Старый 27.01.2012, 13:54   #176
Barralastic
Аватар для Barralastic
Автомобиль: Кабрик
Сказал(а) спасибо: 22
Сообщение от Владимир 323 Посмотреть сообщение
Barralastic, на 54 х моторах заслонки как бЭ электрические .... так что мало вероятно что их ставят
Были и такие и такие.
Сообщение от сакен80 Посмотреть сообщение
обязательна топливная рампа от М50В25, потом подача и выход топлива Г-образные трубки от М50В25 тоже нужны.
Это еще для чего? чем тебе 28-я не нравиться?
Добавлено через 15 минут
Сообщение от gmss Посмотреть сообщение
stanislav.loiko,
этот шланг идёт от коллектора на регулятор давления топлива на рампе
а не в абсорбер случаем? я именно туда воткнул.
e36 Cabrio
Старый 21.02.2012, 22:10   #177
arturik
postavil na svoyu m52b28 kolektor ot m50b25,poka normalno ne prokotalsya,no zvuk sovsem drugoi,vpechetlenie chto sportivni filtr stoit,osobenno na verxax,
Старый 29.02.2012, 17:06   #178
Гаря
Аватар для Гаря
Автомобиль: e36 2,8l turbo
Гаря Нейтральная репутация
твои ощущения называются резонанс обратных колебаний. если проволокой трубы впускного коллектора скрутишь - не будет такого звука или шумкой обклей коллектор...
Гаря вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2012, 07:30   #179
IvanE36
Аватар для IvanE36
Автомобиль: 328iS, 1999
IvanE36 Нейтральная репутация
Если ты не гоняешь на трэк то М50 не нужеH совсем, мощность только на верхах , момент пропадает, для города совсем не хорошо. Гонялся с 328 облегченной,холодным впуском и М50 колектором, итог до 200 км/ч он от меня на пол корпуса оторвался, у меня полный сток. Отсюда вывод, стоит это всех трудов и затрат ?
Если бы BMW умела говорить, то произносила бы только фразы "Дай денег", "Срочно дай денег" и "Смотри, как я умею!"
Боротвик http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=229741
IvanE36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2012, 22:23   #180
NIKITESS
Аватар для NIKITESS
Автомобиль: 318i (M43B18)
NIKITESS Нейтральная репутация
Здравствуйте, вопрос не на 100про по теме, но у меня такая проблема - снимал коллектор, до и после этого обороты плавали, поставил РХХ от М52, вроде ничего не изменилось. Казалось, что машина стала немного резвее. Но сегодня показалось, что машина наоборот туповато реагирует на газ. Иногда не особо едет, а иногда наоборот рывок. Если трогаться, проехать пару метров на 1 передачи и отпустить газ, то она как-то сильнее тормозит двигателем, чем раньше... + подтраивает и валит серый дым из выхлопа и на холодную, и на теплую. Есть подозрение, что где-то подсасывает воздух...похожи ли симптомы на это?
BMW 316i (E36) Compact -> BMW 520i (E39) -> BMW 728iA (E38) -> BMW 525tds (E39) -> BMW 320i (E36) Coupe ///M -> BMW 318i (E36) 1995 M43
NIKITESS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2012, 04:48   #181
storm.d
Аватар для storm.d
storm.d Нейтральная репутация
Парни а что скажите про впуск с карбами вебер (и им подобные), есть смысл?
e36 323 sedan
storm.d вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2012, 11:56   #182
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 78
только для турбо.
Добавлено через 13 минут
Сообщение от IvanE36 Посмотреть сообщение
А ты не думал, что у него руки из?
Я стоковые 328 на 4-6 корпусов делал. А с м3 3.0 до 120 вровень.
www.turbo-garage.pro
Старый 12.03.2012, 11:01   #183
IvanE36
Аватар для IvanE36
только для турбо.
Нет не думал, если делать нормально, то надо ставить колектор, удалить катализаторы и все это дело перепрошить, тогда может будет разница, а от одного колектора толку не много будет. Ты наверное просто хорошо ездиеш, если от м3 не отстаешь
Старый 18.03.2012, 21:49   #184
NIKITESS
Аватар для NIKITESS
Люди, есть вопрос про РХХ
Взаимозаменяемы ли РХХ у М50 и М52? Поставил себе на М50 РХХ от М52. Внешне разные, код детали другой, но фишка и шланги подходят - обороты не плавают. Ставлю родной (от М50) (который несколько раз мыл) - обороты ХХ прыгают между 500 и 1000...
