Старый 18.06.2012, 09:51   #176
Coolhard
Аватар для Coolhard
Автомобиль: BMW 318, М40 е36 91г
Coolhard Нейтральная репутация
вот мои 5 копеек: у меня машин на пропане, а эконометр всеравно показывает, при скорости 100 км на бензе показывает 10л на газу 12. при отключении ДПДЗ и ДМРВ эконометр всеравно работает... я так думаю он с лямбдой и спидометром завязан
Coolhard вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2012, 19:01   #177
neor
Автомобиль: BMW 318i, 1993 г.в.
neor Нейтральная репутация
В общем наконец-то дошли у меня руки до приборки!
Всем у кого стрелка эконометра не работает или показывает что попало!
Выковыреваем приборку. С зади у неё синяя пластикавая крышка. Откручиваем её(болтики под звёздочку), потихоньку пытаемся снять. На краях разьёмов под проводку есть защёлки, их тоненькой отвёрткой надо отгибать и тянуть нежно крышку.
Когда сняли крышку, видим одну большую плату, а напротив расходомера стоит маленькая платка с контактами(над основной). От неё отходит шлейф 4х проводной в какойто бумажной обёртке(идёт к основной плате). Вот этот шлейф у меня был с двумя переломленными проводами.
Отпаял его нафик и запаял обычные проводочки.
Так что если у кого не работает расходомер или стрелка скачет как бешеная, начинайте проверку с этого шлейфа!
BMW 318I. E36 седан. M40B18. 1993г. => М44B19 => М52В28
neor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2012, 23:58   #178
mg42
Аватар для mg42
Автомобиль: 318i m43
Сказал(а) спасибо: 99
Вес репутации: 35
mg42 Нейтральная репутация
А к стрелке температуры есть какие шлейфы, есть смысл разбирать? А то живёт своей жизнью
Старый 21.06.2012, 00:48   #179
Skyline
Сказал(а) спасибо: 38
Вес репутации: 65
mg42, для начала лучше датчик проверить.
Старый 21.06.2012, 08:56   #180
neor
На все стрелочные приборы контакты в виде папа-мама, т.е. от приборов идут железные палочки а на плате жылезные дырочки. В полне возможно окисление этих подвижных соединений!
Старый 14.01.2013, 18:48   #181
дмитрий красноярск
Аватар для дмитрий красноярск
дмитрий красноярск Нейтральная репутация
беда тоже с эконометром, на заглушенном дв. показывает 0 а только завел ,то показывает за 30 аж стрелки не видно-зашкаливает и в таком положении да выключения зажигания. может кто подскажет в данной ситуации. спидометр не работает!
Последний раз редактировалось дмитрий красноярск; 14.01.2013 в 18:50.
дмитрий красноярск вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2013, 14:40   #182
Coolhard
Аватар для Coolhard
я вобще никогда внимания не обращал что он показывает если стою на месте, но при разгоне у меня всезда за 30 уходит, а при накате на 5 передаче 10-13л
Старый 15.01.2013, 15:20   #183
Rusnak
Аватар для Rusnak
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Rusnak Нейтральная репутация
обычно этот модуль эконометра меняют в сборе сняв с др приборки
Старый 15.01.2013, 16:28   #184
normex
Аватар для normex
Автомобиль: E46 330dA
Сказал(а) спасибо: 378
normex Нейтральная репутация
Сообщение от дмитрий красноярск Посмотреть сообщение
Без спидометра или тахометра не будет показывать, или в режиме как сейчас ниже нуля и выше 30...
E46 330DA Tour '02г.
Старый 15.01.2013, 16:57   #185
Performance
Аватар для Performance
Автомобиль: 520i '91
Performance Нейтральная репутация
Эконометр показывает значенние, которое зависит от: количества врыскиваемого топлива в камеру скорания (мг), количество оборотов в минуту (об/мин), скорость движения (км/ч). Количество впрыска- величина расчетная. Зависит от времени впрыска и давления топлива в магистрали.
Допустим машина двигается со скоростью 100 км/ч и при 3000 об/мин
3000 х 60 = 180000 об/час
DME посылает на форсунки сигнал открытия (мс) и отсюда в нем расчитывается примерное количество топлива, впрыскиваемое в камеру сгорания за один оборот двигателя (мг/об).
Так как при скорости 100 км/ч двигатель совершит 180000 оборотов можно посчитать расход перемножив количество впрыска (мг/об), обороты двигателя (об/час) и разделив на скорость (км/час)
(мг/об)х(об/час)/(км/час)= мг/км
1000мг/100км= кг/100 км
А по проблеме- либо сам эконометр наелся, либо проводок какой-то окислился.
