Старый 20.06.2012, 20:19   #626
Сообщение от AnderPlat Посмотреть сообщение
m50b20, Паял человек сам под заказ, коммутируется на штатные кнопки и через светодиод передает сигналы с кнопок в пионер
нифига себе. а для каких мафонов еще можно ?
Старый 20.06.2012, 20:24   #627
AnderPlat
Сказал(а) спасибо: 38
Zakhary, Для тех которые предусматривается управление с руля или хотя бы с пульта....
В моем варианте мафон поддерживает управление с руля сзади есть выход 3,5джек на управление и так же поддерживает пульт управления, но я сделал светодиодный адаптер типа ик пульт тк если конектить через джек то управление телефоном не будет задействовано...
Старый 21.06.2012, 01:22   #628
Вес репутации: 170
ЖДЕМ КОМАНДЫ ОТ МАЛЯРА
Нашел кто покрасит?
Я седня свою ездил наведать, кузов еще ток наполовину подготовлен, но вроде обещался к понедельнику полностью сдать (хотя уже 8 дней стоит на покраске) затягивает по времени...жду результата... по окончании поделюсь результатом... затянулась процедура...
Старый 21.06.2012, 01:24   #629
AnderPlat
Maxximka, я поеду к Сане ибо хочу именно такой цвет как хочу
Старый 21.06.2012, 21:35   #630
Mr. Smitt
Аватар для Mr. Smitt
Автомобиль: e46 320d
Сказал(а) спасибо: 49
Mr. Smitt Нейтральная репутация
AnderPlat, а как цвет такой называется? Что-нить типа такого интересного, но зелёного не встречал?
Mr. Smitt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2012, 22:14   #631
Вес репутации: 194
клевый цвет
Последний раз редактировалось Олег_spb; 21.06.2012 в 22:36.
Старый 21.06.2012, 23:50   #632
AnderPlat
Mr. Smitt, Можно намешать любой оттенок
Олег_spb, Спасибо
Mr. Smitt, Названия как такового не нашел, знаю что ксиралик с переливом на солнце, цвет можно выбрать
Старый 23.06.2012, 20:34   #633
AnderPlat
Заправил кондер
Старый 23.06.2012, 20:37   #634
Star*
Аватар для Star*
Сказал(а) спасибо: 142
Вес репутации: 65
Star* Нейтральная репутация
Автомобиль: BMW 318...
adi does
Старый 23.06.2012, 20:46   #635
AnderPlat
Star*, они там сами оборжались
Старый 23.06.2012, 21:08   #636
Romario_xl
Аватар для Romario_xl
Сказал(а) спасибо: 109
Вес репутации: 71
тачану и хозяину респектждём полного перекраса,кстати,во сколько встанет покрас в лс
BMW e46 328 COSMOSSCHWARZ
Старый 06.07.2012, 09:26   #637
AnderPlat
Вчера поменял все ремни и ролики в машине,но печалька в том что муфта кондея не выезжает
Добавлено через 1 час 39 минут
Вот курю поиск почему муфта может не выезжать, кнопка на приборах горит, нагрузка идет, поток воздуха меняется, но муфта стоит на месте и не работает вентилятор...
Добавлено через 17 секунд
Старый 06.07.2012, 10:05   #638
Jora
Аватар для Jora
Jora Нейтральная репутация
Тоже самое было. Тока вентилятор включался.
Заменил компрессор кондея и полет нормальный
Старый 06.07.2012, 10:43   #639
AnderPlat
Jora, Комплект кондея был абсолютно рабочий, буду надеятся что это трабл с электрикой, если все таки компрессор то вообще печаль заправленную систему придется спускать
Старый 06.07.2012, 10:46   #640
Jora
Аватар для Jora
Я спускал Жесть полная.
Проверь питание на вентилятор приходит?
Старый 06.07.2012, 11:57   #641
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 94
кинь + на прямую от аккума к компрессору, не на долго. если не сработает муфта, то 100% компрессор. если сработала и не включается вентилятор, то смотри датчик давления
Старый 06.07.2012, 12:50   #642
AnderPlat
Jora, При нажатии на снежинку карлсон крутится на постоянке?????
qwerty, так и сделаю, спасибо.....
Старый 06.07.2012, 23:39   #643
AnderPlat
qwerty, а подавать 12в на заведенную да?????
Старый 07.07.2012, 07:18   #644
Star*
Аватар для Star*
Вес репутации: 65
AnderPlat, да. мне тоже так тестили.
adi does
Старый 07.07.2012, 11:35   #645
Jora
Аватар для Jora
Да. Включаю и он начинает на первой крутиться
Старый 08.07.2012, 16:49   #646
AnderPlat
qwerty,
Star*,
Jora,
Проверил вентилятор напрямую, крутит на всех двух скоростях.....
Проверил муфту на заведенную-выезжает все ок....
Получается что нет питания.... подсказали что за включение всей системы отвечает датчик на осушителе,как его проверить???? Или может реле????
Старый 08.07.2012, 17:29   #647
textar
textar Нейтральная репутация
AnderPlat была похожая проблема после замены крутилок на климат, пока компрессор не включится систему заправить до рабочего давления не получалось. Пришлось во время заправки релюшку самому подзажать, чтобы компрессор включился.
textar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2012, 17:40   #648
AnderPlat
textar, не понял)))) у меня система заправлена до рабочего давления....
Кстати какое рабочее давление????? я проверю по бумажкам...
Старый 08.07.2012, 17:52   #649
textar
AnderPlat я приехал заправить полностью пустую систему. Мне заправили, но компрессор не включался. Поехал к электрику он проверил сказал нет питания на компрессоре, либо датчик, либо маленькое давление. Вот я и поехал заправляться но уже включил компрессор принудительно.
Старый 08.07.2012, 17:57   #650
AnderPlat
textar, вентилятор крутился????????
Текущее время: 07:41. Часовой пояс GMT +3.
