Старый 21.06.2012, 18:40   #1
Arsen26
Аватар для Arsen26
Автомобиль: BMW 316 ->> 320 ->> 33o. 1995
Поблагодарили 21 раз(а) в 17 сообщениях
Arsen26 Нейтральная репутация
Помогите. М50 теряет мощность...
Еду, еду и вдруг перестает тянуть. На ХХ обороты 400-500 прыгают. Секунд 10-15 и приходит в норму. Переодически такое быват, при таком явление при нажатии на педаль газа реакция почти нулевая. Иногда бывает что машина не едет больше 40... Двигатель М50B20 не ванос... В чем проблема?...
У BMW нет возраста, у BMW есть состояние....
Arsen26 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2012, 18:45   #2
Кирилл///36
Сказал(а) спасибо: 123
Кирилл///36 Нейтральная репутация
похоже на бензонасос
Кирилл///36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2012, 19:04   #3
Arsen26
Аватар для Arsen26
А почему рывками тогда? )) изначально стоял двигатель М40 1.6 , свапнул а бензонасос не менял, может быть в этом проблема? вроде они одинаковые...
Старый 21.06.2012, 23:06   #4
Cepgi03
Аватар для Cepgi03
Автомобиль: E36 M50B25, без ваноса. 1991г.в.
Сказал(а) спасибо: 59
Поблагодарили 139 раз(а) в 127 сообщениях
Cepgi03 Нейтральная репутация
Что гадать давление измерь и всё ясно станет. Если не оно копай дальше расходомер, датчик кислорода и так далее... Лучше конечно хорошая диагностика.
Белый был теперь зеленый 325iA 91г.в.
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=221792
Машина любит уход - хлопнул дверью и ушел
[904]3492077
Cepgi03 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2012, 23:26   #5
Arsen26
Аватар для Arsen26
Завтра сделаю диагостику, отпишусь...
Старый 22.06.2012, 11:38   #6
slawa111
Аватар для slawa111
Автомобиль: BMW 325i 1992г.
slawa111 Нейтральная репутация
Уменя так лямбда умирать начинала.
slawa111 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2012, 18:11   #7
Arsen26
Аватар для Arsen26
Сегодня на подъеме та же фигня, я остановился, обороты 400-500. Отключил расходометр и ничего не произошло и включил и обороты стали на место..... потом опять отключил, машины почти заглохла и поднала обороты и обороты чуть порыгали в районе 700-800. Потом включил его она опять почти заглохла и обороты востановились и стояли ровно..... кто что подскажет?...
Старый 22.06.2012, 20:28   #8
melnik
Аватар для melnik
Сказал(а) спасибо: 785
Вес репутации: 119
melnik Нейтральная репутация
Сообщение от Arsen26 Посмотреть сообщение
Диагностика в помощь.. Возможно ДМРВ хана
Старый 22.06.2012, 20:29   #9
Вес репутации: 308
А почему рывками тогда? ))..
симптомы ДПДЗ.на диагностике должна выплыть ошибка по дачтику
Старый 23.06.2012, 16:13   #10
AmouraTNet
Автомобиль: e36 m50b20 VANOS
AmouraTNet Нейтральная репутация
а форсунки у тебя не начали стучать? очень похоже на датчик распредвала, что скорее всего у тебя осыпалась изоляция в колодке, окуратно подними резинку и глянь на провода, у меня только недавно такая фигня была, пока понял в чем дело поменял вообще все датчики, самое забавное, что я начал с датчика распреда, но взял б/у и он был как раз с осыпавшейся изоляцией, а у тебя видать подкорачивает его, ДАЛЬШЕ ХУЖЕ БУДЕТ, если это он.
А848ТУ
AmouraTNet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2012, 17:24   #11
Arsen26
Аватар для Arsen26
Понял, спасибо. Сегодня посмотрю.... а еще вопрос, что может влиять на потерю мощности вообще? т.е. она не едет на свои 150 лс. )) а иногда аш рвет из под себя...)
Старый 23.06.2012, 18:57   #12
Кирилл///36
Сообщение от AmouraTNet Посмотреть сообщение
вообще при работе издают щелкающий звук, как могут стучать?
Старый 24.06.2012, 11:05   #13
Arsen26
Аватар для Arsen26
Вопрос... Я смогу снять этот датчик распредвала и прозвонить его? там я заметил есть подтеки масла...
