Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > Защита от угона
Старый 10.04.2012, 06:13   #226
VAVAN E36
Аватар для VAVAN E36
Автомобиль: BMW E36 M40 1992год
VAVAN E36 Нейтральная репутация
Сообщение от VAVAN E36
Помогите кнопка валет нехочет работать, при нажатии светодиод немного загорается еле заметно в режим программирования не входит кнопка рабочая. Перемыкал на разъеме отверткой ничего не меняется.
VAVAN E36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2012, 19:46   #227
sergei777
Аватар для sergei777
Автомобиль: BMW 323 1996
Сказал(а) спасибо: 43
Вес репутации: 52
Сообщение от VAVAN E36 Посмотреть сообщение
Сообщение от VAVAN E36 Помогите кнопка валет нехочет работать, при нажатии светодиод немного загорается еле заметно в режим программирования не входит кнопка рабочая. Перемыкал на разъеме отверткой ничего не меняется.
Что значит светодиод немного загорается?
Старый 18.06.2012, 18:50   #228
nepper
Поблагодарили 19 раз(а) в 17 сообщениях
nepper Нейтральная репутация
Интересно услышать отзывы по сигнализациям :
http://centurion-alarm.ru/nextv2.html
и
http://www.ame-trade.ru/prod/595/892/details.html
какая надежнее и проще в установке .
P.S. другие сигнализации не предлагать !
nepper вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2012, 20:11   #229
sergei777
Вес репутации: 52
Сообщение от nepper Посмотреть сообщение
Интересно услышать отзывы по сигнализациям : http://centurion-alarm.ru/nextv2.html и http://www.ame-trade.ru/prod/595/892/details.html какая надежнее и проще в установке . P.S. другие сигнализации не предлагать !
Просто сигналка, открыл, закрыл. Ценутрион, надо брелки разбирать, скотч клеить на кнопки. Так как это бывшая какая то очень дешевая сига, я думаю болезнь с брелками перешла и этой модели. По надежности, одинаковые, но а проще чем поставить, самую простую открывашку, думаю в любом мало мальском сервисе сделают.
P.s. У бумеранга, датчик удара, двухуровневый но регулятор один, устанешь зоны удара настраивать....
Старый 18.06.2012, 20:46   #230
nepper
sergei777, Спасибо за ответ . Думаю брать бумеранг. Позже еще обращусь .
Старый 19.06.2012, 19:56   #231
Вес репутации: 157
привет соклубни
вопрос таков, купил сигу старлайн В9 такую http://www.autopulse.ru/item4266.html
вот цитата из инструкции:
Подключение 6-контактного силового разъема
центрального блока
Красный провод – плюс питания +12В, подключите к положительной клемме
аккумулятора.
Желтый провод – выход на поддержку зажигания #1, подключите к клемме
15/1 замка зажигания.
Зеленый провод – выход управления включением аксессуаров, подключите
к клемме АСС замка зажигания.
Синий провод – дополнительный выход управления, подключите к
соответствующей клемме замка зажигания в зависимости от выбранного
алгоритма работы выхода или к педали тормоза для автомобилей с кнопкой
запуска (программируемая функции 2.8).
Черно-желтый толстый провод – выход на включение стартера. Подключите
после замка зажигания со стороны стартера, предварительно разрезав штатный
провод, идущий от замка зажигания к стартеру. Для автомобилей с кнопкой
запуска подключите к цепям кнопки запуска. При необходимости изменения
полярности импульса управления используйте дополнительное реле.
Черно-желтый тонкий провод – вход контроля напряжения +12В на клемме
50/1 замка зажигания. Состояние входа влияет на пуск стартера при запуске
двигателя, на защиту стартера от случайного включения при работающем
двигателе, на блокировку включения стартера в режиме охраны
кроме + нихpeна не понял (((( какие клеммы 15/1 и 50/1
подскажите ПЛЛЛИИИИЗЗЗ
и ещё как её завязать с Ц.З.
Добавлено через 14 минут
Сообщение от sergei777 Посмотреть сообщение
Starlain. шарик, аллигатор, и как ни странно челенджер. У старлайна только B9 какой то глючный. Там они 50 на 50, часть нормальные часть тупят не по детски. Аллигатор мне кажется немножко тормозит при отправке и принятии команд. Но это наверное самые нормальные сигнализации, По крайней мере по моему опыту.
пилять
Последний раз редактировалось ALEX_2568; 19.06.2012 в 20:00.
Старый 20.06.2012, 17:39   #232
sergei777
Вес репутации: 52
У вас есть, хотя бы базовые знания электрики? Просто если нету, то лучше съездите в сервис и пусть вам поставят. Так как у вас авто запуск. А там еще и таблицы программирования кучи функции для правильной работы
Ну а если очень хочется:-) в этом же разделе есть где установка авто запуска. С фотографиями. Соклубник устанавливал и поделился со всеми. Ссылку кинуть не могу. Сижу с мобилы.
