Старый 25.06.2012, 14:21   #1
All
Пластиковая защита
Может быть кто нибудь подскажет каталожный номер пластиковой защиты моторного отсека которая стоит внизу ...Не могу по Екзисту найти....или плохо ищу...
  Ответить с цитированием
Старый 25.06.2012, 14:23   #2
Вес репутации: 1369
All, Ты про деталь номер 21?
Старый 25.06.2012, 14:28   #3
All
у меня она как то по другому выглядит...больше похожа на деталь № 1
Добавлено через 49 секунд
В каком разделе ты это смотрел ?
Старый 25.06.2012, 14:30   #4
Вес репутации: 1369
All, деталь номер 1 - верхний щиток
Деталь номер 27 - как раз стоит внизу
Но встает он только на м-бампер
Номер его - 51712250643
Добавлено через 31 секунду
Сообщение от All Посмотреть сообщение
http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E...51/75/51_2112/
Старый 25.06.2012, 14:35   #5
All
в том то и дело что у меня простой бампер...
Старый 25.06.2012, 14:38   #6
KOMEPC
Сказал(а) спасибо: 36
KOMEPC Нейтральная репутация
На обычный бампер номер 11.
Старый 25.06.2012, 14:41   #7
BMW3 M43
Аватар для BMW3 M43
Сказал(а) спасибо: 74
Вес репутации: 70
номер 11-это воздуховод радиатора!!! я уже брал такой в экзисте...
Старый 25.06.2012, 14:41   #8
Вес репутации: 1369
А какой тогда на обычном?
Старый 25.06.2012, 18:10   #9
Евген2
Аватар для Евген2
Автомобиль: БМВ 5er 525
Сказал(а) спасибо: 84
Евген2 Нейтральная репутация
а она ваще быда пластиковая в природе? алюминьевая наверно была и есть.
Мой бортовик
Старый 25.06.2012, 19:01   #10
Skyline
Сказал(а) спасибо: 38
Пластиковая на М3 только была. №51 71 2 491 567. Если речь про защиту двигателя.
Старый 25.06.2012, 19:06   #11
Вес репутации: 194
http://www.ecstuning.com/Search/51_7..._643/ES128149/
http://www.ecstuning.com/Search/51_7..._517/ES128007/
http://www.ecstuning.com/Search/51_7..._986/ES128015/
автор определяйся
Старый 25.06.2012, 20:43   #12
BMW3 M43
Аватар для BMW3 M43
Вес репутации: 70
вот первая ссылка ,думаю на все моторы она подойдёт.
Старый 25.06.2012, 20:49   #13
Andrey_Mali
Аватар для Andrey_Mali
Автомобиль: e36
Сказал(а) спасибо: 232
Поблагодарили 25 раз(а) в 24 сообщениях
Andrey_Mali Нейтральная репутация
тоже актуально)ищу-ищу
ЮВАО
Andrey_Mali вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2012, 21:04   #14
Номер один подойдёт на все моторы, если нужно продолжение, т.е. от радиатора до коробки, закрыть двигатель, ремни итд итп - то несколько вариантов - защита уже готовая - металл, полно их (Шериф например), весит не кисло, так же - сделать самому, на форуме были темы с размерами, из железа, или же купить от мерса пластиковую и с доработками поставить, еще подходит от ауди, надо смотреть по месту. Варианты есть. вообще в оригинале есть такие варианты :
1. http://etk.bmwsar.ru/numberb/51718209093/
2. http://etk.bmwsar.ru/detailsd/47449/...51_2047#item_9 номер 9 совместно с 10 , на гайки 6 вместе с 4 в скопе с 1
по первой ссылке - алюминий, стоит насколько помню - как два товарняка
Старый 25.06.2012, 21:09   #15
Вес репутации: 1369
PaulD, люминь то понятно, у меня он кстати стоит
А вот когда кусок пластика на м-техник стоит столько же, сколько и люминь, вот тут непонятка)
Мне сломали пластик, надо новый покупать, но жаба душит если честно
Старый 25.06.2012, 21:13   #16
-А-, скатай на рынок, отписал выше, глянь от мерса, 124-го или от ауди какой то похоже по площади, и стоит рублей 600, часть конечно надо будет отпилить и просверлить отверстия, где то чуть не закроет, но это 600р -раз, и не жалко - 2, к тому же по функциональности то же самое практически. хотел поставить себе Шерифа - на японцех из за крепления коробки не подошла, да и потом отказался
Старый 25.06.2012, 21:15   #17
Вес репутации: 1369
PaulD, Да говорят в экзисте есть неоригинал по 1000
И встает как родной
Андрюха Андерплат ставил
Старый 25.06.2012, 21:17   #18
я про защиту картера и прочего. про карзину не говорю - там только оригинал
-А-, надо посмотреть. с другой стороны, у нас с экзистом туго совсем, так что не вариант. сейчас блин ломаю голову как заказать и привести планку за 79 рублей...
Старый 25.06.2012, 21:23   #19
Вес репутации: 1369
PaulD, заказать в Москве и отправить почтой например
Старый 25.06.2012, 21:25   #20
так то оно так, но только кто этим будет заниматься, тревожить очень не хочется
Старый 25.06.2012, 21:26   #21
Вес репутации: 1369
Я могу заказать, разве это проблема?
Что за номер?
Старый 25.06.2012, 21:28   #22
-А-, спасибо, если что, я отпишу попозже
Текущее время: 17:56. Часовой пояс GMT +3.
