Старый 03.06.2012, 23:34   #1
XyJIuraH
Автомобиль: е36 325i МКПП, 92
XyJIuraH Нейтральная репутация
фонари заднего хода
подскажите машина была с акпп
а я поставил мкпп
и соответсвенно поставил моторную косу от мкпп, подключил датчик, но при включении задней передачи фонари не горят, что делать?
е30 325(m20, тепрь m50b20), 85 купэ - есть
е30 318, 86 купэ - сгорела
е30 318, 87 седан - продал
е36 325i АКПП, 92 седан - есть
XyJIuraH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2012, 14:47   #2
Mangust
Аватар для Mangust
Автомобиль: BMW e36 325i 1997
Mangust Нейтральная репутация
+1.Та же беда после замены КПП
Бортовик
Старый 04.06.2012, 15:06   #3
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 97
Swunk Нейтральная репутация
нафиг было проводку менять? там на ЗХ один провод...
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 04.06.2012, 19:49   #4
XyJIuraH
и что делать?
Старый 04.06.2012, 22:15   #5
XyJIuraH
Сообщение от Swunk Посмотреть сообщение
не понял
Добавлено через 49 секунд
не ужели нету гуру бмв знающих как сделать
Старый 04.06.2012, 22:23   #6
Skyline
Сказал(а) спасибо: 38
XyJIuraH, ты мне лягуху на стопы не вернешь, раз они у тебя все равно не горят? Или только задний ход не работает?
Старый 04.06.2012, 22:30   #7
XyJIuraH
Skyline, я тебе разве бабло не отдал? только задний=(
Старый 04.06.2012, 22:36   #8
Skyline
Я имел ввиду продать обратно.
Старый 04.06.2012, 22:42   #9
XyJIuraH
а что у тебя?
Старый 04.06.2012, 23:54   #10
Skyline
У меня другая и той абзац настал. Есть еще одна, но тоже не такая и исправность не проверял.
По теме провода от датчика зх на мкпп в моторную косу идут?
Старый 04.06.2012, 23:59   #11
XyJIuraH
да идут всместе с проводом на лямбду
а у акпп еще и провод на акпп идет
Старый 05.06.2012, 00:14   #12
Skyline
А на акпп тоже датчик? Чет я не помню.
Старый 05.06.2012, 00:32   #13
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 97
что не понятно-то? я, когда менял акпп на механику, просто с разъема селектора закинул нужный провод на датчик ЗХ и все заработало.
С новой косой надо по етм прозванивать все до фонарей, смотреть приходит ли питание и тп, какие еще варианты-то ?
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 05.06.2012, 00:56   #14
Skyline
Swunk, я то же самое и подумал сразу, что сигнал о заднем ходе приходит с селектора. Просто хотел уточнить, а XyJIuraH меня в заблуждение ввел.
Добавлено через 14 минут
XyJIuraH, правильно Swunk написал. Только у тебя точно также нужно найти провод с датчика зх и подключить на разъем селектора. Только, по идее, в ответной части разъема косы, который на блоке предохранителей нет контакта под него.
Старый 05.06.2012, 12:43   #15
Skyline
XyJIuraH, глянул сейчас схему. Вообщем тебе нужно соединить на фишке селекторе зеленый в белую полоску с синим в желтую полоску(поставить перемычку или обрезать и скрутить/запаять). Этот зеленый в белую полоску приходит в блок предохранителей на 26 предохранитель (отвечающий за цепь ламп зх). С другого конца предохранителя приходит питание (+ аккамулятора) по зеленому проводу с замка зажигания (поэтому лампы зх горят только при включении зажигания). Тебе нужно в разрыв зеленого в белую полоску провода подключить провода с моторной косы датчика зх(там тоже зеленый в белую полоску и синий в желтую). Зеленый в белую полоску соединить с концом со стороны предохранителя, синий в желтую со стороны селектора. Хотя последовательность в принципе не важна(можно и наоборот).