Старый 20.06.2012, 18:20   #233
kahyrman
Аватар для kahyrman
Автомобиль: 328i ///M-pack
Сказал(а) спасибо: 462
Вес репутации: 105
контакты про которые ты ничего не понял. находятся контролькой или мультиметром:
Контакт 15-1 вывод "Зажигание" на котором появляется + при включении зажигания,т.е. когда загорается вся приборка.
На этом проводе + не должен пропадать ни в каких других положениях ключа,кроме положения ВЫКЛ и АКСЕССУАРЫ(печка,магнитола,и.т.д)
Контакт50 -контакт стартера...на нём должен быть плюс в момент прокрутки двигателя стартером.
Выодов стартера на замке может быть несколько.
Ц.З. подключается в наших машинах по схеме:"положительное управление центрального замка". схема есть в инструкции к сигнализации. если не понимаеш в схемах. то лучше к установщику, чтоб ничег не спалить.
kahyrman вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2 Ответить с цитированием
Старый 20.06.2012, 20:14   #234
Вес репутации: 157
Знаний в электрике и в электронике по-бОльше чем у некоторых а в схемах нито, что не понимаю, Я ИХ САМ ПРИДУМЫВАЮ, это без преувеличения (работа такая)
сигналку просто впервый раз ставлю.
kahyrman, СПАСИБО ОГРОМНОЕ ты ответил на мои вопросы про силовые провода сиги
а по Ц.З. там (в Ц.З.) я так понимаю три силовых провода сине-серый, белый и черный, по схеме к АВТО ко всем написано "полярность питания зависит от действия", черный я понял центральный арест ( х.з. че такое ) отключил силовой разъем от блока управления Ц.З., подавал питание на сине-серый и белый, меняя полярность-замки открывались и закрывались (что странно, т.к. ты говоришь, что у нас положительное управление замком, хотя может я чет не то делал), так вот подключил сигу, пробую.....открывает-закрывает )))), НО когда подключил силовой разъём Ц.З. к блоку, при оперировании сигнализацией горят предохранители на сиге ((((
блин, когда писал, чёт подумал, может нужно не менять полярность на сине-сером и белом? а просто подавать "+" то на сине-серый, то на белый, а "-" не нужен? так?
Последний раз редактировалось ALEX_2568; 20.06.2012 в 20:19.
Старый 20.06.2012, 21:19   #235
kahyrman
Аватар для kahyrman
Вес репутации: 105
вот по этой схеме подключай Ц.З.
провода "открыть","закрыть". подключай к блоку ЗВМ(так как у тебя м40, то скорее у тебя именно этот блок на Ц.З. Еще бывает ЗКЕ.) блок находится за бардачком, рядом с блоком от АБС. контакты для подключения на большом разъеме 24 и 25пины.
Добавлено через 9 минут
вобщето это тема sergei777 и он тут всех консультирует. надеюсь я не помешал.
kahyrman вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 20.06.2012, 21:35   #236
Вес репутации: 157
kahyrman, ТЫ не то что не помешал, ТЫ ПОМОГ
огромное тебе приогромное именно такого ответа я и ожидал тут...........правда от sergei777 )))))
завтра пойду в гараж, по результатам отпишусь тут
Старый 20.06.2012, 21:37   #237
kahyrman
Аватар для kahyrman
Вес репутации: 105
не ну Сергей всем всегда помогает. просто он сейчас наверно занят.
Старый 21.06.2012, 10:38   #238
sergei777
Вес репутации: 52
Я не только не против. Я только за. Если кто то еще отвечает. Не у одного же меня есть знания в этой области.
Старый 21.06.2012, 14:22   #239
Вес репутации: 157
Был в гараже с Ц.З. завязал сигу отлично, теперь всё работает (контакта 24 и 25 не было в белом разъёме, пришлось разобрать блок ЗВМ и подпоять два проводка)
но как всегда есть одно НО автозапуск не работает.
подготавливаю сигу к возможности автозапуска: на работающем двигателе дергаю ручник и поворачиваю ключ в ОФФ, двигатель продолжает работать (как и написано в инструкции), выхожу и ставлю на охрану, и ..........авто работает (что по-моему странно и в инструкции ничего про то когда должен заглохнуть двигатель не написано) ждал минут 5, попробывал заглушить с брелка, заглохла. при попытке запустить дистанционно-эфекта 0
кто чё подскажет?
Старый 21.06.2012, 14:28   #240
nepper
А есть схема как к блоку ЗКЕ сигу подключить ? и чтоб с сиги стекла закрывались ? нужна именно схема .