Еще заметил такое различие: у РХХ от М52 шторка внутри всегда на половину открыта и если потрясти РХХ, то шторка болтается влево-вправо, но сама возвращается на место. А у РХХ от М50 такого нету, шторку можно только отверткой открыть-закрыть...так и должно быть? или он наелся? Хотя при подключении фишки и включении зажигания шторка автоматически становится полузакрытой - посередние, значит работает правильно... но обороты почему-то плавают! ничего не понимаю
Старый 18.03.2012, 22:04   #185
на м50 тоже болтацца должна
Старый 26.04.2012, 03:36   #186
undisputed
undisputed Нейтральная репутация
народ такой вот вопросец, ситуация:
ставил впускной коллектор от м50 на 52й мотор, полностью со всеми трубками и дроссельной, клапанная крышка осталась м52я, тоесть без маслоотделительного лабиринта, хотя там нечто подобное тоже имеется, но в ней еще вкорачена заливная горловина, вообще через толстую трубку которая идет в патрубок перед дроссельной загоняет масло, в итоге весь дроссель и впуск в масле и соответственно жор масла.
отсюда вопрос как лучше и что лучше вкорячить в данном случае, вариант поставить клапанную от м50 не прокатил, оказалось они капитально так разные, разная голова м50 и 52, разные катушки.
посему подумываю либо с клапанной крышки трубку кинуть в атмосферу, либо на пути к дросселю вкорячить либо квкг или маслоотделитель от м3.
кто как считает решит это проблему масла во впуске?
undisputed вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2012, 11:26   #187
FFxk4
Аватар для FFxk4
FFxk4 Нейтральная репутация
Сообщение от undisputed Посмотреть сообщение
Решает. СТоит недорого. Эффективный. Вечный.
No drift - no party.
Старый 26.04.2012, 11:30   #188
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 96
Swunk Нейтральная репутация
undisputed, ну так надо было кркг-то от м52 оставить, ты его тупо выкинул что ли??
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 26.04.2012, 13:05   #189
Nes
Аватар для Nes
Nes Нейтральная репутация
Сообщение от storm.d Посмотреть сообщение
MB E350 4matic
Lexus gs300 JZ валит
Старый 06.06.2012, 11:38   #190
Бумрик
Бумрик Нейтральная репутация
А можно ли поставить на М52 коллектор S52?
Плохой тюнинг называется - колхоз.
Хороший колхоз называется - тюнинг.
Колхоз и тюнинг приводят к стоку.
Бумрик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2012, 11:47   #191
Enot
Аватар для Enot
Сказал(а) спасибо: 219
Вес репутации: 83
Бумрик, они одинаковые.
Старый 06.06.2012, 12:29   #192
Бумрик
т.е. S52 встанет как родной? И все шланги, крепежи, кронштейны будут оригинал а не от ВАЗ. А как повлияет на работу двигателя на высоких/низких оборотах?
Последний раз редактировалось Бумрик; 06.06.2012 в 12:33.
Старый 06.06.2012, 12:42   #193
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 78
На S52 как на М52 впускной.
Старый 06.06.2012, 13:01   #194
Бумрик
Да я уже глянул по каталогам. Остается только менять сопливые патрубки.
Старый 07.06.2012, 18:59   #195
cstriker
cstriker Нейтральная репутация
На S52 есть смысл коллектор от M50 ставить?
или низы потеряются?
318 Sedan M40 91 - продана
328 M52 (автомат) 98г.
cstriker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2012, 19:09   #196
Вес репутации: 173
Сообщение от cstriker Посмотреть сообщение
Америкосы часто меняют, видимо не зря.
Старый 10.06.2012, 01:40   #197
Olimpus
Аватар для Olimpus
Автомобиль: E36 328i (M52)
Olimpus Нейтральная репутация
У меня остался лишь один вопрос: дроссель можно оставить от М52 или же придецца заменить от М50??
Olimpus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2012, 02:02   #198
'Alex
Автомобиль: Е60+Е60
Сказал(а) спасибо: 100
Вес репутации: 93
'Alex Нейтральная репутация
Olimpus, можно, тока с прокладкой его надо намутить слегка.
E60 3.0xi, E60 550i
Старый 10.06.2012, 12:53   #199
Olimpus
Аватар для Olimpus
Мужики, у меня проблема) В общем нашел на Ибэе коллектор:
http://www.ebay.com/itm/130709840712...S:1123&vxp=mtr
Как определить что он именно с M50B25 ?? Там понаписана вообще какая-то хрень... винегрет.. Как я понял на 2х литровых движках размер колодцев в коллекторе меньше диаметром..? Или я что-то путаю? Не хотелось бы купить, а потом выяснить что купил не то ваще)
Старый 10.06.2012, 13:54   #200
Gips
Сказал(а) спасибо: 37
Gips Низкая репутация, старайтесь делать больше добрых дел...
Сообщение от Olimpus Посмотреть сообщение
нафига его на ебэе покупать? их сдесь на разборах хватает...
Gips вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 03:05. Часовой пояс GMT +3.