Если так зделать, то предохранитель останется на своем месте и будет защищать все элементы.
Есть вариант выкинуть из схемы селектор, замок зажигания и предохранитель (в смысле перенести его в другое место, чтоб не ковырять блок предохранителей).
Вот как-то так. Разжевал как мог. Если сам не поймешь, Дане покажи, он разберется.
Старый 05.06.2012, 13:30   #16
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 97
Skyline, ты ерунду пишешь )) у него проводка от мкпп сейчас и фишки селектора НЕТ
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 05.06.2012, 14:02   #17
Skyline
Swunk, Нет. У него моторная коса от мотора с мкпп, то есть та, что под капотом до блока предохранителей и релюх. А салонная проводка с блоком предохранителей под акпп. Там фишки селектора и кнопки переключения режимов просто похоронены под бородой торпедо. Он их с проводами хотел выплести когда менял коробку, но решил, что слишком геморойно, так и оставил
P.S.: Мы так-то с ним в одном городе живем и знаем друг друга. Салон в его машине, чтобы выплести проводку(и не только) разбирал я сам лично(и собирал). Так что знаю прекрасно что там.
Старый 05.06.2012, 14:19   #18
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 97
ясно. я думал, что разъем селектора с моторной косы в салон идет.
зачем тогда вообще было моторную косу менять?
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 05.06.2012, 14:26   #19
Skyline
У него проблемы с двиглом были и он менял все подряд. Ну и в ней проводка от датчика в коробке. А еще как я написал выше он хотел из салонной проводки выплести проводку на акпп, чтобы продать полным комплектом с коробкой(акпп менялась не из-за необходимости и была полностью исправна)
Старый 05.06.2012, 19:27   #20
XyJIuraH
Леха вот придешь и будем колдовать=) надо торпеду снимать?
Старый 05.06.2012, 20:00   #21
Skyline
Времени нет, увы Если только после 10го. Попробуй сам, там все просто. Ты посмотрел о чем я тебя вчера спрашивал?
Старый 05.06.2012, 20:11   #22
XyJIuraH
забыл
Старый 09.07.2012, 20:17   #23
Skyline
Сообщение от XyJIuraH Посмотреть сообщение
подскажите машина была с акпп а я поставил мкпп и соответсвенно поставил моторную косу от мкпп, подключил датчик, но при включении задней передачи фонари не горят, что делать?
Сегодня проводил устранение данного недочета. Для всех у кого такая ситуация, то, что я написал до этого
действительно ерунда, как написал Swunk.
Но не потому, что фишки селектора нет. Просто было сложно без машины представить схему в реальности и я в ней маленько запутался. Сегодня долго думал как сделать лучше и сделал так: нашел вывод датчика заднего хода на разъеме моторной косы (вроде пин №10); на ответной части разъема этот пин пустой, соответственно вставил на это место новый пин, сооединенный с проводом; провод вывел через блок предохранителей в салон и соединил с сине-желтым проводом на селекторе, уходящем на задние фонари. Все заработало и внешне колхоза не видно. Что и требовалось.
XyJIuraH, тебе как пособие. Торпеду снимать не надо и сложного ничего нет. Так что думаю сам сможешь сделать.
А еще тем, кто убирает селектор АКПП, не забывайте про реле блокировки стартера.
Последний раз редактировалось Skyline; 09.07.2012 в 20:26.
Старый 09.07.2012, 22:49   #24
XyJIuraH
Леха вот тебя дял тебя это как два пальца об ассфальт, так что жди)
Старый 10.07.2012, 00:36   #25
Skyline
для тебя это как два пальца об асфальт
XyJIuraH, заведи провод из-под капота в салон, остальное я сделаю.
На твоей черной проводка под капотом жива? Датчики подушек остались?
Текущее время: 19:31. Часовой пояс GMT +3.
