Старый 21.06.2012, 04:43   #1
vvv75
Аватар для vvv75
Автомобиль: BMW E36 M-40
Поблагодарили 28 раз(а) в 24 сообщениях
vvv75 Нейтральная репутация
Нужен совет бывалых.
началось все с мысли поехать а Евпаторию, в которой не был с детства ....
В принципе, я не о том.
Изложу кратко:
В районе Херсона меня догнали сотрудники до лесного Украинского ГАИ и рассказали что у меня вся жопа (да простит меня женская половина форума) не горит. Предложили услуги штрафной стоянки. От чего я любезно отказался, заявив что что задержать имеют право только до устранения причины неисправности. И так же любезно включил аварийку......... У стражей порядка вопросы иссякли и мы разошлись за премиальные 50 гривен ( что бы не возвращаться на пост, для составления протокола). Хотя насколько я помню, это должно лечиться информативно. Но тем не мене.....
далее самое интересное;
начал я проверять.
при включении габаритов они работают, но при включении фар все выключается.
при чем не работает ничего кроме поворотов и аварийки.
А самое интересное, это финал.
По приезду в Евпаторию, зашел га заправку прикупить топлива для организма и......
не поверите...
Я выхожу а машина работает.
Я в ах...... сажусь в машину и выключаю свет и.......
ОПП-п-аааааааа!!! цц!цццц
она глохнет.
Потом несколько раз пробовал
Все
тоже
мудрые люди. Дайте совет
- Самый надёжный план: "Пох. ., на месте разберёмся!"
BMW 318 e36 M40 плавно переходящий в М44
vvv75 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2012, 10:28   #2
OlegM
Аватар для OlegM
Сказал(а) спасибо: 41
Вес репутации: 83
1. Попадание влаги. Куда - сказать трудно. Блок предохранителей возможно.
2. Отвалился минус от корпуса. Искать в ключевых местах - в том же блоке, под капотом, перемычка с генератором...
Я бы с этого начал. Хотя симптомы очень странные.
E36 coupe S52B32
Старый 21.06.2012, 10:42   #3
din@mik
Сказал(а) спасибо: 153
Вес репутации: 134
din@mik Нейтральная репутация
Колодки под ногами водителя смотри... Был тут один компакт с такой потехой )
Старый 21.06.2012, 11:45   #4
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 226
Все проблемы с электрикой имеют всего 2 причины:
1. Где-то есть контакт, хотя его там быть не должно.
2. Где-то нет контакта, хотя он там быть должен.
Короче, искать контакт надо, прозванивать. Электрик тебе в помощь. Это может быть что угодно...
Старый 21.06.2012, 12:29   #5
OlegM
Аватар для OlegM
Вес репутации: 83
У него блуждающий контакт. Нужно поймать за хвост. Для этого нужно знать, где ловить. Ну, где капкан ставить.
E36 coupe S52B32
Старый 21.06.2012, 16:23   #6
vvv75
Аватар для vvv75
да я бы с радостью поймал бы. только знать бы где?
Старый 21.06.2012, 16:30   #7
Gitanes
Аватар для Gitanes
Автомобиль: ...
повытаскивай все что вытаскивается, и засунь заново, преды, фишки, реле, колодки ,мозги даже
тел. 8-926-761-18-92 Илья
Старый 21.06.2012, 18:01   #8
eros
Путешественник
Аватар для eros
Автомобиль: ОГРЫЗОК))
Вес репутации: 91
eros Нейтральная репутация
Сообщение от Gitanes350i Посмотреть сообщение
мозги даже
только не забудь акум отключить!!!
https://sinyavino.evaspas.ru/
Старый 21.06.2012, 18:05   #9
vvv75
Аватар для vvv75
да я его снял от греха подальше
Старый 24.06.2012, 02:18   #10
Для начала смотри все массы передних и задних огней (фар, поворотников, задних фонарей), затем уже остальное.
Вспомнился подобный глюк на Зубилах - там вроде зажигание сидит на одном преде с фонарями заднего хода. И при замыкании контактов датчика заднего хода на массу машина не заводится...
Старый 24.06.2012, 02:36   #11
Вихтор
Аватар для Вихтор
Сказал(а) спасибо: 14
Вихтор Нейтральная репутация
vvv75,а Вы из машины-то с ключом вышли? Если "да", то и в замке зажигания ищите "херсон"
320 `92 M50 седан был
318is '93 M42 седан жЫр) был
318is '95 M42 седан individual
318 '94 М43 седан
Вихтор вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2012, 10:57   #12
Вес репутации: 310
я родился в Херсоне
Старый 24.06.2012, 11:37   #13
vvv75
Аватар для vvv75
Cпасибо за советы, завтра обещают более прохладную погодку.. Буду ковыряться
Текущее время: 00:04. Часовой пояс GMT +3.
