2012, 21:32   #213
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
Давно хотел показать свой самодельный диагностический комплекс, да все руки не доходили
Из UPS планируется сделать преобразователь напряжения 12V постоянки(от автомобильного аккума) в 220V переменки Родной аккум в ней давно сдох просто. вот выведу два провода и можно будет подключаться Смысл всего этого деяния в том что бата у ноута совсем сдохла, а платить 100-150$ за новую, которая скоро опять сдохнет оч не охота да и пользуюсь я им не часто А такой преобразователь в целом вещь оч полезная
Ну собственно сама инпа:
Car Soft 6.5:
Ну и вот тут и вот так все это дело живет Коробка от вай-фай модема с небольшими доработками оказалась в самый раз
К сожалению круглой 20-ти контактной фишки я пока не нашел, поэтому юзаю самодельную фишку с торчащими пинами
За инпу большое спасибо Kill17 и его теме, благодаря которым я ее спаял и заставил работать
За КарСофт спасибо Kahyrman-у, который отдал мне его за ненадобностью в немножко нерабочем состоянии, ну а я его починил
Старый 04.06.2012, 07:15   #214
kahyrman
Аватар для kahyrman
Автомобиль: 328i ///M-pack
Сказал(а) спасибо: 462
Вес репутации: 105
а звонить он будет или нет?
я про телефон спрашиваю
Старый 04.06.2012, 07:19   #215
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
не, телефон звонить не будет изначально я его хотел ставить только ради кнопочек. Нафига всей улице слушать о чем я говорю по телефону))) Езжу то я в основном без крыши Все оригинальные блоки думалось ставить тока чтобы светилось все как следует. но когда узнал сколько это все у нас стоит и как это сложно найти... а уж особенно проводку вообще не найдешь... короче было решено просто взять и заколхозить все так
Старый 05.06.2012, 09:20   #216
7_slov
Аватар для 7_slov
все сделал я подсветку оказалось я ее просто не подключил в точках соединениях
///BMW Motorsport
Старый 05.06.2012, 10:33   #217
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
7_slov, это хорошо значит она все же от блока включается?
А я установил телефон
Что то поглядел фото раличных вариантов установки и что то как то торчащий вариант мне все же понравился больше. Да и тем более туда еще какую то оригинальную декоративную рамку одеть можно будет. Пепельницу решил убрать вообще, чтобы телефон сдвинуть вперед и кнопочки было видно
Но чтобы телефон лег как следует, пришлось немного подточить кроватку А именно - скруглить боковые стенки внизу и передние углы:
На фото четко видно где я точил
В результате кроватка легла чуть глубже и четко по контуру углубления в центральной консоли. Углы этого углубления скругленные, вот поэтому я и подтачивал кроватку. Короче все зазоры встали отлично, все везде ровно:
Далее закрепляем кроватку к дну углубления при помощи винтиков подходящей длины:
Ну и вот результат
Сегодня утром установил все это счастье в машину
Вот же теперь счастье то!!! прям кнопочный рай
Теперь осталось USB/AUX и кнопку Hi-Fi в штатные места и ВСЕ!!! Все родные места будут забиты родными кнопочками!!! И все из них(кроме телефона) работают и приносят радость и пользу!
Старый 05.06.2012, 11:27   #218
Ika
Аватар для Ika
P@L@4, ништяк вышло)
А что за кнопка Hi-Fi такая?
325 Convertible
Старый 05.06.2012, 11:34   #219
7_slov
Аватар для 7_slov
паша,теперь ждем фото в темное время суток.. как это все выглядит
///BMW Motorsport
Старый 05.06.2012, 12:14   #220
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
7_slov, сам жду недождусь вечера
Ika, хай-фай это кнопка для системы Харман Кордон. вроде как ей включается и отключается штатный буфак Ну собственно для чего нибудь подобного я и хочу ее забадяжить Ибо в планах есть поставить не родной фри эйр в штатное место. видел у одного чувака в городе у нас(увы не нашего одноклубника). в общем то понравилось!
Старый 05.06.2012, 20:53   #221
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
увы нормальной фотки светящегося в темноте салоно сделать не получается так что телефон тока в отдельности удалось сфотать... Но тут думаю и без слов и фото понятно что это все оч красиво
Постараюсь поэксперементировать с выдержкой на фотике и сделать нормальную фотку всего салона
Старый 05.06.2012, 22:55   #222
7_slov
Аватар для 7_slov
клево, единственное чем отличается от рабочего телефона нету кода сети на дисплее а так красиво
///BMW Motorsport
Старый 06.06.2012, 06:33   #223
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
Ага ну если зимой делать нефиг будет, то заморочусь и напишу там че-нибудь свое, типа BMW forever! ))) Просто это оч тонкая и геморная работа
Старый 06.06.2012, 07:04   #224
7_slov
Аватар для 7_slov
просто большими буквами BMW и все и ничего лишнего
///BMW Motorsport
Старый 06.06.2012, 07:07   #225
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
И такая идея была ну корчое поглядим эх... с каждым днем на ней ездить приятней и приятней)))
Текущее время: 18:06. Часовой пояс GMT +3.
