$rolex$
Вчера приехал , через час надо было выезжать но тачка не завелась, до этого ничего не предвещало беды.
Стартер крутит но мотор даже не думает заводиться . Пошла проверка по цепи : 1. Питание - снял шланг подачи топлива, там бензином даже и не пахло. Бензонасос - Простестил контакты под сиденьем , тока на насос НЕТ, на прямую насос работает! 2. Реле бензонасоса - заменил , без изменений. 3. ДПКВ - кто то заикнулся что возможно он виноват , но как это проверить НЕ ЗНАЮ. Если кто сталкивался прошу помочь разобраться !! Тачку надо продавать , времени что то заказывать нет. |
Автомобиль: Opel Zafira B 1.8
Сказал(а) спасибо: 33
Вес репутации: 60 ![]() |
Я бы прозвонил провода от бензонасоса до реле, и от реле до замка.Ну а в первую очередь проверь подается ли питание на реле бензонасоса.Только имей в виду что питание на него подается только тогда когда крутит стартер.ДПКВ тут не причем, если нет питания на бензонасос.В общем рой электрику, провода, замок зажигания,реле.
BMW E36 M43 1.6i 1993г. Механика Продан. Opel Zafira B 1.8 izitronik 2006г. |
$rolex$
Если я правильно понял то при включении зажигания насос работать и не должен , а только когда крутит стартер?
Все правильно понял.
$rolex$
В блоке под капотом предохранитель (18) целый.
Может еще какой то есть ? Вчера тестил клеммы под реле , напряжение есть. Добавлено через 2 минуты Когда перекинул релюшьки не проверял на работающем стартере , а только на зажигании |
Для проверки работы топливного насоса нужно снять реле топливного насоса и на колодке соединить какой нибудь перемычкой,проволочкой клемму 30 с клеммой 87b.
$rolex$
После вчерашнего ковыряния автомобильчик все таки завелся , но конкретно троит, педаль газа отпускаю - глохнет.
Сдается мне что насос нужно менять , ну или я что то лишнее наковырял!?
$rolex$
Вся проблема оказалась в том что отошел тонкий патрубок от дмр и через него подсасывало воздух.
Это хорошо что я не успел купить новый бензонасос))! Всем спасибо |
Вес репутации: 501 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
парни, напомните мне, что такое дмр?
Я почему раньше такой злой был? Потому что у меня мопеда не было. |
$rolex$
Датчик массового расхода (воздуха
$rolex$, С ДМРВ М 43 никаких тонких патрубков не выходит и не подходит.ДМРВ крепится к воздушному фильтру и от него идет резиновый гофрик на дроссельную заслонку.А вот с этого гофрика есть патрубок ,идущий на РХХ.