Performance вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2013, 00:50   #186
Rusnak
Аватар для Rusnak
Performance +1 все верно...немного проще скажу....эконометр анализирует 2 величины - время открытия форсунок и скорость....
если катиться на нейтрали(холостой ход) не быстро например с 25км/ч и замедляться до полной остановки то эконометр начнет увеличивать расход от примерно 2л до 30 и уйдет в бесконечность ...(ведь когда мы стоим и мотор работает на преодоление 100км нам потребуется бесконечное кол-во топлива...
Старый 16.01.2013, 02:47   #187
kraizer
Аватар для kraizer
Автомобиль: bmw e36 320 1992
Поблагодарили 17 раз(а) в 16 сообщениях
kraizer Нейтральная репутация
и у меня вопросик: машина у меня японка и цифры на эконометре сделаны по другому,вообщем с лево 30литров с права 3,5 литра. Вроде все работает завожу машину стекла сразу падает на 30 начинаю ехать допустим в горку на 1 передаче 4000 об.мин он показывает 3,5 литра это же не нормально? Может просто стоит циферблат поменять?
"В НАШЕЙ ЖИЗНИ НЕТ МЕСТА НАРКОТИКАМ, И ПЛЕВАТЬ ЧТО УМЕРЕТЬ ПРИДЕТСЯ ЗАЖАТЫМ В ЖЕЛЕЗО..." [STREET RACING]
kraizer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2013, 06:16   #188
Евген2
Аватар для Евген2
Автомобиль: БМВ 5er 525
Сказал(а) спасибо: 84
Евген2 Нейтральная репутация
на япошках идет не л/100, а другая система.
Мой бортовик
Старый 16.01.2013, 10:02   #189
Вес репутации: 157
kraizer,А ты уверен, что там литры? Просто У меня англичанка, и там показывается сколько миль я проеду на одном галоне топлива.
Старый 16.01.2013, 12:26   #190
kraizer
Аватар для kraizer
ALEX_2568, не не уверен нужно посмотреть будет!
Старый 16.01.2013, 12:43   #191
Вес репутации: 157
kraizer, У меня на ПЕРВЫЙ ВЗГЛЯД так и палучается, что если быстрее едишь и сильнее давишь то расход меньше
Старый 17.01.2013, 11:41   #192
Rusnak
Аватар для Rusnak
эконометр показывает разные параметры....л/100км а так же нечто обратное MPG (миль/галлон).....км/литр
Старый 17.01.2013, 12:17   #193
m-avto
Не нужная приблуда, я считаю. Приборка от компакта решает все проблемы))
Старый 13.04.2013, 17:10   #194
Strannik55
Аватар для Strannik55
Автомобиль: бмв 316 1992г Е36
Strannik55 Нейтральная репутация
почему стрелка экономайзера всегда уходит за отметку 30?
такой вопрос...когда завожу машину,то стрелка расхода топлива сразу уходит за 30,причем если разогнаться и включить нейтраль или выжать сцепление,она стоит нормально,но по мере замедления движения она начинает подниматься в верх к той же 30-ке? У меня у приятеля она реагирует строго на педаль газа... в чем может быть проблема?
Strannik55 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2013, 17:26   #195
Reiden
Аватар для Reiden
Автомобиль: bmw E46 320IA, 2003
Reiden Нейтральная репутация
у меня тоже уходит на нейтралке , только вот в какую сторону не припомню помоему к 30ке
bmw 316i, 1997 EDITION COMFORT- продана
Е46 320IA M54 Edition Lifestyle владею
Reiden вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2013, 18:58   #196
Strannik55
где профи? ребята,разбираем проблемку...вносим ясность...
Старый 13.04.2013, 19:10   #197
Reiden
Аватар для Reiden
помоему так и должно быть, никогда это проблемой не считал, темболее верные показания экономайрер начинает показывать лишь при скорости 20 км/ч как в умной книге написано
Старый 13.04.2013, 19:18   #198
Strannik55
Reiden, просто интересно,почему у приятеля эта стрелка реагирует на педаль? заводиш и стрелка практически стоит на месте. на педаль давишь и стрелка поднимается в такт с нажатием педали газа...отпускает и она падает нажимает и она поднимается...работает как часики...вот и заинтересовало меня это
Старый 13.04.2013, 19:22   #199
vrabadaba
Автомобиль: 328 coupe AT
vrabadaba Нейтральная репутация
Наверно у приятеля другая машина. Если машина стоит то расход на сотню стремится к бесконечности. Вполне логично.
vrabadaba вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2013, 19:22   #200
Strannik55, на спорт режим поставь и проверь, будет ли отличаться. отпиши потом.
Текущее время: 09:08. Часовой пояс GMT +3.