Старый 21.06.2012, 14:30   #241
Вес репутации: 157
Вот цитата:
Подключение 6-контактного разъема автозапуска двигателя.
Хотя в комплекте реле блокировки стартера не было, но я его все же решил поставить. Тем более что я выкорчевал старую сигналку и изъял реле оттуда. Итак разрезаем черный\желтый провод на замке зажигания.
1пин черный\желтый провод соединяется с черным\желтым проводом на замке зажигания со стороны стартера и подсоединяется на 87й контакт реле блокировки стартера.
2пин синий провод подсоединить на феолетовый провод на замке зажигания.
3пин черный\белый провод соеденить с черным\желтым проводом со стороны замки и подсоединить на 30й контакт реле блокировки стартера.
4пин красный провод подсоединил на красны же провод на замке зажигания.
5пин желтый провод соединил на зеленый провод на замке зажигания.
6пин зеленый провод соединил на тонкий зеленый\белый провод на замке зажигания.
От сюда http://www.e36club.ru/forum/showthre...=191224&page=3
Подключал также, только без реле блокировки
nepper, http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=191224 полазь тут, тут по моему много чего есть
Старый 21.06.2012, 17:54   #242
sergei777
Вес репутации: 52
ALEX_2568, концевики дверей подключены?
Глохнет при постановке на охрану. Должна
Старый 21.06.2012, 17:57   #243
nepper
ALEX_2568, мне проще чтоб на схеме нарисовали что к чему подключать
Старый 22.06.2012, 07:36   #244
Вес репутации: 157
sergei777, концевики пока не подключены, надо диоды купить. но на этот провод ничё и не должно подаваться, только когда с охраны снимаешь надо его до массы дотронуть чтобы сигналка поняла, что в авто сели и не закрыла тачку обратно
щас позавтракаю и пойду дальше эксперементировать
Старый 22.06.2012, 10:22   #245
sergei777
Вес репутации: 52
А еще что бы она видела. Что автомобиль работает. Вы вышли из машины и закрыли дверь. Режим трансмиссии механика стоит?. Там есть процедура резерва.
Старый 22.06.2012, 15:30   #246
Вес репутации: 157
sergei777, Всё!!!! ЗАРАБОТАЛА
Ты прав, концевики дверей обязательно подключать, пришел в гараж, думаю дай ещё попробую, завёл, дёрнул ручник, вынул ключ и провод от концевика замкнул на массу на пару секунд ( как бы имитируя открывание и закрывание двери ) нажал кнапку закрыть и ООО чудо она закрылась и заглохла, пробую заводить с брелка-завелась
Всем спасибо за помощь теперь моё авто с сигой.
Старый 23.06.2012, 22:05   #247
Den325
Аватар для Den325
Автомобиль: 325
Den325 Нейтральная репутация
Помогите разобраться.. штатный ЦЗ гонит... если закрыть с ключа то обратно открыть получается только если скинешь клемму и отсоединишь колодку от разъема где стоят реле и предохранители под капотом... Стояла раньше китайская сигналка.. купил машину уже с этим дефектом.. Что делать??
Den325 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2012, 14:45   #248
sergei777
Вес репутации: 52
Посмотреть на сколько хорошо снята старая сигналка. Бывают их просто вырезают и провода торчат в разные стороны. А так же проверить управляющие сигналы которые идут с микриков в замке двери и на блок управления ц.з.
Старый 05.07.2012, 23:21   #249
dyti2008
Аватар для dyti2008
dyti2008 Нейтральная репутация
Вообщем заглох после 6000 об я думал ппц Сделал диагностику. показало что что то с иммобилайзером , кстате у меня вместо замка зажигания флешка вставляеш ее в гнездо это 1 положения ключа нажимаеш тормоз это второе положение! и с кнопочки заводиш вообщем полез в этот чудо замок там рылюшек уйма и помима усб проводов идут 2 тоненьких проводка на обмотку вокруг усб входа ! а во флешке самой там 4 контакта из них крайние между собой спаяны и центральные и еще черная фигнюшка просто лежит!
а теперь еще и стартер перестал крутить!
3Compact M50B25tu
Последний раз редактировалось dyti2008; 06.07.2012 в 07:22.
dyti2008 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2012, 07:33   #250
sergei777
Вес репутации: 52
Так. Интересно:-) такое я слышу впервые:-) если не ошибаюсь то вот это черная фигнюшка которая лежит во флешке. Это иммобилайзер автомобиля. Посмотрите где он находиться. Должен быть максимально близко к замку зажигания. Далее. По вашему описания, мне кажется все это полная бутофория. Во флешке просто спаяны контакты. И когда ее засовываете она замыкает цепь. Имхо я бы на вашем месте все это снял и поставил обычный замок
Текущее время: 21:02. Часовой пояс GMT +3.