Старый 26.06.2012, 18:58   #14
Arsen26
Аватар для Arsen26
Сегодня снял датчик, поменял прокладку, но вот посмотреть на провода не смог. У меня он в пластике а не в резиночке.... как пластик поднять? Провод в датчике шевелится с шелестом каким то... подскажите плиз...
Старый 27.06.2012, 19:25   #15
Kowboy
Аватар для Kowboy
Автомобиль: Bmw e-36,320. 1994.
Kowboy Нейтральная репутация
У тебя слышно как работает бензонасос?
Добавляй к сказаному регулятор давления, датчик температуры, ...как сказал Гитарист, была такая фигня, в жару ни стого ни сего начала брыкаться, обороты то плавают то нет, газ зажимаешь в пол сначало упирается потом оживает резко, поджимал пальцем к верху дпдз все стабилизировалось, сейчас тоже стала хромать рою эту тему, мотор такой же, раньше при прогреве как стрелка температуры вышла из синей зоны, холостые начинали плавать, секунд 40. Если поехал то так же давишь на газ тяги нет, постоишь подождёшь проплавались и все ок.
Сейчас иногда просто не заводится пока чуть не нажмешь педаль газа, после прогрев, проплавались и все ок. Менял бензонасосы, поставил который слышно что работает, заметил еще такое если в баке литров 15, то при закладывании в поворот тяга пропадает, если больше 15-ти то нет.
Все твои мысли уже кто то выразил лучше тебя, так что если не знаешь что сказать, позаимствуй у Великих. (с)
Водительская медкомиссия, автострахование,ТО, зеленая карта.
Kowboy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2012, 23:09   #16
Arsen26
Аватар для Arsen26
Каждое утро как включаю задигание слышу бензонасос, видимо за ночь давление падает. В течении дня катаюсь насос и не слышно даже. Сегодня заметил что вообще тяга пропала, т.е. она едет не спеша. Хоть в пол хоть чуть нажимаю едет одинаково, иногда чувствую как рывками короткими начинает пиреть но в целом разгон мертвый... Завтра заеду на диагностику, посмотрим что скажут. В городе дохрена станций но 36 кузов до 95 года делают в только одном месте. Сегодня встетил машинку (36 кузов) так вот он говорит что это бензонасос... и сказал посмотри 18 предохранитель....
Старый 28.06.2012, 00:14   #17
Вес репутации: 203
прохладным утром машина едет а жарким днем нет?
Viber 9109347325
Старый 28.06.2012, 08:04   #18
Arsen26
Аватар для Arsen26
у меня что прохладным что жарким днем нихрена не едет. Сегодня утром обороты плавали как завел, минуту примерно.
Старый 28.06.2012, 19:26   #19
Arsen26
Аватар для Arsen26
Сегодня сделал диагностику, в мозгах была ошибка "датчик массового расхода воздуха" сбросили. Полялякал пол часа, завел поехал, ничего не изменилось. Проехал по метров и как будто пинок дали сзади. И теперь едет нормально. Даже более чем... И двигатель перестал поддергиватся на ХХ, работает идеально ровно... ХЗ почему так... спецы сделали предположение что это бензонасос, фильтр бензиновый и форсунки....
Старый 28.06.2012, 19:49   #20
Kowboy
Аватар для Kowboy
А как так сделали вывод, что....если ошибку только выдало на ДМРВ, тоисть не прочиталась получается...? если ты завел автомобиль и сразу поехал без прогрева так же может сразу кинуть ошибу на мозг, особенно в холодный период....странное предположение б,фб,ф, просто так же можно предположить что плохо был обжат ДМРВ, или плохой контакт в контактной фишке ДМРВ....непонятно
Старый 28.06.2012, 23:59   #21
Arsen26
Аватар для Arsen26
Завтра буду замерять давление топлива, посмотрим что покажет. Потом форсунки промою.... отпишусь...
Старый 03.07.2012, 02:04   #22
Kowboy
Аватар для Kowboy
пиши
Старый 14.07.2012, 00:10   #23
Arsen26
Аватар для Arsen26
пишу, правда две одинаковые темы мусолим))) Давление 3.6 ровно))) кто че знает?))
Старый 14.07.2012, 17:20   #24
Arsen26
Аватар для Arsen26
Итак... Замерили топлево 3.6, замерил сопротивление дачтиков ДПКВ 600 Ом, ДПРВ 1500 Ом, датчики в порядке. Купил лямбду новую Bosсh, сегодня буду ставить... если ничего не измениться тогда остаётся ДМРВ.... бедем смотреть)))
Текущее время: 14:43. Часовой пояс GMT +3.
